Двери 80 или 90 см. Выбор
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем olfagp, 09.10.20.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, да, в середину проема, как нарисовал :)
    Наверное, с доборами на стену 55 см связываться не буду. Мне больше нравятся большие оштукатуренные проемы.
    Двухстворчатая стоит как две двери. Я уже проплатил 5 дверей. 3 двери 90 см, 1 дверь 80 см в кухню и 1 дверь 70 см в ванную. Насчет дверей 90 см возникло сомнение и я создал эту тему. Двери на заказ и изменить размеры я могу в понедельник, если захочу.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Главное оформить примыкание штукатурки к коробке двери. Красиво и хорошо.
    Можно до понедельника подумать, принять решение, может что-то изменить...
    Это да. Решающий фактор. Но оригинально... и даже может быть удобно. :)
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, да, вот и думаю до пн) долбать три несущих стены или сменить три 90 ых на 80ые.
    а распашенку я потом закажу в спальню в проем 240 на 125. Там будет уместно. Но цена будет под 70 тр., увы, как за 2 двери.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всё измерейте, прикиньте что и как. У вас сейчас стоят широкие двери - можно на них ориентироваться.
    Если 80- ки - смотрите как в проёме встанут - понравиться ли вам уменьшение проёма.
    В любом случае- крепите коробки по чаще - скобами " П" -образными, " Г "- образными или прямыми пластинами, в зависимости от установки дверей. Коробки смотрите что бы не хилые были и петли выбирайте хорошие, не экономьте на этом - это залог длительной хорошей работы дверей.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Принято решение изменить заказ. Было 90, 90, 90 — комнаты. 80 — кухня. 70 — ванная.
    Теперь будет: 90,90,90 — комнаты. 90 — кухня. 70 — ванная.
    К моему большому сожалению нет возможности расширить проем в ванную, чтобы поставить туда дверь 80 см. Косяк прораба, который не предусмотрел этот момент. Будет хреновенько иметь в частном доме в ванную 14 кв. м. дверь 70 см. Но, увы, уже не изменить. Зато все остальные двери будут 90 см.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всё просчитали и решили - это главное. Значит будет всё хорошо.
    С ванной конечно косяк, ванная большая - а дверь для неё маленькая.
    Дальше обязательно пишите как будут продвигаться дела и учитывайте ранее написанное. :)
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, косяк, но чтобы его исправить надо переносить на 10 см: короб с инсталляциями, две розетки, слив стиралки, шахту вентканала. А значит бить часть керамогранита на стене. Ну, будем пользоваться 70кой. В квартире у меня 70ка в ванную и 80 в комнату и кухню — 7 лет жили и было вполне удобно ходить. Кстати, сейчас в доме в комнатах и в кухне я 80 сменил на 90 не из-за удобства, тк и в 80 ходить удобно, а для того чтобы световой проем был шире и двери напротив широких арок не казались инородными.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Может не в тему, но небольшое замечание: широкая дверь занимает больше места при открывании закрывании, хотя это больше касается малогабаритного жилья
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, добрый вечер! Завтра ко мне привозят мои шпонированные двери. 4 двери 90 см и 1 дверь 70 см.
    Буду хранить 3-4 месяца в доме до самой установки. В зале на полу. Полтора метра от батареи. Влажность в норме. Двери будут в заводской упаковке.
    Знаю что хранить надо двери в горизонтальном положении.
    Хочу сделать такой пирог:
    Картон (потому что пол это старая доска + оргалит. И есть неровности небольшие.
    Три доски (120 см) под полотна вдоль полотен
    Картон
    4 двери 90 см
    Дверь 70 см.
    Разрешите, пожалуйста, уточнить:
    1) Нормальный ли пирог?
    2) Доски вдоль полотен (как я запланировал) или поперек?
    3) Между дверьми нужно ли поперек класть перекладные доски?
    Заранее спасибо!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Под наклоном могут прогнуться.
    Идеально бы - сначала горизонтальную плоскость сделать. Можно из нескольких поперечных досок.
    Конечно могут сказать что это ерунда - но всё бывает - может и " повести "двери. Я бы не стал рисковать. Один раз так попал... :(
    Дальше как обычно- дверь, поперечные одинаковой толщины досочки - прокладки.
    Можно картоном отделить.
    Я обычно поперек клал. :) Несколько штук- 4-5-ть.
    Думаю, что можно и вдоль, если есть.
    Посоветую, еще, перекладывать двери периодически, менять сторонами. Всё таки -
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Большое спасибо за совет!
    Если я правильно понял, то идеально так:
    Поперечные доски (4-5 штук) — горизонтальные шириной 1м.
    Сверху поперечных кладу продольные (вдоль полотна) — вертикальные
    Дверь
    3 доски поперечные, чтоб отделить дверь от двери
    Дверь
    3 доски поперечные
    Дверь
    3 доски поперечные
    и так далее
    или я неверно Вас понял?
    ПС заводская упаковка, как сказал продавец, это картон + пенопласт.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Примерно так. :)
    1. Создайте базовую, ровную, горизонтальную площадку. На которой будете хранить двери.
    Если площадка будет не ровная- двери за несколько месяцев могут погнуться.
    Несколько миллиметров хватит что бы потом мучиться при установке и пытаться их (двери) выпрямить.
    А дальше - дверь, досочки -прокладки, дверь, прокладки и т. д.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Понял.
    Просто пол у меня старый и с перепадами. мне проще выравнять так:
    Вертикальные 3 доски (120 см)
    4 горизонтальные доски (100 см)
    Дверь
    Досочки-прокладки
    Дверь
    Досочки-прокладки
    так можно? :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всё можно. :) Главное что бы ровно всё было.
    На прокладки можно двп, оргалит использовать. Купили или может есть кусок, порезали на 100 мм. полоски и проложили.
    Обязательно проверьте что бы коробки были от ваших дверей, полотен, по толщине. Обналичку и доборы тоже.
    А то потом, через несколько месяцев трудно будет замену искать.
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, понял, большое спасибо!
    А на прокладки картон (остался от ламината) можно использовать?
    Дама (менеджер и она же владелец магазина) мне говорила: положите на пол 3 доски и на них двери одну на одну. И без прокладок. Типа там и так пенопласт и картон в упаковке дверей.
