Стройка на плывуне (+ высокий уровень УГВ)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sergo4422, 08.10.20.
  1. Sergo4422
    Sergo4422
    Sergo4422
    Добрый день, товарищи знатоки геологии.
    Сделали изыскания - результат прилагаю. Подскажите, пожалуйста, какой фундамент на таком участке лучше ставить и стОит ли? Планирую СИП дом на УШП
    Вкратце:
    Скважина № 1,2
    ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой. Подлежит удалению методом срезки.
    Мощность слоя 0,2м.
    ИГЭ-2 – Суглинок коричневый и светло-коричневый, мягкопластичный (местами тугопластичный), опесчанененый.
    Мощность слоя 1,3-1,4м.
    ИГЭ-3 – Песокпылеватый, светло-коричневый до серого, водонасыщенный, переменной плотности, глинистый, частично заилен.
    Песок пылеватый в обводненном состоянии обладает тиксотропными (плывунными) свойствами.
    В ходе бурения, зафиксированы провалы бурового инструмента, что свидетельствует о неравномерной плотности грунта.
    Использоваться в качестве естественного основания для свайных фундаментов не может.
    Вскрытая мощность слоя 3,5м
    В период проведения полевых работ (март 2020г) грунтовые воды были зафиксированы с отм. 1,5м. В период ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока, возможно появление «ливневки» на отметках рельефа. Формирование химического состава грунтовых вод происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков и водопритока с соседних территорий. Разгрузка происходит за пределами исследуемого участка. Режим грунтовых вод относится к естественно-техногенному типу
    По степени морозоопасности грунты ИГЭ-2 в обводненном состоянии относятся к сильнопучинистым. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ-2 составляет 1,6м. Минимальную глубину заложения фундаментов, каналов для трасс подземных коммуникаций, рекомендуется принимать с учетом сезонного промерзания грунтов
    Пески пылеватые (ИГЭ-3) при замачивании могут проявлять тиксотропные (плывунные) свойства – разжижаться, а также подвергаться суффозии, что рекомендуется учесть в проекте производства работ при устройстве фундаментов.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы пишите, что мощность слоя ИГЭ-3 3,5 метра. А что ниже? коль мощность слоя определена, значит должна быть информация о ниже лежащем слое. Это важно:
    1- и надо уточнится у геолога организации проводящей ИГИ, для меня не не совсем понятна формулировка "...Песок пылеватый в обводненном состоянии обладает тиксотропными (плывунными) свойствами..." Это факт установленный для физического состояния его у вас в момент исследования или это трактовка того, что это явление возможно при определенном обводнении?
    2- и по поводу явления суфозии. Как правило такое явление наблюдается при наличии подпора (напора) грунтовых вод, но у вас про это ни чего не сказано. Я бы тоже уточнил у геолога на основании чего появилась трактовка явления суфозии? Понятно что пылеватые пески водонасыщенные могут этому явлению подвергаться. Но обнаружено ли явление это именно у вас?
    По уточнению этого можно уже окончательно принять решение о возможных вариантах.
