1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А под пресс радиальный? Тоже нельзя?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а он есть для этой трубы ?
    у радиального сальник на штуцере - производитель разрешает муровать. но я как-то не очень к этому.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Для этой трубы такого нет. Но подходит от трубы 16*2. И работает не хуже. Проверено.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Под ключ муфта
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не желательно в стяжку такую муфту. Хотя у меня есть такой монтаж. У родственницы уже двадцать лет так в полу стоит, на МП. Но я так делать не советую.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, лучше убрать.
    лотерея не для монолита
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня.
    Подскажите, надо ли армировать черновой пол и какой толщины минимум его можно делать?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Толщина 160 мм - 200 мм
  9. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Здравствуйте. Имеется УШП 120м2 один этаж с ТП сделанным из трубы TECE PERT, 11 контуров на весь дом. Котел Протерм Скат 12кВт. Решил по мере возможности (там где высох плиточный клей) постепенно включать контура. 3 дня назад включил первый контур (60 метров): сейчас подача 35 градусов, обратка 28 градусов. Положил градусник в середину контура на пол - показывает 18 градусов на поверхности пола. Температура в доме около +9 градусов.
    Вопрос: Если я включу все контура сразу, температура пола так и будет 18 градусов как сейчас? или же вся плита прогреется (а не как сейчас, только 10м2 плиты) и будет хотя бы +26 на поверхности пола?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос непонятен
    лучше все сразу запускать - плита отдает в воздух над собой, тот греет стены и крышу
    получается, одна петля греет весь дом, понимаете ?
    26 то будет - вопрос, когда
    купите пирометр простенький - 1.5 тыр, оч наглядно показывает
  11. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Немного напрягает то, что в середине работающего контура температура поверхности пола = 18 градусов. Учитывая что подача и обратка = 35/28 градусов.
    По идее, температура поверхности пола должна быть выше, или я не прав?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Со временем
    сантиметров по 5 стяжки в сутки примерно греет теплый пол
    подождите и будет Вам 26
    только в середине 18 или по краям так же ?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: А как по-другому?:faq:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Володь, у него идет укладка плитки и он включает частями - чтобы и плитка не отвалилась но и чтобы хоть как-то подогреть помещение. не так все просто.
