РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посеял в этом году газон в начале мая. Удобрял фертикой весна лето по инструкции 100 гр/м² при посадке и 50 гр/м² при первой подкормке в начале июня. Сейчас рассчитал что уже внес за 2 раза N1.65кг, P 1.8кг, К 3.9кг на сотку. Больше не удобрять в сезон?
Ваши расчеты "не бьются" с арифметикой. Вы или не так посчитали, или нам что-то недосказываете Но в остальном коллеги правы - PK уже в три раза больше чем нужно, N чуть больше нормы, но скоро уйдёт, так что по прошествии времени подкармливайте еще. Цифры вам полагаю что известны.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой подкормкой/удобрением лучше подкармливать в лето? Весной/осень я подкармливаю YaraLiva Nitrabor, вот что посоветуете на лето? Газон молодой, была посадка в осень, земля суглинок с песком, но в Августе планирую основательное пескование речным песком, чтобы и ровненько и красиво было. Благодарю за ответ.
Той, которая даст в итоге нужные пропорции полезных веществ. Вам не название нужно, а состав Подробно про это написано в этой теме и в FAQ.
Возможно состав, я не силён в этом, поэтому написал спросил, я думал продаётся всё в одном, а как определяются пропорции? Про тему ниже, спасибо за подсказку, почитаю сейчас.
Перечитал страницы, идеальная схема понял такая "что примерно за сезон 1 сотка газона схавает 1500 г азота, 500 г фосфора и 1000 г калия". Теперь вопрос Нитроаммофоска 15/15/15, а азофоска 16/16/16 ,я правильно понимаю эти два удобрения это золотая середина прям, и добавлять карбамид туда не нужно? + Эти удобрения просто рассыпать и всё верно, далее обильный полив? Но вот вопрос по Азоту его нужно втрое больше, получается тут нужно карбамида 1кг на сотку верно добавлять? Спасибо большое за ответы и подсказки. Почва суглинок с песком, участок Чехов Московская область.
@mariner14, на упаковке любого удобрения имеется указание содержания N-P-K (сколько там реально азота, фосфора и калия). Вот и отталкивайтесь от тех цифр (условная "азофоска" 16-16-16 в килограммовой упаковке будет содержать по 160 грамм каждого из трех элементов).
Кормить или не кормить? Планируется моддус и отъезд на месяц. Сам склоняюсь к тому, чтобы покормить. Сытый кажется лучше переживает все невзгоды. Восстановить потом легче будет. Правильно я рассуждаю? Или моддуса побольше? 20 или даже 30?
Конечно продается. Есть спец. удобрения на которых написано Для газона, Газонное. Как одни из оптимальных по N-P-K вариантов: Буйское 'Удобрение для газонов', 20-5-15. Русские газоны, 21-6-17 Лама, 20-5-10 Покупаете и удобряйте. Ничего сложного.
Подскажите пжл. Я собрал вот так на три сотки Карбамид N: 46.2 -10 кг, далее Суперфосфат P2O5:29 5кг, далее Сульфат Калия K2О:50 - 6 кг, можно же не брать Азофоску 16/16/16, а самому всё собрать ?
Можно. В ФАКе даже калькулятор есть специальный, чтобы легко посчитать, сколько какого компонента брать, и что из этого получится.
