1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    1. не МП, а РЕХ
    2. в чем кривизна
    это второй способ подключения
    приглашение помочь
    https://www.forumhouse.ru/threads/538978/page-17
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в подобных схемах нужен НСУ - со своей циркуляцией и ограничением Т
    можно и ртл - но лучше 20я труба, я писал
  3. rost7
    rost7
    rost7
    он там лишний будет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну раз Вы знаете - зачем спрашиваете ?
    делайте как считаете нужным
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Я спросил про вид трубы. Вы ответили надо 20, а лучше схему, и понеслось.
    Если без НСУ не делали зачем путать
  6. paskelas
    paskelas
    paskelas
    https://yadi.sk/i/XSu5KJddYoJ3gQ
    Доброго времени суток. Подскажите, нормально сделать так? радиаторы и трубы до них есть, теплые полы на лоджии - в планах. Нормально ли будет врезаться я обратную линию в непосредственной близости у котла (исходил из того, что в этой точке температура обратки минимальна). Труба в планах 16мм, без узлов подмеса, регулировка унибоксом.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба 20 и врезаться в подачу и обратку.
    ну и трубу подбирайте по Т работы котла
  8. paskelas
    paskelas
    paskelas
    спасибо, но хотелось бы уточнить.
    почему труба 20?
    Врезаться в подачу и обратку - температура в подаче не будет ли слишком высока для пола?
    С другой стороны, регион у меня южный, в квартире без отопления зимой в свитере работал, терпимо вполне. Я к тому что не думаю, что слишком большая температура на котле будет стоять (я его еще не запускал).
    Обратка с перекрытием перемычки - не совсем понял мысль
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сопротивление меньше - чтобы котловой насос веселее ее прокачивал
    а это для кого писалось
    я исправил камент, забудьте
  10. rost7
    rost7
    rost7
    Для этого у вас унибокс будет, он же порциями запускает теплоноситель, а не на протоке.
  11. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется один этаж из кирпича, под ним полноразмерный подвал в человеческий рост, между ними перекрытие из пустотной плиты.
    Правильно ли я рассуждаю, что могу не класть теплоизоляцию в стяжку, для того, чтобы пустотная плита лучшее аккумулировала в себя тепло?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @adroit, Вы хотите таким способом отапливать подвал?
  13. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Ну можно сказать что частично да, ему ведь тоже сколько-то достанется тепла
  14. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Даже немного расширю свой вопрос (так как пока еще в процессе выбора окончательного решения).
    У нас очень частые отключения света бывают зимой, хочу по мимо электрокотла, поставить еще и твердотопливный.
    А так моя логика подсказывает, что плита будет набирать тепло вся целиком и соответственно дольше его будет отдавать, пока там переключишься на котел и т. д.
    Подвал возможно будет под что-то использоваться типа мастерской, а не как место хранения картошки.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если утепление сверху плиты не делать, то в подвале будет практически как и наверху. Если надо так тепло, то ок. Но стены подвала и пол надо утеплять хорошо, чтоб не уходило в землю. Тогда это практически жилое будет. Оно вам надо? Ведь энергозатраты будут в два раза больше.
    Другой вариант- утепление со стороны подвала хотя бы 5 см. Тогда плита будет копить тепло, а подвал будет немного подогреваться через утеплитель, общий расход энергии значительно меньше.
    Третий вариант- делать утепление по плите.
    Второй вариант как накопитель лучше всего. Третий самый предсказуемый.
