От Фертики разный бывает. Как бог пошлёт калибр. От 0.5 до 5 мм. смесь в одной пачке. Растворяется ужасно. Хуже еще не встречал. У меня был разный, по-моему вот этот ужасен.) Больше всего пока нравиться от Леда, на пачке у которого написано Биурет <1.4%
Вобщем, в ведро 8л наливаю 6 литров кипятка и высыпаю пачку фертика карбамид 2,5кг, мешаю минуты 3 до чистого дна. Всё получается. Спасибо.
Вопрос по пошиву газона после внесения удобрений. Если утром покос, вечером внесение удобрений, то могу ли я полить газон рано утром, чтобы не нарушать графика полива? Или полив необходим сразу после внесения?
Вот мы вообще не заморачиваемся на эту тему. Косим, кормим. Снова косим. Полив? Ну это, как-то...как получится.
Я в таких случаях подгадываю так, что бы сначала удобрение, а потом полив. Конечно гранулы удобрения постепенно растворятся и без полива - роса, влага из воздуха помогут. Но полив помогает растворить и быстрее и аккуратнее
Так у вас ситуация другая - вы можете себе это позволить. Появится проплешина - вы вырезали её и не пускаете её в продажу. А у частников какой газон на участке есть, такой и есть Фотографии с ожогами от удобрений на форуме не такие уж и редкие.
Вы не совсем представляете процесс. Идет машина с края на край огромного поля и режет все подряд. И никакой возможности вырезать проплешину и не пустить в продажу. 3 секунды - рулон, еще 3 секунды - следующий. Если на поле есть проплешины, значит оно не готово к срезке. Если нет проплешин, но прочность дерна меньше 6 кг на 10 см, значит, не готово к срезке. Если больше 2 сорняков на 100 метров, значит, не готово к срезке. И это еще не всё.
ради интереса: т. е. необходимость обеспечения надлежащего вида/качества у вас выше, чем у "частников"? я как-то не задумывался, но получается, из-за непонятной проплешины вся полоса откладывается, и может лечь на убытки?
@Olegdn, Варианты. Если проплешина реально большая, тракторист имеет возможность поднять установку и опустить ее за проплешиной. Если проплешина небольшая, рулон срезался, но он непрочный, то он порвется на ленте и будет выброшен в сторону укладчиком. Опытный укладчик чувствует даже если в середине рулона есть проплешина, рулон прогибается в руках - в сторону его. Проще выбросить, чем разбираться с недовольным клиентом. Но хорошо, если пара рулонов из сотни с браком. А если 20? Это недоработка агронома - дал добро на срезку, когда поле не готово. Когда поле подходит, то делаем пробный "зарез" на разных участках. От качества газона зависит производительность срезки. Любая проплешина сильно тормозит процесс.
Нет возможности? или всё же есть? @Sodmaster, спасибо за пояснения. Я думаю что вы поняли мой посыл. На полях под срезку всё же больше вариантов "для маневров" (во всех смыслах) чем на газоне который уже уложен на участке
Никто и никогда не вырезает проплешины специально. Теоретически возможность есть, только это абсолютно нецелесообразно. Целесообразно, как раз, не вырезать проплешины. Все направлено на повышение производительности труда = снижение себестоимости = увеличение прибыли. Как это ни странно, но в этой технологии улучшение качества влечет за собой увеличение производительности. Себестоимость качественного продукта на поверку оказывается ниже, чем второсортного.
