Датчики протока и расхода
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 12.10.20.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Мгновенно по давлению? Нет, начинается с 1,5 мбар минимальное давление по паспорту и далее доходит до 6мбар, но не до 12 как по паспорту. Может проток не паспортный? И как проверить датчик протока если нужно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Датчик протока проверяется просто: разбор ГВС начался - котел на ГВС переключился
    ВСЕ
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это ооочень упрощенное изложение работы...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну хорошо, а изначально 12 мбар было?
    Проверяли?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет изначально не проверял, нечем было
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А теперь у меня вопрос к Вам-а на каком тогда основании Вы бучу поднимаете про 12 мбар?
    Заметьте я не спрашивал про модель котла, хотя Вы описали начальное давление при розжиге, и последующее...
    Так что Вы так усердно прицепились к 12 мбарам? В паспорте прочли? В литературе?
    Похвально.
    Но подозреваю про ПНР Вы не в курсе.
    Тогда у меня следующий вопрос-при каком условии на горелке будет 12 мбар? Температурой воды можно пренебречь...
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Боюсь ошибиться ответив, что 12 мбар будет при условии того протока, который указан в паспорте? Ну 12 мбар это при максимальной мощности котла-24кВт по ГВС. Соответственно раз у меня значение 6мбар-мощность 12кВт. Отсюда вывод-если по паспорту проток 13л/мин и котёл должен выйти на максимум давления при данном протоке, то у меня проток в два раза меньше то бишь-6-7л/мин. Или неправильно мыслю?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Неправильно.
    Как раз из-за деталей.
    Давление 12мбар будет при условии, если входное давление газа перед котлом будет больше 13-15 мбар.
    Котел не видит протоку 6,8,10 л/мин.
    Он видит начальное значение, к примеру 2.5 л/мин и все. Он увидит эту недостаточную протоку через температуру, ее рост.
    Поэтому не поленитесь подсоединить на вход манометр и измерить давление до включения котла и после на гвс...
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    2,5 л/мин это то значение, с которого датчик срабатывает правильно? Не поленюсь замер сделаю до газового клапана. То есть мне надо замерить статическое давление правильно? И замер делается при водоразбора или при отсутствии его? Насчёт 12мбар немного непонятно, почему это давление зависит от давления в подающей линии, а не от протока?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Про 2.5 л/мин я написал-примерно.
    Я не знаю Ваших цифр в паспорте.
    Скажем так, в основном все датчики работают в диапазоне 2,2-3.0 л/мин.
    Про 12 мбар-еще раз внимательно читаем что было написано...
    Вам надо знать давление в статике и динамике. Собственно в статике даст понимание-где копать. А динамика-на кого валить...
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну статику мерить на входе в клапан газовый при закрытом кране гвс, динамику при открытом гвс?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    за то время что вы здесь уже можно было найти специалиста для ПНР.
    Итак. если датчик ГВС представляет собой систему вкл-выкл- то нагрев начнется по замыканию геркона с выходом на максимальную мощность (12 мбар по паспорту). Но...если у меня на входе в клапан всего 8 мбар как на горелке получить 12? НИКАК. Если на входе давление 13-16 и выше, клапан не настроен- проводим ПНР. Если датчик работает как импульсный генератор- то нагрев начнется при достижении определенного протока, но опять же с выходом на максимальную мощность и только полсе нарастания температуры начнется модуляция
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да. Тогда будет понимание, что у Вас с условиями работы котла...
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Большее значение статика
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
