Двери 80 или 90 см. Выбор
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем olfagp, 09.10.20.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо за ответ! Накрою бумагой.
    Тогда буду включать батарею, которая рядом с погонажем, в холодные дни. На котле 60 градусов выставлено на батареи.
    Кстати, у меня в подсобной комнате двери лежат в фабричной пленке. Причем я ее разрезал и снимал при приемке. А потом двери в эту пленку опять одел. И она не герметична.
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, добрый день! Начинается у меня второй этап ремонта. Заливка стяжки+ВТП и устройство внутренних откосов. Можно с Вами посоветоваться на счет хранения шпонированных дверей в период ремонта?
    Есть два помещения, где я могу хранить двери (5 дверей).
    Помещение А — дверь в него будет закрыта. Но периодически туда мы будем ходить. И дверь будет открываться, чтобы войти-выйти, но сразу будет закрываться. Помимо двери я могу еще и завесить дверной проем толстой пленкой, чтобы не поступала влага.
    Помещение Б — дверь в это помещение я могу герметично заклеить толстой пленкой и скотчем, но опасаюсь проникновения влага из стяжки помещения С (через стены или подпол).
    Двери в доме старые. После высыхания стяжки и откосов они будут демонтированы и будут установлены новые шпонированные двери.
    Есть также дверные проемы без дверей — так это и останется навсегда, тк двери там не нужны.
    Окна в помещениях со стяжкой и откосами будут открыты, чтобы выходила влага.
    Где лучше хранить в этом случае двери: в помещении А или в помещении С?
    Заранее спасибо за совет!
    С уважением,
    Олег.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Я уже писал- там где нет влажности, резких перепадов температур и влажности. Дерево (а шпон это дерево)- очень этого не любит. Могут пойти повреждения (например типа трещин).
    Сразу напишу - что может быть и всё будет хорошо у вас - но ведь гарантии нет. У меня один раз погнуло, повело неустановленные двери (уже писал про это)- это очень неприятно.
    Придётся вам определять по месту. :) Увы, но придется самому- я всю картину не вижу и что там у вас будет происходить то же не вижу.
    Похоже что больше подходит это.
    То же конечно подходит - но тут нужно точно определиться вот с этим -
    Герметичность полная не нужна- вентиляция не помешает. Главное что бы перепадов не было температуры и влажности. От этого форма дверей может измениться (расширение- сужение) и внешний вид нарушится.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, большущее спасибо! В помещении А мне удобнее. И там плитка ровная. Не надо там пол ровнять под хранение дверей. Значит храню в помещении А.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С этим по внимательнее. :) Учитывайте дальнейшую установку дверей.
    А то был случай - плохо учли нужный размер для установки дверей и уже сделали отделку (декоративную штукатурку)- а двери не влезли при установке. Пришлось выпиливать стену (пазы в ней резать для углубления коробок). Сами понимаете может быть лишняя работа.
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, это я учел) Спасибо! Замерял с рулеткой много раз. С откосами все будет четко.
    Скажите, пожалуйста, мне двери в помещении А прикрыть пленкой или не накрывать? Или прикрыть сверху, а бока оставить открытыми — для проветривания.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это не понял. :faq:
    Сквозняки не делайте. Что бы перепадов температуры не было. Проветривать немного можно конечно. :)
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Двери лежат стопкой. Могу их прикрыть сверху обычной прозрачной пленкой от возможной влаги. Хотя, наверное, лучше бумагой прикрыть, чтоб пыль не пачкала их.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Вот сделал фото: погонаж уже лежит. А двери положу на пленку.
    Получается так: ровный керамогранитт, тонкая пленка, двери.
    Наверное, доски между пленкой и дверьми можно не класть? Двери в пенопласте по краям и шпон не будет касаться пленки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С пленкой поосторожнее - под ней и на ней может образовываться конденсат. Соответственно он (конденсат) может увлажнить двери. Так же к пленке очень липнет вся пыль (притягивает).
    Можно укрыть - но с воздушным промежутком - что бы воздух под плёнкой немного циркулировал.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @olfagp, на всякий случай -когда будете перекладывать на другое место и двери и погонаж- тщательно проверьте на изменение геометрии и внешнего вида.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, большое спасибо за помощь! Под пленкой влаги не образовывалось. На пленке прежде лежал погонаж.
    Все уложили. Двери слева. За дверями погонаж. Расстояние от дверей до батареи 80 сантиметров. Наверное, это не страшно? Батарея 4 секции, температура подачи 60 градусов.
    Влажность 54. Температура 24,5.
    0B639CC9-CD38-4289-95A7-D67F9734ED7E.jpeg CE0D4FAB-7889-47E4-AF20-96B9CC9DE8FF.jpeg DF19D351-07FE-4CCC-838C-F7CF32CEF49E.jpeg
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Опаздал. :(
    Проверяли?
    Серьёзно у вас. :super:
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, да, проверил :)
    Вроде, все ок)
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Да, датчик будет мониторить)
