Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Да просто две ручки - одна крышку снимает, другая натягивает цепь.
    Купил напильничек специальный, посмотрел где точить, помню поточил и ещё пилил цепью :aga:
    Масло само льётся, покупал зелёное природное :|: часто палкой ковыряюсь там внутри, вытряхиваю опилки промасленные :hello: Бошевская с полотном 35см электро 1.8кВт, в ОБИ покупали давным-давно.
    Уж с вилкой и ложной научились пользоваться, и пилой не сложно в принципе, это Вам не советская дружба, где ещё с карбюратом и магнетом морочиться :)]:aga:
    PS кстати хорошо, что бензиновый инструмент не покупал, тут 6-12соток участки. расстояния между 20метров всего, тут электро самое оно. Не так давно рыхлитель на грядки взял 2кВт :victory:
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Снимите с пилы шину с цепью и понажимайте эту самую пипку. Тогда будет хорошо видно идёт ли из дырки масло на смазку. Если не идёт,то видно пережата эта самая трубка. Тут надо уже разбирать пилку и смотреть там внутри.
  3. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
  4. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Неделю назад наваляло деревьев ураганом, вчера нашел рядом с дорогой березку вырванную с корнем и распилил Эфкой своей. Пока кусты пилил цепь слетела, сегодня ивовые кусты у дома спиливал, то же слетела! Мало натягиваю цепь?
    Кстати, подскажите хорошую цепь на Эфку маленькую, желательно со ссылкой. Насчитал 28 звеньев пильных и 28 между ними, то есть цепь на 56 звеньев нужна?
  5. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Вот такая пила - шина 41 см, шаг цепи 3/8, 57тзвеньев, ширина паза 1.3 мм
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пила не для этого. скорее мало натягиваете. замучаешься пилой как саблей махать на эту мелкую поросль. да и опасно кроме прочего. акб секатор прекрасно и мини пилка. тоже акб.(не агитирую ни разу. так себе проще. а бензинкой здоровое и вдоль тоже режу. колоть не люблю. спина обижается. пусть инструмент трудится. опила только много. ааа не все сразу понял.(думал про ветки на стволе дерева) - на триммер нож или диск поставьте. милое дело.
  7. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    ЭЭэээ, для кустов специальные пилы с другим полотном есть.
    На этой будут ветки внутрь попадать и с полотца цепь скидывать.
    Веточки пилой такой не пилят!
    даже 1см очень сложно пилить...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мелкая поросль попадает между цепью и шиной и скидывает ее. Но это не самое страшное. Самое обидное- это когда мелкая ветка, после спила ее, прокатывается по шине и попадает между верхней частью шины и цепь. Цепь протягивает эту ветку вперед, закусывает в районе ведомой звёзды шины и цепь рвется
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я так раз еще помимо слетевшей цепи и уловитель снес. бросил короче это *гиблое* дело. как и триммером тоже) секатор на штанге решает не столь быстро. но главное - безопасно. бесшумно. эффективно. это то про работу на высоте.) на земле - триммер с ножом/ диском и нет проблем. и пила целее !
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Кусты и мелкую поросль цепные пилы не любят. Особенно оборотистые и с длинными шинами. Кусты и пищуль стараюсь пилить на малых оборотах и с короткой шиной, тогда цепочка не слетает.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По кустам рассказали, цепь по звеньям внизу считается, а вообще на шине всё это есть
    Шаг, толщина и количество звеньев. И длинна ессесно.
  12. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Не обязательно дело в слабом натяжении цепи. Хорошо натянутая цепь тоже порой слетает при попытке избежать зажима шины, когда пытаешься повернуть работающую пилу.
    Э, нет!
    Для подсчёта количества зубьев следует подсчитать количество направляющих звеньев, которые направлены внутрь цепи и бегут по пазу шины, а не пильные зубья.
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Любопытства ради замерил толщину направляющих звеньев, получилось следующее:
    Новые цепи рассчитанные на ширину паза 1,5 мм имеют толщину направляющих звеньев 1,34 мм.
    Работавшие цепи рассчитанные на ширину паза 1,5 мм имеют толщину направляющих звеньев порядка 1,27 мм.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Расстояние между соединительными планками должно быть таким же.
    И толщина зубьев ведомой звёздочки шины не должна быть меньше, иначе цепь будет на них клинить.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Интересно что за цепи такие у вас. У меня есть много разных цепей на 1.5. Резер, Чемпион, Орегон и у всех толщина хвостовика 1.5 мм. Ну или около этого. Более точного инструмента для замера нет. Может всё-таки эти цепи для паза 1.3.Странно как-то.Большая разница для новых цепей.
