Датчики протока и расхода
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 12.10.20.
  1. senns
    senns
    senns
    Одноконтурные с бойлером и петлёй рециркуляции
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Есть там вторичный теплообменник
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет он не битермик теплообменника два на ГВС отдельный
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну это понятно. А двухконтурные все примерно одинаковые на ГВС? Вот знаю что например Навьен на отопление работает как то иначе чем например мой Арена Ферроли-это к примеру.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Не увидел... проджект по сути папа Арены...отстал я от жиздни... ну нехай два теплообменника
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам правильно сказали.
    Не беру сейчас в расчет забитость теплообменника.
    Идет рост давления до 12 мбар, и тут же опускается до 6мбар верно?
    Так смотрим во первых на какую температуру гвс Вы поставили, а во вторых соответствие датчика температуры котла нтд...
    Шлам в теплообменнике это уже в третьих и т. д...
    Если сделаете ручку гвс на мах-что с давлением?
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    При розжиге на 3мбар, далее поднятие до 12мбар максимальная по паспорту и тут же падает до минимальной мощности 1,5мбар и далее только доходит до 6мбар и держится так при водоразбора. Нужно посмотреть при повышении температуры гвс тумблер ом не пробовал. Отпишусь как пройдёт.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Если сделать ручку температуры гвс давление возрастает до максимума 12мбар и далее плавает почему-то от 8 до 12 постоянно хотя проток стабильный без дерганий. Непонятно.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это нормально.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Значит к котлу особо претензий нет. Паспортное давление есть.
    Гуляние от 8 до 12 мбар -это модуляция, или влияние температуры датчика гвс на плату.
    Так что сказали все верно-это нормально...
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как то странно датчик влияет на плату, непонятно. Значит проток не имеет отношение к давлению газа или так выражусь-давление газа не зависит от протока?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот Вы настырный.
    И да и нет. Устроит ответ? :aga:
    Нет, потому что в сформулированном Вашем вопросе именно так- не имеет отношение, но поскольку при уменьшении протоки вырастает температура воды-которую видит датчик, и плата дает команду ограничить подачу давления газа на горелку, то да...:)]
    Хотите, чтобы быстро грело-открывайте протоку больше-больше мощность будет на горелку. Если Вы экономите воду-миритесь,что объем воды пока пройдет-нагреется...
    Палка о двух концах...
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добро
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сегодня просто нашествие какое то адидасов :aga: всяких.
    Хотелось бы узнать ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У топикстартера новая беда. Проток пока не актуален как я понял
