Двери 80 или 90 см. Выбор
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем olfagp, 09.10.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Края конечно отрезаются при установке- но это немного.
    У вас где- то больше.
    Конечно что то режется на части- но тут как бы с размерами не промахнуться.
    Плохо когда всё в притык и требует тщательного промера и разреза- это сильно напрягает и можно промахнуться.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посоветую, например завтра, сесть и всё промерить. Как примерно может быть порезано с запасом на толщину.
    Хоть как-то определиться.
    Может что-то и не хватит, или будет лишнее. :)
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, дверные коробки будут ставится на газобетон 10 см. Замерить сейчас не получится, тк проемы еще не готовы.
    Вы имели ввиду заменить добор на котором две вмятины? Или все доборы заменить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размеры, то есть длины частей, дверных коробок, зависят от размеров дверных полотен.
    Длины частей обналички и доборов то же.
    Поэтому можно промерить длину.
    То что у вас толщина 10 см. -возможно что нужна определённая ширина доборов. Я просто не понял как у вас будут стоять двери.
    И с шириной доборов можно пролететь- ставили человеку - и ширина оказалась на пределе, пришлось даже приклеивать. Сами не держались как положено- а то же менеджеры рассчитали что хватит.
    Вообщем - всё нужно смотреть.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, я сам с замерами боюсь ошибиться. Отправлю завтра фото и рекламацию в магазин. Пусть они сами рассчитывают: менять или оставлять и подрезать места брака.
    Спасибо!
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, добрый день! Забыл сказать: приезжал представитель завода. Сказал, что все обрежется. Останется только одна коцка 1мм на коробке, которую замажут спец карандашем. Я не стал настаивать на замене этой коробки. Пусть замажут.
    Я опять размышлял о ремонте и установке дверей. У нас дом из 4 комнат. В 2ух я с женой. В 2ух бабушка. Мы сейчас свои 2 комнаты: полы зальем и сделаем ВТП. А бабушка просила ее не беспокоить и в ее комнате мы пока оставляем деревянные полы и стены и потолки у нее тоже не ремонтируем. Но все двери мы ставим сейчас после окончания бетонных и мокрых отделочных работ в наших 2ух комнатах и коридоре. Все 4 комнаты расположены так что влага от строительных работ в любом случае будет проникать с движением воздух во все комнаты дома. Когда бабушки не станет — мы будет заливать полы в оставшихся двух комнатах и делать там стены и потолки. Но двери то уже будут поставлены сейчас.
    Вот какой у меня вопрос: можно же демонтировать двери (5 шт), наличники, коробки. Положить их в горизонтальное положение у соседей на 2 месяца и закончить ремонт в комнатах? А потом снова установить 5 дверей.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если всё получиться.
    А вообще то котёл и насос эти полы потянет?
    Это правильно.
    А вот это плохо. Перепады температуры и влажности для шпона (да и вообще дерева) очень нехороши.
    Теоритически можно. Правда я давно такого не встречал.
    Если всё делать аккуратно и внимательно - думаю должно получиться.
    Главное не повредить, и поставить потом так же - ведь всё уже будет обрезано и подогнано.
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо за ответ!
    Да, котел и насос тянут. Сантехник рассчитал. :)
    Тогда так и сделаем. Вызовем потом установщиков на демонтаж. Доделаем ремонт и они установят двери назад. В магазине сказали, что могут такое сделать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай посмотрите темы про водяной пол. Встречаются проблемы, не смотря на рассчёты.:):(
    Если установщики будут первоначально (первый раз) ставить - вы их предупредите что будет демонтаж и потом еще раз установка. Что бы они навечно:aga: не прикрепили всё в первый раз (и двери и коробку и обналичку).
  10. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Точно) Спасибо! Предупрежу про демонтаж.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @olfagp, Я бы коробку не трогал
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Коробка, наверное, тоже нахлевается влаги со стяжки, потолка и стен
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще и повредиться может не только от этого но и от осевшей на неё грязи.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, добрый вечер! Можно с Вами посоветоваться?
    У меня погонаж лежит сейчас в кухне. Кухня находится между коридором и ванной. В ванной ТП и батарея. В коридоре только батарея. В кухне, где лежит погонаж, батарея и ТП, которые я отключил. Можно ли включать батарею в кухне, если от погонажа до батареи расстояние 1 метр?
    Прилагаю фото.
    Спасибо! :)
    877CDC15-1590-4A08-B299-354E9E0FCE95.jpeg 7D150A54-42BE-440C-8BCB-6C655D03ABF7.jpeg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вроде лежит нормально. Но пленкой я бы не стал закрывать. Под ней может влажность создаться. Лучше чем -то другим. Например бумагой, картоном - домиком.
    Или если пленкой - так что бы проветривалость между пленкой и погонажем.
    Главное что бы перепадов температур не было и влажности.
    И время от времени - просмотривайте погонаж- на изгибы. Да и двери не помешает.
    Поймите правильно - лучше подстраховаться и просматривать и своевременно исправить ситуацию - чем не делать и по итогу получить искривления.
