Серийный двигатель Стирлинга в России
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dmitriy_B, 27.12.09.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Хорошая новость!
    Виссманн запустил в серию газовый котел с двигателем стирлинга.
    В России котел пока не сертифицирован, но думаю это дело ближайшего времени.
  2. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Э...м-м-м.. А какие это детали двигателя Стирлинга требуют тщательной и точной подгонки, да и еще подвержены сильному износу?
    Насколько мне не изменяет память, там кроме подшипников ничего такого требующего высотой точности изготовления. Настройка теплового баланса это да. А требования к точности изготовления деталей там никакие. И трущихся пар там нет :|:
  3. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
  4. Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Иваново
    Простите возникает резонный вопрос, что там б/у? Корпус?
  5. Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Иваново
    Продается такая штука - магнитные подшипники.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мне удобнее читать на русском : :)
    http://www.viessmann.ru/ru/products/cogeneration_systems/kogeneration_2.html
    Но это же когенераторы на газе, а не стирлинги?
    На кой Стирлингу электрический стартёр?
    Где, почём?
  7. Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Иваново
    Ссылку если можно. амнезия штука такая...:|:
    Честно - пока не разобрался. То что, они есть и производятся порядка 30 лет, это понятно. Китай под заказ. Цен нет.
    Начинаешь верить в мировой заговор против России
    Или искать надо по марке, а марки я не знаю.
    Вот еще сайт Пусть тут будет что-бы не потерялся
    http: // inercia.ru/stati/podshipniki-mahovikov-v-vakuume
    Щас я наверно глупость напишу...
    Что если материал для навивки "выдрать" из б/у автомобильных шин ? Я имею в виду текстиль.
    И предлагаю определиться с мощностью маховика.
  8. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Да наверно Витаблок у Висмана это все-же когенератор не на Стирлинге. Позвонил в Висман в Москву они ничего не знают. Отправили в Екатеринбург. В Екатеринбурге человек занимающийся мощным оборудованием сказал, что пока для России оборудование не сертифицировано и предложил следить за новостями от Висман.
    Звонил в стирлинг.ру, разговаривал с академиком Кирилловым. Он сказал у Висмана скоро появятся всавки в обычные котлы на двигателях стирлинга. И разъяснил ситуацию по ценам - 1кВт установленной мощности около 1000 евро.
    В сети нашел сообщение, что на выставке ISH-2009 во Франкфурте был показан котел (когенератор) с двигателем стирлинга, но на сайте Висмана инфо не нашел.
    Этот котёл представляет собой мини-ТЭЦ для одновременной выработки тепла и электроэнергии (когенерация*), что более эффективно, чем два отдельных устройства. В техническом плане новый котёл от Viessmann будет производить 24 кВт тепловой и 1,5 кВт электрической энергии.
    Двигатель Стирлинга может работать на нескольких видах топлива – газ, нефть, дерево, солнечная энергия. С помощью двигателя Стирлинга и линейного генератора энергия, полученная из газа, преобразуется в тепло и электричество. Вся система полностью герметична, благодаря чем создаются условия для низких эксплуатационных расходов.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мощность самоделки, как я понимаю, ограничена прочностью материала для навивки.
    Интересно, какая прочность у покрышки с диском, до какой скорости её можно разогнать?
    Насчёт выдирания корда есть большие сомнения, но надо смотреть вживую. Ведь нужна ровная длинная нить без узлов, потому что узел ослабляет нить в полтора раза.
    Вот статья 2001 года о маховичном автомобиле с приблизительными ценами.
  10. Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Иваново
    Меня терзают смутные сомнения в плане.
    Какая мощность должна быть запасена?
    1. Может не забивать мозг кевларом - 300 000 тн
    2. Стекловолокном примерно так-же.
    3. Намотать проволоку 200 кг. и хватит.
    А сумермаховик в таком случае более чем актуален на будешь же постоянно что то сжигать.
    Кстати на рисунке не понятно, где горелка?
    И как его дровами топить?
    Кстати если маховик очень емкий то предлагают схему
    Приехал трактор крутанул и неделю пользуйся.
    Кстати верхний сайт умер вот с него статья.
    Вот суть наверно найти можно.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Возможно он присоединяется к горячей воде. А источник горячей воды может быть любой.
    По маховику нужно считать, что из 200 кг можно выжать.
  12. Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Иваново
    Почему из 200 кг?
    И с каким запасом по прочности?
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Прочность проволоки на разрыв - около 600 м/сек линейной скорости.
    Согласно Гулию, радиус вращения не важен.
    200 кг - из вашего сообщения.
    Формулы накапливаемой маховиком мощности есть здесь:
    https://sersalaev.narod.ru/index.files/flyweel.htm
  14. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Теперь понятно, откуда у соседней темы ноги растут... не иначе перпектум мобиле кое кто задумал!:)] С наступающим!
  15. Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Dmitriy_B
    Иваново
    Ну 50 лет это не вечность.
