РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер товарищи! Первый насос Taen проработал 6 мес. просто в один момент перестал работать. Второй насос (также новый Taen) проработал всего 2 недели и также сломался. Есть подозрение: 1. Рядом с насосом "колено" и излишняя турбулентность выводит их из строя. 2. Залит антифриз вместо воды. 3. В системе кажется циркулирует мусор так как а) перед насосом нет фильтрующей сетки и б) когда снимал первый насос, из трубы вместе с антифризом высыпалось немного стружки из краски (как на старых окнах старая краска когда отколупывается). откуда там оказалось небольшое количество стружки непонятно. возможно, первый насос сломался из-за этого, видимо внутри что-то развалилось у него. так как цвет стружки соответствует цвету внешней части насоса. Либо может проблема в другом. Пожалуйста, посоветуйте в каком направлении копать. на всякий случай приложил несколько фотографий.
@GardenMan, не знаю, что это за зверь такой таен. Сделайте нормальный монтаж: кран перед фильтром, сетчатый фильтр, насос, кран и купите нормальный Грюндфус. Они годами без перерыва работают. Кранами в любое время можно перекрыть трассу и почистить сетку на фильтре
