1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ден-Ка, грязевик зачем ? отсальное все по мануалу делайте
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Все отопление сливать не хочу, а там антифризу уже лет 10, потому и поставил грязевик.
    Мануал?) Ниже фото мануала, эти две строки - все что есть в разлеле установки. Это ж китайцы...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не ответ
    грязевик и антифриз никак не связаны
    и антифриз лучше удалить, ибо системе тяжело на нем работать да и менят его раз в 3-5 лет надо
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    По грязевику принято и спасибо.
    По другим вопросам поможите с ответом?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Повторите или ссылку дайте
    если именно ко мне вопрос - лучше в личку
  6. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Добрый день, неспешно строю дом-дачу, время подошло делать теплый пол в связке с ТА. Делаю по деревянным лагам с теплоотражающими пластинами. Вроде система в голове сложилась, но опять терзают сомнения)...
    Вопрос первый: Если система будет открытая, проблем с циркуляционным насосом не будет? Просто емкость ТА это бочка на 1.8 м3... не уверен как себя поведет под давлением.
    Вопрос второй: Есть ли опыт делать ТА с косвенным нагревом ТП. Хочется предусмотреть возможность слива ТА на время отъезда. Но что использовать для косвенного нагрева ТП и как это посчитать...(площадь ТП - 80м2) Может кто подскажет? Или не парится с этим и делать без косвенного а для отъездов электро котел небольшой поставить. Хотелось бы услышать мнение бывалых)
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Добрый день!
    Имею собранный узел радиаторы+ТП.
    Работают от ГС, всё нормально, полы и радиаторы греют, всем хватает тепла.
    В ГС ТН толкает насос 25/6, на ТП 25/4, оба работают на 1 скорости
    Но возникла мысль, а нужен ли насос на ТП и можно ли через 3-х ходовой типа MR-03
    запитать ТП от одного общего насоса 25/6?
    На радиаторном коллекторе есть регулировочные клапана, на радиаторах стоят термоголовки.
    4 контура ТП <60 метров, 16 трубой.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так ТП работать не будет.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    Может есть варианты в принципе или выбросить шальную мысль из головы?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше выбросить. Хотя я, как то рассматривал возможность прокачивания теплоносителя радиаторов насосом ТП. Но в этом случае радиаторы желательно подключать по однотрубной схеме с байпасами. Иначе нельзя будет их регулировать. Но до реализации не дошло.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня лучевая, каждый радиатор отдельно регулируется.
    Выбросил мыслю...:hello:.
    Работает и нечего мешать.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И это правильно! :super:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Делайте электрическую СО, т. е. без всяких ТА, котлов и жидких теплоносителей.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Когда заливали стяжку, рабочие повредили трубу (Рехау красная). Временно поставили муфту от металлопластика. Оставили не залитым квадрат стяжки. И вот уже месяца три так)
    Давление правда выше 1,5 бар не поднимал, сухо на муфте. Поставить муфту как положено или эту оставить?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Муфты разные бывают
    если под ключ - то нельзя
    если под пресс аксиальный - то сам фитинг изолируйте от контакта со стяжкой
