Гильзование металлических столбов полипропиленовой трубой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем wkon, 12.10.20.
  1. wkon
    wkon
    wkon
    Здравствуйте, уважаемые!
    Впереди предстоит постройка забора на металлических столбах. Пришла идея заменить бутование щебнем на гильзу из полипропиленовой трубы.
    Схема монтажа следующая:
    Полипропиленовая труба 90/74 (наружный/внутренний) длиной 4 метра режется на три части по 1.3.
    Отрезок трубы забивается в поготовленную буром лунку немного меньшего диаметра почти на всю глубину. В него вставляется труба 50x50 (диаметр 71) и при необходимости добивается до нужной высоты.
    Идея в том, что обжатая морозным пучением гильза будет развязана со столбом, что придаст всей конструкции устойчивость. Преимущества перед бутованием, как я их вижу, в ремонтопригодности. Проржавевший столб можно будет в будущем легко заменить. Кроме того и монтаж обещает быть заметно легче и технологичнее. За один день можно набурить мотобуром лунок небольшого диаметра. В другой день аккуратно забить гильзы и столбы ручным мотокопером. То есть не переплачиваем за аренду оборудования.
    Хочется услышать разумную критику.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какой смысл использовать стальную трубу, если алюминиевые есть, которые тоже крепкие, но не ржавеют.
    От морозного пучения можно сделать утепление земли вокруг забора и не бояться мороза. Берем эппс плиты и ложим на глубину 20 см.
  3. wkon
    wkon
    wkon
    Если все так просто, странно, что магазины не завалены аллюмиевыми заборными столбами.
    Дороговатый забор получиться. Уж лучше бетонный тогда. Кроме того забор идет по меже. Не факт, что соседу понравиться, если не его территории будут закопаны листы ЭППС.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Магазины в основном завалены ширпотребом. Чтобы найти качественный стройматериал, нужно искать. Он есть. Алюминиевый профиль продаётся на ура, ссылки приводить не буду. И не дороже одноразовых стальных.
    Лучше бетонная лента, да. И тоже с утеплением. А соседу сказать, что, чтобы забор не упал, нужно закопать, всё равно около забора полметра растёт одна трава и ничего более, это не помешает. Ну или закапывайте бетон на 2 метра вглубь, с расширением внизу.
    Вы умудрились сделать две ошибки, найдите их:
    Просто запомнить, легко применять!
    Чтобы определить – писать глагол с -тся или -ться, спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол – "что делать?" или "что делает?". Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
  5. wkon
    wkon
    wkon
    Ошибки сделал не я, а мой автокорректор. Я передам ему Ваши замечания :)
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Подобную идею реализовал на своих столбах 20 с лишним лет назад и потом успешно применял до сегодняшнего дня. Реализация немного иная. Водопроводная труба 110 опускается раструбом вниз в пробуренное отверстие. Бурю ручным буром на глубину, какую он позволяет, примерно 1-1,1 м. Делается обратная засыпка, верх засыпки песком на 20-30 см. Вставляется столб в трубу по центру и вся труба внутри заливается раствором. Грунты у нас сложные - глина, высокопучинистая, водонасыщенная. Такие столбы стоят уже много лет без выпучивания и без малейшего крена. По такой же технологии сделал столбчатый фундамент для гостевого дома и сарая. Дому уже 8 лет, стоит как вкопанный, сарай стоит 3-й год, не шелохнулся.
  7. wkon
    wkon
    wkon
    Представляю отчет по предложенной технологии. По факту она получилась слегка модифицированная.
    Были закуплены:
    - столбы из труб БУ НКТ 73мм длиной 3 метра.
    - полипропиленовые трубы 90мм длиной 4 метра.
    Полипропиленовые трубы порезал на три части по 133см.
    Столбы ошкурил и покрасил.
    Сделал мотобуром вертикальные лунки диаметром 100мм и глубиной ~120см.
    Диаметр лунки 90мм в моем случае не подошел, гильзу практически невозможно вбить в плотный суглинок на всю высоту.
    Для контроля вертикали использовал плоский пузырьковый уровень,
    наклеенный сверху на мотобур.
    Торцы столбов сверху и снизу закрыл пластиковыми заглушками.
    Выровняли песком уровень в лунках, вставили в них отрезки полипропиленовых труб.
    В трубы вставили заборные столбы. Все получилось довольно плотно с минимальными
    зазорами. После небольшой трамбовки грунта вокруг гильзы, столбы стоят очень прочно, не шатаются.
    Все работы вполне может делать один человек, хотя в моем случае часть работы сделала присутствующая на площадке бригада строителей-узбеков, у которых как раз был технологический перерыв.
    Как и ожидалось, установка столбов по этому методу вышла значительном менее трудоемкой чем классический способ - лунки на 200мм и бутование щебнем. Кроме того, столб НКТ толщиной 5мм защищенный полипропиленовой гильзой по моим ожиданиям будет "вечным".
    Учитывая, что одну секцию забора в обозримом будущем придется переносить в связи с расширением участка, надеюсь, что выбрал оптимальную технологию монтажа.
    Предупреждение: часть полипропиленовых труб оказалась с меньшим внутренним диаметром и столбы в них свободно не входили. Пришлось греть гильзы кипятком. Эту процедуру бригада делала в мое отсутствие, поэтому не могу описать процесс в деталях, но по отзывам довольно трудоемко. Так что если пойдете моим путем, то при покупке полипропиленовых труб будьте внимательны)
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я правильно понимаю, что НКТ труба просто вставлена в полипропиленовую гильзу? Зазор, даже минимальный ничем не загерметизирован? В этом случае в зазор будет попадать влага хоть снизу, хоть сверху. И поскольку есть доступ воздуха - коррозия НКТ трубы будет протекать гораздо быстрее, чем в случае бетонирования. трубы
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я бы еще после монтажа протянул верхнюю ПП трубы над землёй металлическим хомутом. При фронтальной нагрузке на забор ПП труба может лопнуть, если грунт не поддастся. Хомут повысит устойчивость к таким нагрузкам.
  10. wkon
    wkon
    wkon
    В моем случае труба просто покрашена и вставлена. Изнутри труба покрыта нефтяными отложениями, которые дают дополнительную защиту. Если так беспокоит коррозия, то можно солидолом дополнительно обработать. Хотел так и сделать но потом забил. Не думаю, что доживу до момента, когда сгниет качественный металл НКТ толщиной 5,5 мм. Пучение в этой ситуации больше беспокоит.
  11. wkon
    wkon
    wkon
    Ну если одна лопнет - все остальные протяну :)
    Спасибо за совет.
