1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, мы обычно заправляем полы для опресовки через них, когда только коллектора и больше ничего нет.
    Но радости особой вы не испытаете, крутить краник не удобно, ответная часть с фаской, не каждый фитинг встанет, точит это в бок, ну в общем решение на любителя) но можно.)
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Благодарю, сделаю отдельный "вход". Подскажете, может, голова кругом идет от простого места: отсечные краны на коллектор с американкой, ставятся так чтобы после откручивания американок краны остались на коллекторе? И так понимаю, что практически все резьбовые соединения в обвязке котла на американках идут? Схема у меня самая простая, с электрокотлом который обслуживает только ТП.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что бы пол можно было закрыть, а котёл слить и поменять. ибо котлы чаще требуют ремонта и замены чем коллектора.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, наоборот.
    приницп таких кранов всегда один - они должны оставаться там, где объем СО больше.
    некорректный вопрос
    у котла обычно 4 штуцера - всех их лучше соединять на кран с НГ - или на НГ
    есть краны с НГ 1/2 и 3/4 под это дело - яярмые и угловые. у примеру, у стаута.
    остальное - по месту. БКН, к примеру так же, да и любые другие крупные узлы и девайсы.
  5. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Привет все. Собираю смесительный узел для теплого пола. В качестве трехгодового использую клапан Oventrop Tri-CTR. И по некоторым обстоятельствам на руках сейчас есть их же термостатическая головка на 20-50 градусов с погружной гильзой.
    Вопрос такой: как мне эту гильзу подсоединить к системе? С накладным то все понятно, а здесь даже после поиска не могу найти монтажных схем. У Valtec для их термостатов есть специальный тройник для погружной гильзы, но он вроде как по длине самой гильзы к Овентроповскому не подходит (у него гильза длиннее, на сколько я понял конечно).
    p. s. Коллекторы находятся на удалении от смесительного узла (два, по одному на каждый этаж).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Примотайте изолентой и теплоизоляцией трубной закройте)
  7. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Ну переделать на накладной датчик конечно одно из решений, но хотелось бы узнать решение именно для погружной гильзы.
  8. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Здравствуйте.
    Такая история. Имеется насос 25-6 вихрь, контуров теплого пола 10 при метраже каждого контура в среднем по 65 метров. Насос стоит на 3-ей скорости. Когда зажаты 5 из 10 контуров расход по расходомерам показывает 1,3 литра, Стоит открыть все 10 контуров расход падает до 0,5 литра. Получается насос слабый чтоли? Не продавливает?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Должен
    мб у Вас не вода ? мб клапана поджаты на обратке ?
    фото есть всей конструкции ?
  10. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Вода, клапана на обратке полностью открыты
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну во первых бюджетные насосы никогда не вытягивают характеристики,
    во вторых - ну кто знает что там у вас накручено, может быть насос вообще не причём.
  12. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    А про то, что понакручено, вы что имеете ввиду?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К тому что я например понятию не имею как устроен ваш нсу или что там у вас.
  14. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Вот фото. Насос стоит на подаче. Клапан и термоголовка Валтек. Вопрос очень серьезный. 7-ой контур как не крути верхний белый барашек в расходомере красная шайба вообще не двигается. Все барашки когда крутишь, то меняется литраж сразу в других расходомерах. А этот полный ноль. Как стоит на 0,5 литра, так и стоит.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за термостатический клапан ? смесительный/разделительный ?
    значит, надо пускать начинать с это петли, по одной
    и следить, чтобы в ней расход был как надо
