1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    @Хортэк СПб, насос поставить перед котлом на обратке
    нсу не нужен?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключить можно. Или клапан RTL, через Унибокс, или ТСГ ВПС-01 IMG_20201006_203245_718.jpg вот с одного коллектора подключены и радиаторы и теплый пол.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я же не знаю какой у вас котёл, какая схема котельной и что там еще есть.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Большое спасибо за ответ!
    С регулировкой я все понял. Только ведь все равно это не исключает попадание воды с температурой около 80-ти градусов в теплый пол. Трубы PEX не испортятся?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Во первых трубы выдержат. А во вторых, откуда в домашней СО такие температуры?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте. Подскажите следующее:
    Поставил коллектор и НСУ - китай, типо STi/Акватек и прочие бренды, клепанные на одном заводе.
    Так вот, перекрываю подачу, так, что расходомер уже 0 показывает, даже звук насоса меняется, и все равно температура в ТП градусов за 30 уходит. Такое явление нормально? Чтобы при этом все ветки прокачивались с околонулевым расходом. Душить дальше - байпас не ставил, как то не знал, что такая проблема вообще возможна.
    Решил пойти другим путем, оставить проток хотя-бы по литру в минуту а на термоголове поставить градусов 25. Прихожу - в линии градусов 40, головка не перекрывает тоже получается?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот эти слова ничего не значат.
    вы фото покажите, а там может быть кто что и подскажет.
    а пока колодки.
    - на какую машину?
    - на мою.
    - на какую вашу ?
    - красненькую/акватек.
    пс. ничего не регулирующий дешевый нсу не редкость.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Имею гидравлический вопрос.
    Теплый пол 9 контуров общей длиной примерно 600 м / 130 м2. Петли от 47 до 73 м, труба ф16.
    Магистраль трубой м/п ф25, два коллектора на 4 и 5 петель. Коллекторы stout. Расходомеры выставлены на единичку, по всем контурам одинаково. Посколько один этаж и еще не все перегородки, то температура по помещениям одинаковая (разницы не замечаем).
    Стяжка п/с 60-70 мм.
    Котел Protherm Ray24, мощность (пока) ограничена 12ю кВт. В системе залит антифриз (по-моему, на -40) пополам с водой. Подача стоит +37, при этом котел кушает 4-8 кВт, до упора не доходит (бойлер греет на максимуме, так прошивка сделана).
    Теплый пол включается в 23 ч по датчику на обратке (ниже +22) и выключается либо при +25, либо в 7 ч утра.
    Теперь вопрос. Когда погода стала прохладной, как сейчас, то за ночь обратка не всегда успевает разогнаться до этих самых +25. То есть, дельта больше 12 гр. Когда я считал пол в программе, то на антифризе у меня тоже получалась разница около 10 гр. (либо надо расход увеличивать, но там уже перепад давления выше нормального). Сознательно проигнорировал, поскольку на воде все нормально. Тем более, что на воде будет циркуляция круглые сутки.
    У котла в настройках выставил максимально возможные режимы встроенного насоса. Правда, его параметров так и не нашел.
    Думаю, как еще можно чуть-чуть поднять расход: чтобы и при минусах хватало без поднятия температуры подачи.
    Какое сопротивление создают расходомеры? Точнее, каков примерно их вклад в общее сопротивление петли?
    То есть, если открыть их почти до упора (там пять делений), даст ли это какой-либо эффект? Или сопротивление зависит, главным образом, от длины петли и конфигурации?
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день!
    Планирую систему отопления только теплыми полами, всё делаю сам, поэтому пытаюсь всё сделать максимально просто:
    1. Рассчитал теплопотери по всем помещениям, вычислил удельную теплоотдачу ТП;
    2. Раскидал петли теплого пола по все помещениям - все петли подогнал под 78-80 метров, металлопластиковая труба 16мм;
    3. Принципиальную схему отопления взял у одного из известных производителей - всего получается по 8 петель на каждый этаж, подводящие линии от котла - металлопластиковая труба 26мм;
    4. Котел планируется конденсационный одноконтурный, бойлер косвенного нагрева для ГВС, управление котлом путем комнатного термостата с программированием и внешнего погодного датчика.
    Вопросы:
    1. В принципиальной схеме меня смущает наличие циркуляционного насоса на обратке перед расширительным баком. Какой в этом смысл?
    2. Мне кажется насосы должны располагаться перед подачей (с учетом небольших температур).
    Насосы планирую для каждого коллектора ТП 25-60 (частотники). Где и сколько их будет правильно поставить? В самом котле стоит UPS 15-40.
    3. Нужно ли с учетом ручного управления петлями ТП тупиковый байпас на коллекторах?
    4. Что ещё нужно добавить / убрать из схемы, чтобы система работала?)
    Спасибо!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. никакого
    2. почему 25-60 ? и зачем они вообще ?
    3. ну ...
    4. кто ваще придумал такую схему ? что за плод воспалённого разума ?
    Насос на схеме что бы котловому было легче ? а обратник что бы никто не расслаблялся ?
    возможно кто то другого мнения, но по мне, это не типовая схема, а бред.
    ОО, меня посетила мысль, возможно это очень принципиальная схема для напольного котла без насоса.
    но тогда всё равно не ясно зачем обратник и для настенного конденсационного котла схема не подходит.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    1. Тоже так думаю
    2. Если посчитать в той же VALTEC. PRG. 3.1.3, то встроенного насоса котла не хватает, чтобы прокачать 16 контуров по 80 метров, поэтому и есть желание добавить по насосу на каждый коллектор. Почему 25-60, ну 25 потому что разводка 25 по коллекторам от котла, почему 60? Потому что эти насосы наиболее универсальные, учитывая 3 скорости могут выдавать разный напор.
    3. Тут уже придумал как сделать так, чтобы насосы работали только совместно с насосом котла.
    4. Схему придумал Valtec, она в их сборнике технических решений. А что в ней не так кроме насоса на обратку (по всей видимости они не учитывают в схеме насос в самом котле)?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда давайте отталкиваться от человеческих решений, если вас не устраивает встроенный насос, вы ставите гидрострелку на которую работает котловой насос и далее или один или 2 насоса, хоть со смесителем хоть без.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по моему опыту, 16х80 точно не прокачает. См. выше.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Всем доброго дня.
    Добрался до сборки насосно-смесительного узла и коллектора, делаю это первый раз. Все от TIM.
    Полечите пожалуйста по фото - все правильно собрал?
    И второй вопрос: вот этот термостат как расключать?
    И наконец куда девать гильзу на проводе от термостатической головки? Примотать к балке обратного коллектора?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до 85 котлы настенные разгоняются
