1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Труба для баллонного газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Prosto_chel, 11.10.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - различное взрывное воздействие на объект.
    - и это не дает к безопасности ничего. Единственная защита это САКЗ, ежегодная поверка датчиков и клапана и ежегодное не на бумаге ТО.
    Вообще не вижу проблемы с баллоном снаружи здания, для зимы продают спец. одеяло с подогревом.
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да проблема то всего одна и частично надуманная - не хочется портить фасад...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - протащите по цоколю, то есть сантиметров 30 от отмостки и в цвет фасада покрасьте.
    Можно вообще заморочиться и подземкой с выводом цокольного ввода у баллона и у ввода в здание .
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый день.
    Вот так неплохо:
    1. Баллоны легкие (Композитные) - 6 кг пустой/22 кг полный
    2. ченджер (сам переключает при опустошении первого баллона)
    3. шкафчик на улице
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Владимир113, про ченджер можно поподробнее ? я для общего развития
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    1. Когда в баллоне слева падает давление (кончился газ или обмёрз), ченджер переключается на правый баллон. (об этом сигнализирует красный флажок в окошке)
    2. В этот момент можно открутить левый баллон и везти его заправлять.
    (Стоит 7 тыщ.) Удобен, что баллоны можно заправлять по отдельности, при этом подача газа не прекращается.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я немного не это просил, нов се равно спасибо
    инфа от производителя, ссылка, что-нибудь более-менее официальное - есть ?
    как он работает - я понял немного раньше
  9. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Практически два года затишья в теме...
    Подскажите пожалуйста где в Москве и ближайший окрестностях (например в Дмитрове)
    можно купить качественную газовую арматуру?
    и газовый шланг нужного метража с опрессовкой крепежа на концах?
    Что-то мне самому не везет с поиском - либо сайт / компания уже не работают,
    либо шланг только бухтами, а краны и вентили коробками.
    а мне бы тройник с краном, чтобы переключать один из двух баллонов (можно и с манометром - для контроля давления)
    Помогите пожалуйста - замешкался с подготовкой к зиме...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что Вы конкретно имеет ввиду ? есть системы газовых трубопроводов а есть готовая подводка
    обычно кислородный шланг на штуцерах под хомут - в магазинах, связанных со сваркой и тд
  11. leshak
    leshak
    leshak
    на снимка, чуть выше - там что?
    плохо ориентируюсь в терминах.
    но всё же нужен гибкий шланг (металопласт или сильфон) 7-9 метров от баллонов до плиты
    Готовые шланги нашел только по 4 метра.
    "Обычный кислородный" не советуют - начинает через год-три пованивать газом
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фото сильфон в пвх оплетке с накидными гайками - заводское изделие. надо искать, таких хоть на озоне полно
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Там на фото короткие в красной оплётке готовые заводские изделия. А вот длинный сильфон в жёлтой оплётке явно не готовое изделие, а труба в полиэтилене на метраж типа KOFULSO, Stahlmann или Lavita с соответствующими фитингами. Дилер Кофулсо продаёт трубу на метраж, но цены выше, чем у конкурентов.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гофра нержи в ПВХ рубашке - на глаз. я вижу оребрение, чем не славятся пексы хоть на газ хоть на воду. по изгибу кстати видно.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Оболочка пекс или перт я не знаю. Но вот снимок трубы Stahlmann с оребрением. Stahlmann_truba_SS304_15A_otozhzhennaya_v_obolochke_zheltaya_50m.jpg
    Да и на другом снимке у Владимир113 труба просунута в отверстие ящика. В это отверстие фитинг
    не пролезет. Так что фитинг был установлен явно позже на трубу WhatsApp Image 2020-10-07 at 19.53.42.jpeg IMG_20191013_142048.jpg
