1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Кормите карбамидом до конца ноября
  2. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Добрый день.
    Вчера видел ОМУ универсальное (0,9 кг) по 59 руб.
    в гранулах.
    Вот думаю взять - добить карбамидом и аммофосом (они у меня есть уже) до "золотого сечения" (3/1/2) и должна получиться хорошая и недорогая подкормка газона.
    Как думаете?
    PS: наверное слово "недорогая" уберу - относительная оценка (не помню по чем брал карбамид и аммофос).
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это правильно. Содержание питательных элементов в ОМУ раза в два меньше, чем в аналогичном минеральном. Поэтому 0,9 по 59 это то же, что нитроаммофоска по 135. А это не самый дешевый вариант. ОМУ любят не за дешевизну, а за то, что ожогов не бывает, какие бы кривые руки ни сыпали. Это дороже денег. Но если "добить" карбамидом и азофоской, то это достоинство пропадет.
    Количество пользы от гуматов не больше их содержания в ОМУ. То есть, ничтожно малое.
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    В ОМУ есть гуминовые. Для бедных тяжелых почв и молодого газона очень хорошо
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Лично я никогда не видел существенной пользы от внесения 50 г гуминовых соединений на сотку. Даже если в почве содержится 1% гумуса (как на наших подзолах), то на сотке природных гуминовых веществ примерно 50-100 кг. Как может прибавка еще 50 г что-то изменить, я не знаю. Думаю, что работает, как плацебо. Иногда встречал рекомендации по внесению гуматов 500 г на га. Но я видел эффект от 100 г на метр. И то только от гумата калия. Возможно, при опрыскивании картина другая, но я не использовал гранулированное ОМУ для внекорневой обработки.
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    100 кг гуминовых содержится на сотке с 1% содержанием гумуса - значит берется в расчет пласт глубиной около 70 см. Но в таком пласте и азота содержится огого, на сотку до 0.05-0.2% азота, на сотку пласт глубиной 70 см содержит азота 20-100 кг :) А мы вносим жалкие 600 гр азота на сотку грунта с 20-100 кг азота и имеем отличный эффект. Про фосфор и калий и говорить не приходится, соотношение вносимого к имеющемуся даже в самой бедной почве просто колоссальное. В этом и суть минеральных удобрений - они доступны сразу и вверху, возле зоны кущения, растение получает их моментально и легко и такая малая доза дает эффект. Тем более на сочетании молодой газон + тяжелая почва (неглубокая корневая и трудности для ее развития и получения из нее минералов). Поэтому даже малое количество гуминовых, внесенных в прикорневую на тяжелой почве на молодом газоне работает. Плюс расчеты гумуса надо скорректировать раза в 2. У американцев не гумус, а SOM (Soil organic matter), а гуминовых в SOM до 60% в лучших условиях. Итого внося 50 грамм гумата на сотку улучшаем SOM в прикорневой зоне на ~100 гр SOM. 1 гр SOM на метр квадратный, но в прикорневой вверху.
    В дополнение приложу умственные копания одного парня из американских гринкиперов, которые нашел в том году. Он месяц изучал тему гумата по многочисленным исследованиям, перерыл тонну материал по куче исследований гуминовых на газоне. Там и на райграсе, и на мятлике, и на бермуде, и разные способы внесения и влияние на усвоение азота и изменение структуры почвы. Где-то эффекта не было или почти не было, но в в целом - эффект есть и есть улучшение структуры почвы. Это если говорить о почве, а так - эффект лучшего усвоения азота и фосфора
    С уважением :hello:
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Сколько может весить пласт 1 кв. м грунта толщиной 70 см? Я так полагаю, что больше полтонны. Килограмм 700, возможно. Сотка будет весить 70000 килограмм. 1% - 700 кг. Что-то не так с математикой? Азота в гектаре почвы содержится 150-350 кг. В сотке, соответственно, 1,5-2 кг азота.
    Для простоты считаем 10 мг на кг почвы. В тонне почвы - 10 г азота.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Наверное. Вы не серчайте. Но принцип тот-же, азота тоже вносится гораздо меньше, чем уже имеется
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если в сотке 1,5 кг азота, то внесение 0,5 кг - это существенно. Я и про гуминовые соединения тоже говорю - надо вносить 20-30 кг на сотку, хотя бы. А лучше 100. Все эти исследования грешат многочисленными погрешностями в методике. Слишком много неучтенных факторов на газоне.
    Еще про математику. Если содержание азота в почве 10 мг на кг - это 1 мг на 100 г. Это 0,001%.
  10. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Ого, 20-30 кг гуминовых вносить на сотку регулярно при имеющихся 100. Мощно :super: Чтоб за 3-5 внесений удвоить. Про исследования - я понял, американские PhD дураки или шарлатаны.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я не проверял. Утверждать не берусь. Но доверять исследованиям, проведенным с грубым нарушением методики торопиться не буду.
  12. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    В гумате 10% азота. 20-30 кг гумата на сотку за раз - это 2-3 кг азота на сотку за раз. Мощно, в третий раз напишу :super:
    И еще я не понял откуда у вас в расчетах 50 гр гуминовых на сотку. Я так понимаю, 500 гр гуминовых на сотку при стандартной разовой норме, в ОМУ 10% гуминовых
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Прочитал на пакете ОМУ - 2,5% гуминовых веществ.
    В гумате не может быть 10% азота. 10% может быть только в чистом белке. В высушенном виде.
    Гуматы обычно содержат от 30 % до 60 % гуминовых кислот и минимальное количество фульвокислот и присущих почвенному гумусу белков и полисахаридов.
    В гуминовой кислоте количество азота может достигать несколько процентов.
    В гумате азота содержится 1-2%, не больше. В сухом веществе. Пожалуй, насчет 2% - это я погорячился.
  14. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Здравствуйте. Подскажите, стоит ли вносить сейчас удобрения по погоде? Ленинградская область, погода сейчас ночью плюс 1, трава в инее, днём пару дней около 12 обещают. Или поздно уже? Весной вносил фетрику + летом вносил только мочевину 1 раз. Куплено сейчас Удобрение ОМУ осеннее для газона.
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Drey323, "осеннее" можно вносить в любое время года (ну, кроме морозов и снега). Если хотите получить ответ на вопрос "начнет ли газон есть это прям сейчас" - воткните в грунт градусник для барбекю. У меня в Волоколамске сейчас на 10 см глубины всего +8 (ответ - сейчас через корни не начнет газон кушать, холодно).
