Двери 80 или 90 см. Выбор
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем olfagp, 09.10.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно. Если в середине дверей еще будет несколько таких же по толщине прокладок.
    Что бы середина двери не провисала.
    В середине полотно двери тоже может прогнуться. И будет дугой дверь. А как потом замки и ручки врезать - если края полотна уже упрутся в коробку - а середина не дошла?
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо! То есть, если я правильно Вас понял, есть два варианта:
    1) Между дверями (в середине) класть что-то типа пенопласта и равное по толщине заводскому пенопласту, который по бокам дверей.
    2) Оставить заводской пенопласт по бокам дверей и между дверями проложить по три горизонтальные прокладочные досочки и тогда середина не провиснет.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Я так и имел ввиду. Возможно не совсем понятно писал. :):|:
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    А прокладочные доски надо именно однометровые? Или можно вместо доски класть по шесть квадратиков между пенопластом двух дверей?
    Есть у меня и картон, но он тоненький 2-3 мм. Как-то страшно им прокладывать.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, Добрый день! Я вчера написал в чат сотруднику Оникс и спросил как хранить двери. Ответ меня удивил. Он сказал, что горизонтально хранить 3-4 месяца с прокладочными досками они не рекомендуют. Могут доски прогнуться и двери повести. И они рекомендовали хранить вертикально под углом 10-15 градусов, прислонив двери друг к другу. Или хранить, поставив вертикально на торец (бок двери) под углом 10-15 градусов, прислонив двери друг к другу.
    И погонаж тоже рекомендовали хранить вертикально. Типа, погонаж в горизонтальном положении поведет со временем.
    Сегодня я позвонил в Оникс в Москве и там сказали тоже самое. И сказали, что именно так они сами хранят двери на складах.
    Получается, что там фигню говорят балбесы менеджеры?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да же не знаю что и сказать. :)
    Я уже писал что с подобным хранением попал. Двери повело и прогнуло. Я потом долго с ними мучился приводя в нормальный вид. Грубо говоря - сколько времени хранились + плюс еще больше времени на их выпрямление, с риском что они не станут ровными. ... Больше не хочу- лучше буду класть и прокладывать и более того даже буду каждую неделю их переворачивать. :)
    Допускаю что может не случиться как пишут менеджеры. Всё бывает в жизни- например на складе хранятся и не гнуться, а домой привезли - и повело.
    Теперь что по этому -
    Я кладу всегда через оргалит- его не ведет, он гибкий и плотный. Уже писал.
    Доски - да, может повести.
    А что касается их- они бывают очень далеки от реальностей.
    Почему-то результат их работы всегда требует проверки. Вам же привезли не то.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Я тоже в легком шоке)
    Действительно, в сети много фото, где на фабриках хранят вертикально, но 3-4 месяца ли... Не думаю, что так долго.
    Я положу завтра доски между дверьми. Несколько дней (пока доски окончательно акклиматизировались после улицы) двери лежали без досок — пенопласт на пенопласте. Как на фото ниже. Доски окончательно подсохли за эти несколько дней. Положу по 6 прокладочных досок между каждой дверью — каждая дверь будет лежать на 6-ти досках. Смущает, конечно толстый пенопласт, которым накрыты-зажаты левая и правая боковины двери. Он то может прогнуться под прокладочными досками и дать доскам сместиться немного вниз, как бы продавив пенопласт и утопиться немного в пенопласт. Но при равном давлении этих 6ти досок этого не должно происходить. Сейчас без прокладочных досок, когда пенопласт лежит на пенопласте, то давление тоже равномерное.
    Вот так выглядит пенопласт, облегающий дверь слева и справа.
    E4301386-A698-4DA6-9A90-5F2C121C906D.jpeg 511EE49D-127B-4D5C-98F5-77340FC7F982.jpeg
    А вот так лежат у меня двери. Четыре девяностые пока без прокладочных досок — пенопласт на пенопласт. Сверху них прокладочные доски и на досках 70ая дверь.
    EFBC4E1C-537D-45B9-B922-3D485E21C5FA.jpeg EB662EDE-59E4-4649-8E44-039753FF12C2.jpeg
    Вы имели ввиду тонкий оргалит? У меня есть тонкий. Вот такой:
    04D82479-963D-4733-B489-C996BBA87A05.jpeg 1A41DABA-F876-4A69-B990-B2A1AC8F1CE8.jpeg
    Вот так выглядят прокладочные доски. Таких завтра положу по 6 штук на каждую дверь.
    11C7A77B-5DEF-4B01-9328-B9060C01278A.jpeg 0403CA25-897A-407A-801D-1A162C6EF533.jpeg
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Сейчас позвонил на другую известную фабрику дверей и соединили меня с технологом на производстве. Его слова: только в горизонтальном положении. В вертикальном выгнет. В заводской упаковке можно без прокладочных досок. Но обязательно сверху положить на верхнюю дверь оргалит, а на него какую нибудь старую дверь, чтобы верхняя дверь не выгнулась вверх.
    Вот про верхнюю дверь, наверное, уже перебор. :)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @olfagp, Свои двери брал в фирменном магазине от производства. так дали книжку к дверям как хранить и т. д. .Горизонтально
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это технолог! Не менеджер!
    Да.
    Вопрос в том что бы середина не прогнулась. У вас если пенопласт по краям дверей- а середина ни на что не оппирается полотен. Висит в воздухе. Вот я и имел ввиду под неё подложить подложки равные толщине пенопласта. Что -бы исключить провис и возможный прогиб в середине.
    Если у вас по всему периметру дверей пенопласт и середина дверей не провисает- то можно и в заводской упаковке.
    Мы просто не совсем точно друг друга понимаем. :) Да и упаковка у дверей бывает разная.
    То же можно. Это просто прижим.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! :)
    Пенопласт в длину по 2 метра — слева и справа обрамляет полотно.
    Если смотреть на дверь сверху, то выглядит, как на рисунке.
    Я не знаю, необходимо ли класть в этом случае прокладочные доски, не будет ли от них хуже, если они начнут проминать пенопласт и углубляться в него.
    А сейчас двери 90 см лежат вот так:
    Как Вы считает, нужны прокладочные доски в этом случае или заводская упаковка из пенопласта по бокам дверей их заменяет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не нужно. У вас везде опора есть.
    Я представлял что у вас по другому. :)
    Тогда остаётся более мелкое полотно и погонаж.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Понял, спасибо!
    Вот еще нарисовал саму дверь (ее форму и стилистику) и затушевал пенопласт ручкой.
    А то что между полотнами остается пустота — я ее везде заштриховал «ххххх» — это ничего страшного?
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, добрый вечер! Пересмотрел, наконец, внимательно весь погонаж.
    Есть косяки на трех дверных коробках. Но, благо, на краях, там где будет, наверное, обрезаться и косяки срежутся. Высота коробок 210 см. Глубина 40 см. Ширина 90 см.
    1)
    2)
    AB678F8D-9481-490A-9D76-C9E626B43CD2.jpeg F760F186-A50F-4A41-8BEC-B82E558E8684.jpeg B90E9331-6727-49C1-BC60-15BD6011C37E.jpeg
    3)
    4D945B78-7476-47B9-AE23-E9163C28E7DD.jpeg 05EC2EB9-037E-4801-88E6-273562532CDC.jpeg
    Верно ли я думаю, что это все срежется при установке?
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    А, вот, на четырех доборах из пяти есть косяки. Доборы шириной 10 см. Нормально ли что добор 10 см, а коробка 9 см?
    Один добор прилично ударен.
    1) Две вмятинки на одном доборе. На краю и в середине.
    FB04EA9C-A0A3-4928-832A-17D512B6D8C7.jpeg D5B18605-AE91-4C0F-B195-165B52B221FD.jpeg
    2) Вмятинка на краю добора
    0AE3346B-8AEE-4849-804E-9D09155FC2DB.jpeg D4E3A7FD-7542-4F0A-9172-070B41EEBAFF.jpeg 93178B00-DBBC-4870-A06F-5A9E23E6B873.jpeg
    3) Еще вмятинка в середине добора
    D5150B0A-0CF3-46C7-9E33-A617FD19E4F6.jpeg 851AAA8D-1370-48B5-9ADE-2E155723039F.jpeg
    4) И еще вмятинка в середине
    Скажите, пожалуйста, это будет видно после установки? Или эти вмятины закроются? Если нет, то буду направлять рекламацию в магазин.
  16. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Это конкректный косяк. Это брак.
    Лучше заменить.
    Но.
    2. Можно посмотреть и посчитать по длинам- может это отрежется, пойдёт в обрезки.
    Но это конечно крайний случай- если замены нет.
