Датчики протока и расхода
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 12.10.20.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну да он самый, просто никто не спрашивал
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Намекали ещё на первой странице. Но уж назовите полностью марку котла.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Отлично!
    Без марки котла-гадание на кофейной гуще...
    Регулятор гвс в каком положении?
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Котёл Ferroli Arena F16. Вот регулятор на ГВС и на отопление на данный момент. IMG_20201015_001947.jpg
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Поправьте если что. Открыл кран гвс. Розжиг котла-у меня значение отрегулировано на 3мбар, Розжиг прошёл далее котёл выходит на максимальную мощность - 12мбар у меня выставлено и не задерживаясь на этом значении горелка опускает пламя до минимального своего значения-1,5мбар по паспорту, далее при водоразборе плавно горелка доводит давление до 5-6мбар по диф. манометр и продолжает так работать на протяжении пока не закроется кран гвс. Возможно что при повышении температуры гвс тумблером параллельно и будет увеличиваться давление до максимума на горелке, то есть до 12мбар по паспорту?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никакой связи.
    И что за тумблер?
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Тогда я иссяк, что от протока давление на горелке зависит?
  8. senns
    senns
    senns
    Могу предположить:
    Ваш котёл не выходит на максимум расхода газа скорее из за снижения КПД вторичного теплообменника, он просто забит шламом.
    Электроника котла реагирует на превышенный рост вых. температуры основного теплообменника и ограничевает рамход газа.
    В вашем котле вроде датчик протока-геркон и поэтому о каком то "быстродействии отклика" говорить не приходиться
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы все иссякли. Вы не с той стороны к вопросу подошли. Надо было чётко написать: "меня не устраивает..." и список претензий. А Вы народ в теорию увлекли. Вас температура воды не устраивает? Поверните ручку вправо. Давление газа при нагреве воды, температура которой устраивает? Наоборот радуйтесь - котёл жжёт меньше газа. Горячая вода идёт не сразу горячей? А Вы, стартуя со светофора, сразу 100 км/ч набираете?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да виноват. Не устраивает как Вы подметил долгий нагрев воды гвс.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Накипью наверное забит 6 лет котлу, вода жёсткая. Но как причина не выхода на максимум верно наверное.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вопрос. Котлы с каким датчиком быстрее реагируют на проток?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    представьте алгоритм запуска. Котёл "спит", тут "пинок" от датчика ГВС (конструктив не важен) - "Хозяин мыться изволят!" Котёл переключает трёхходовой на нагрев ГВС, запускает вентилятор, убеждается, что с дымоходом порядок, подаёт команду на поджиг, открывает газовый клапан, проверяет наличие пламени и греет Вам горячую воду до заданной температуры, модулируя мощность в зависимости от измеренной в каждый момент. Все эти действия имеют конечную скорость, поэтому у любого двухконтурного котла (есть исключения, но о них позже) горячая вода прибывает к месту помывки с некоторым запаздыванием.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    нет там вторичного. там битермик...хотя направление мысли правильное. Помнится у Проджектов было еще мудреное сервисное меню... вполне вероятно что сбиты настройки. хотя вот так быстро не найду ...было ли там ограничение по ГВС
  15. senns
    senns
    senns
    Если битермик, то идёт ограничение по температуре, чтобы не спалить теплообменник
