ELITECH САВ 600П/19 не качает из скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем mrstorm, 08.10.20.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день!
    Недавно сделали скважину - абиссинский колодец, глубина 13 метров, вода на 6,5 метрах сказали бурильщики, пнд дюймовка обсадная. Бурильщики прокачали своей насосной, установили новую насосную станцию ELITECH САВ 600П/19 (E0801.010.00), вода пошла. Несколько дней прокачивалась. Сегодня решили углубить вывод скважины и перенести насосную станцию под дом. В итоге сама вывод скважины опустился примерно на метр вниз и была отнесена на расстояние пару метров в сторону по горизонтали под дом.
    В итоге сейчас эта станция никак не может начать качать воду из скважины.
    Делали вроде все правильно - залили воды в отверстие, зажимали выходной шланг, периодически стравливали воздух. Несколько часов возни не привели ни к какому результату - не качает. Что не так делаем? По телефону бурильщики говорят что пробуйте, должна пойми. Но сколько этих манипуляций делать по, времени? Все стыки вроде нормально соединены, подтянуть, выставлены правильно. Что не так?
  2. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Запустить станцию удалось только после того как затянул все соединения на трубе газовым ключем. Раньше работал с пнд регулярно, все соединения скручивал руками и никаких проблем не было. Здесь же только газовый ключ помог.
    Разве это корректно? Вроде ручного усилия должно хватать по технологии?
