1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    А я вчера два пакетика фосфалюгеля выпил, алюминий фосфат 2 гр в каждом, где-то 1 гр фосфора в сумме принял. Блииин….
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Клин клином вышибают. Осталось понять какой клин менее безопасный...
  3. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Если кому семена гигантского подсолнуха нужны, то могу отсыпать. Мне их в прошлом году Саша Чусов презентовал, а ему прислали из Латинской Америки. Правда Дима, победитель соревнования по подсолнухам (по моему высота у него ок. 6 метров) сказал, что мои семена не те- для выращивания гигантов по диаметру корзины. Именно этим и отличаются семена: корзина и длина.
    Так что если кто хочет большую корзину - отсыплю.
    П. с. Ствол короткий в итоге получился - меньше 3-х метров, но толщина ок. 10 см.
    Диаметр корзины тоже не очень… до 40 см даже не дотянул. Посмотрел статистику / рекорд диаметра корзины - 82 см (Канада).
    Думаю современная селекция + технологии - диаметр 1 метр побьют.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я правильно понимаю, что внесение карбамида перед зимой лучше во вторник сделать в моем случае?
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Нет. Установится температура стабильно ниже +5, тогда и внесете.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну она сейчас может резко упасть и сразу в минус уйти.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У вас же вон через неделю до 9 градусов обещают...
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    О
    Обещать не значит жениться
    Я к тому, что вот неделю еще относительно теплую обещают, а потом запросто и дневная и ночная температуры могут стать ниже ноля. Карбамиду же наверное раствориться надо успеть или я не прав?
    Как я понимаю (возможно неверно) надо поймать такую температуру/момент, что бы карбамид успел раствориться, усвоиться и газон уснул на зиму. А как потеплеет весной он уже сытый и довольный. А если среднесуточная будет ниже ноля, то газон не успеет покушать и ляжет спать голодным, а к весне от азота уже ничего не останется.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AhrevBrBr, помоему, главное, чтобы растения не начали вдруг им пользоваться. Потому что это означает низкую зимостойкость. А при теплой погоде начало вегетации вероятно.
    Я бы вообще не рисковал своим газоном. Пусть профи балуются.
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    При предзимней подкормке внесение карбамида происходит, когда растение уже почти спит.
    Карбамид растворяется даже при минусовой температуре и молекулы из раствора попадают напрямую в растение. Усвоение идет не через всасывающие корни, а через узел кущения, корневища и т. д. И при этом не будет расходоваться на вегетацию. Поэтому не спешите.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы это про температуру дневную, суточную или грунта?
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Максимальную дневную.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я категорически поддерживаю. Хотя понимаю, что риска особого нет. Но я же не виноват, что озеленители требуют газон как можно раньше.
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да, этот требовательный внутренний озеленитель... Каждый год требует и требует. Спасения от него никакого нет)
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Да вносите карбамид хоть сейчас. При таких низких температурах грунта нитрификация ооочень медленная, то есть азот преобразуется из мочевины очень медленно и никакого активного роста не даст в любом случае. Все пойдет впрок. Это же мучение подбирать так тонко день для внесения. Грунт холоднее +15 - особо можно не думать о том, когда именно внести. А при грунте холоднее +10 уж тем более
