1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    Ну не воздух, а имел в виду, тепло от труб будет подниматься вверх.
    Спасибо за совет, но у меня высота не позволяет пенополистерол стелить (
    Да и если была бы высота, мне кажется пеноплекс лучше не так ли?
  2. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    Спасибо за совет, но высота не позволяет стелить пеноплекс и площадь всего 2 на 7. Вот и ломаю голову
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вас не беспокоят лишние 500/700 р в месяц - нивопрос, тепло будет идти и вверх и вниз)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    снимайте черновую.
    пеноплекса надо в полтора раза меньше, чем пенополистирола
    в идеале - 10 см
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше чего?...а ксерокс от xerox лучше чем ксерокс от панасоника?...;).
    Описание
    ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® - высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность - основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС по сравнению с другими материалами.
    это просто торговая марка...можете взять - Теплоизоляционные плиты PIR вот у них теплоизоляция, по характеристикам, выше чем у остальных
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @СергейNEW, с какого вы региона, какая средняя температура зимой у вас. ТП как основное отопление или комфорт?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тебе бестолку что либо подтверждать...у тебя
    хотя первое это торговая марка а второе это материал из которого эта торговая марка получается..:)]
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Афаик значение теплопроводности экструзионного и суспензионного ППС разнятся в 3 знаке после запятой. Откуда дровишки про "в полтора раза"?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close::flag:
    :)]:aga::super:
    ... Люди говорят одно...а ТС - делает по-своему.:(:(:(
    Зачем тему открывать? :faq:
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Извольте:
    технониколь техноплекс теплопроводность при 25 0С - 0,032 пруф; для карбона чуть меньше - 0,029 пруф
    плита пенополистирольная гражданстрой ппс35 теплопроводность при 25 0С - 0,038 пруф
    плиты ппс 23 р-а теплопроводность при 25 0С - 0,037 пруф
    или вам протоколы испытаний запросить надо?
  11. Sochinezz
    Sochinezz
    Sochinezz
    Дабы не плодить темы, спрошу тут.
    Дано: лоджия 2*3 метра, примерно метр по глубине висит «на улице», т. е. не соседствует стеной и полом/потолком с соседями.
    Пол (дом панельный) уже залит ЦПС м300 с керамзитом, слоем от 2 (от входа) см до 6 см (вдоль окна), такой перепад конструктива...
    Хочется тёплого пола. Осталось на заливку см. 2-3, может 4 максимум.
    Начитавшись форума, думаем положить мет. сетку, на неё ProfiMat 360-2,0 (1*2 метра), залить ровняйкой самонивелир., сверху Polyblock (спеченный ППЭ) с прорезями под (над) дорожки тёплого пола, сверху паркетная (инженерная) доска...
    Жизнеспособно? Греть будет?...
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:)]"Греть будет?" улицу.
    0,36 х 720ч = 259 кВт*ч х тариф = деньги на ветер.
  13. Sochinezz
    Sochinezz
    Sochinezz
    Уточню вопрос: хоть какой-то эффект «на доске голыми ногами» с такой схемой против «без неё вообще» - будет? Мороза за бортом нет, чисто для комфорта. Класть ЭППС под ТП уже нет возможности ...
  14. Sochinezz
    Sochinezz
    Sochinezz
    И ещё вопрос второй.
    дано: советская сантехкабина (ванная комната). Плитка снята, стяжка снимается до пола кабины. Кабина стоит на перекрытии. Между плитой перекрытия и полом кабины есть пустота.
    Вопрос: для организации тёплого участка пола (мат под плитку) в 1 кв м и для снижения гулкости и теплопроводности пола в целом - есть ли смысл засверлить пол кабины и запенить пустоту под ее полом? Или как поступить ещё можно? Пол кабины ломаться/убираться не будет...
  15. Ecoterm
    Ecoterm
    Ecoterm
    г. Белгород
    Кабина из какого материала?
