Неправильно смонтированная обрешётка под металлочерепицу. Варианты решения проблемы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем PovezZzlo, 10.10.20.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Друзья, всем привет.
    Нужен совет по монтажу обрешётки под металлочерепицу.
    Строители закосячили с монтажом обрешётки прибив ее непосредственно на стропила, без бруска для вентзазора под МЧ. Т. е. на стропила уложили мембрану и сразу на неё обрешётку. Сбили уже все на гвозди. Возможно ли малой кровью решить эту проблему, не снимая обрешётку? Может сверху настелить ещё пленку и на неё уложить МЧ? Кровля холодная, под террасу.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Терраса не отапливаемая? Я бы забил.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Конечно возможно.
    Оторвать обрешетку, проложить брусок контр-обрешетки и затем нормально смонтировать кровлю.
    Это гораздо дешевле, чем через несколько лет полностью переделывать крышу.
    По времени займёт всего 2-3 лишних дня.
    :hello:
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да забить на все это. Холодная веранда, вааапщее поф, ничего страшного, можно было и совсем без плёнки
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    И в который раз повторю - ДА НЕ ПУСКАЙТЕ ВЫ СТРОИТЕЛЕЙ НА КРЫШУ! Их место в канаве, в лучшем случае у бетономешалки.
  6. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Да, парни признали косяк. Так и не понял, чем руководствовались, ведь обсуждали этот момент. Видимо торопились. В общем будут отрывать и набивать брусок. И это меня всего день на стройке не было... Представляю, что было бы, не появляйся я неделю)
  7. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Так, а кого же туда пускать то тогда, как не строителей?)
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Крышу должен делать кровельщик, а не строитель - универсал. Дворник, таксист, плиточник, каменщик
  9. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Коллеги, а я по глупости, хотел сделать негорючую крышу… взял профиль 20х40, и профиль 60х80… что получилось на фото. Какие есть проблемы - угол наклона очень маленький (делал высокую террасу, а еще выше поднимать - уже совсем под окно. В итоге, зимой лежит снег - около 1 метра, продавливает металлочерепицу по профилю 20х40. Течь, вроде не течет… но в этом году с основной крыши после снегозадержателя - кусок снегольда - - до водостока - стал прилично падать на эта самую крышу, появились вмятины… Расстояние между стропилами около 1 метра, расстояние между профилями 20х40 около 35 см… внимание вопрос - снимать металлочерепицу, сверху еще крепить балку для вентзазора, и доску 25-ку на обрешетку? Потом мембрану, утеплитель и снизу подшивать - утеплять террасу. Или есть какие другие варианты? Летом, конечно, металл нагревается и очееь жарко, поскольку террасу закрыл холодным утеплением
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В чём глупость ? Всё нормально сделано. Угол наклона, как мне кажется, намного больше минимума. Ну сделали бы из дерева и угол больше, всё равно с верхней крыши падает снег, результат тот же. Вы хотите от жары спастись ? Я тоже, но просто терплю всегда и жду сентября. Закрытая веранда это всегда парилка. Веранда не отапливается, поэтому можно и не заморачиваться всякими ватами, мембранами. Просто пеноплексом 100 мм подшить снизу по стропилам, потом закрасить или ещё как покрыть. Главное, между утеплителем и покрытием кровли сделать продувание. .
