Двери 80 или 90 см. Выбор
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем olfagp, 09.10.20.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день, уважаемые форумчане! Разрешите обратиться к вам за советом.
    Выбираю три двери в комнаты. В частный дом. Дом 1956 года. Стены белый камень и ракушка (вперемешку).
    Проплатил двери фабрики Оникс. С размером должен определиться к понедельнику. Двери шпонированные.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1) Двери шпонированные 80 см. Две врезные петли. Вес двери 40 кг.
    2) Дверь шпонированные 90 см. Три врезные петли. Вес двери 45-47 кг.
    Сперва хотел ширину 90 см, тк в комнатах, где будут эти двери, есть арки со световым проемом 230 см на 110 см. И дверь 90 см была бы более гармоничной. Но боюсь что провиснет. Все-таки на 5-7 кг тяжелее, чем 80 см.
    Продавец говорит, что 80 см точно не провиснет, а 90 см — она не знает, как поведет себя через несколько лет. Теоретически полотно может провиснуть. Цена на 80 и 90 одинаковая.
    Что посоветуете? Есть ли риск провисания с годами двери 90 см?
    Спасибо!
    С уважением,
    Олег.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Три петли и все будет нормально
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Навигатор6989, большое спасибо за ответ. А у Вас был опыт установки и использования шпонированной двери 90 см? Установщики из магазина говорят, что третья петля несет мизерную нагрузку веса двери и нужна для фиксации полотна к коробке.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если качество полотна не очень, то всё возможно. Обычно средняя петля ставится выше к верхней петле. Разница то в весе мизерная. А если ребенок захочет покататься на двери:)]? То она, что должна совсем отвалиться:aga:.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @olfagp, У нас все двери 80 массив, где стекло все на двух петлях - проблем нет
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это правильный выбор. Разница в проходе ощутимая. А то у нас привыкли двери по минимальной ширине ставить.
    Ерунда. Есть двери намного тяжелее- и висят годами, а то и десятилетиями без каких либо изменений.
    90 см.
    Это может быть у любой двери (даже и 60 см). Всё зависит от качества изготовления и монтажа (и фурнитуры)
    С этим повнимательнее- и качество должно быть изготовления и качество монтажа. Различные случаи в разделе показывали.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @viktor50, большое спасибо за ответ! Просто она не продавала шпон. двери 90 см от Оникс. Всегда у нее покупали Оникс 80 см. У нее опыта нет продажи Оникс 90 см. Но другие двери 90 см, которые она продавала не провисали.
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, большое спасибо за ответ! Значит, Вы считаете, что разница в весе между 40 и 47 кг не критична? И достаточно использовать третью петлю? Хочется 90 см, но с другой стороны я понимаю, что если поведет, то поведет полотно и ничего с этим уже не сделаешь.
    Вот, мне как раз и надо, чтобы двери провисели лет 30 :)
    Беру двери в самом крупном магазине города. Монтажники у них хорошие и с опытом.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Точно ничего не попутали про вес двери? :nono:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если всё хорошо - не критична.
    Может и двух хватить хорошего качества.
    С правильной установкой третьей петли - не редко возникают проблеммы.
    Нормальное желание. Я на себе проверил разницу - только за 90 см.
    Так же может повести и более меньшей ширины. Видел и гнутые и прогнутые и винтом ... что-то получалось исправить, что-то нет.
    Если всё нормально по прочности, и эксплуатация правильная - могут провисеть. Но! вид конечно потеряют, да и морально устареют.
    Это ничего не значит. Доводилось с разными случаями сталкиватся. И капелюшная мастерская делает лучше, и неизвестные монтажники ставят так что придраться не к чему, и крупная фабрика, бывает гонит брак, и распиаренные монтажники ставят так что лучше бы не брались вообще, и по гарантии не меняют... и т. д.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Попросил продавца позвонить на фабрику менеджеру. Так сообщили:
    80 см это 40 кг
    90 см это 45-47 кг
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо! А у Вас тяжелые двери 90 см?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например-
    есть на 90 см. шпонированная. Фото старое.
    Но я её не взвешивал.
    Две петли.
