1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Клапан Валтек MR 01. Отопление во всем доме уже функционирует. Результат меня радует. Только вот этот седьмой контур как-то душу не греет. Кстати он идет чисто в гардеробку. В нее заходишь и сразу чувствуется что температура воздуха в этой комнате прохладнее чем во всех. А что делать тогда, если я все контура зажму и пущу только этот 7-ой контур, а литраж так и останется на 0,5 л?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит этот конутр испорчен - труба либо супердлинная, либо забита грязью либо еще что-то - затруднен проток, повышенное сопротивление
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько он метров в длину ?
  4. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
  5. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    А почему тогда когда этот контур крутишь красный кружок в расходомере воооообще не движется? Я так думаю, даже если там есть грязь, все равно при закрытии этого контура красный кружок должен дернуться.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про зажатый проток - грязь не грязь
    закройте все и посмотрите на это - тогда и будет более предметный разговор
  7. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Еще вопрос. Как узнать скорость воды в трубе?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ротаметр показывает литры в минуту. зная что примерно 100 грамм воды в метре 16й трубы - сами можете посчитать ?
    Вам зачем ?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А случайно расходомер на этом контуре не закрыт полностью? Снимите красную крышку и попробуйте покрутить
  10. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Вопрос по расходу в расходомере сам решил. Просто прокочал этот контур и все заработало.
    Теперь еще вопрос. Как отрегулировать правильно все контура? В инете пишут про какую-то скорость воды в трубе для расчета.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить ветку теплого пола к свободному выходу из коллектора радиаторов? как на схеме
    на коллектор теплого пола подключить сложнее, он и так 14 веток и очень компактно трубы идут. Это теплый пол санузла, поэтому не важно какая температура будет. Трех-ходовой клапан хочу поставить, что бы защитить трубы от высокой температуры.
    Потянет ли насос 4 ветки радиаторов + теплый пол? Насос 2560 установлен на выходе из колектора.
  12. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    Помогите с советом. При покупке котла консультант сказал что мой пол будет некорректно функционировать из-за неправильного расположения насоса, по его словам насос не сможет прокачать все контуры, сантехник что монтировал коллектор и насосно-смесительный узел показался компетентным, сейчас стоит вопрос снимать НСУ и переставлять насос или оставить все как есть? Добавлю что в ближайшем будущем планируется только теплый пол без радиаторов и одноконтурный котел на 7,5 кв., длина все контуров 470 метров.
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Народ просветите по обратному клапану. Не пойму нужен или нет в моей системе:
    1. Отопление комбинированное - первый этаж теплый пол 6 веток по ~65м. Плюс радиаторы. Мансарда - радиаторы.
    2. Котел - двухконтурный Valliant.
    3. Коллектор ТП: Valtec VTc. 589. EMNX. 0606
    4. Насосно-смесительный узел PRO AQUA EasyMix 3/4x1 MIX-m25-m25k
    5. Насос Wilo yonos pico 25/1-4
    Если да, то куда его ставить? На обратку трубы котел-смес. узел?
    И второй вопрос по опрессовке: можно ли как-то опрессовать насосом ТП? Или лучше опрессовщиком?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Куда переставлять ?
    и зачем вам НСУ ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он итак без подпора не работает, а вы ему ещё ОК) не надо.
    насос тп, да и любой циркуляционный не предназначены для создания давления) только для циркуляции)
