1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Наталья-нн
    Наталья-нн
    Наталья-нн
    Здравствуйте. Пытаюсь разобраться в удобрениях для газона, помогите пожалуйста. Из FAQ на 1 сотку нужно N32 P12 K26 и за сезон 4 такие покормки. Подскажите правильно ли я посчитала на 5 соток, на 1 внесение мне нужно:
    Селитра аммиачная 33% - 7кг (азота больше, так как из-за жары трава пожелтела)
    Аммофос 52% - 1кг
    Сульфат калия 50% - 2.7кг
    И не смогла найти содержание NPK для осени. Написано только, что фосфор и калий, но не понятно сколько грамм на 1 сотку и сколько раз перед зимой.
  2. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Точно. Я забыл. Он же с цеолитами. Медленное восвобождение азота и всё такое)
    Тогда на обожгет.
  3. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    В FAQ указано следующее.
    У Вас 5 соток. Получаем умножением.
    7,5кг азота, 2,5кг фосфора, 5кг калия.
    Это за сезон!
    На одно внесение делим на 4. Можно на 3.
    Можно на 5, тогда и умножать делить и не надо)
    Нравиться возится с газоном удобряйте чаще. Не нравиться, реже.
    Итак. Делим на 5. Или просто не будем умножать.
    Из FAQ.
    Вам нужно 1,5кг азота, 0,5кг фосфора, 1кг калия.
    На всю Вашу площадь. На пять соток. Если вносить удобрения 5 раз.
    PS: в жару не удобрять газон большим количеством азота разово.
    От селитры много зелени. Толку мало. Быстро сработало. Быстро скосилось и газон опять голодный. На три подкормки селитру уж точно не стоит использовать.
    Лучше ее разово по весне. А в сезоне карбамидом.
  4. 807838
    807838
    Но карбамид работает "долго".
    Я его вношу при второй подкормке.
    И ещё, в нем так много азота что даже разовое внесение легко покрывает готовую норму по формуле (1.5:0.5:1.0)
  5. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    дней 8-20 на переход из амида в нитрат.
    это в почве, в сухом виде.
    я б больш пары недель на "действие" карбамида не закладывал. Не, нитраиы и аммониевые еще меньше, но "долго" - это не про азот)
    плюс вымоется вся эта годовая норма с первым приличным летним ливнем.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Азота в карбамиде конечно много, но точно недостаточно для перекрытия годовой нормы.
    Лично я к карбамиду добавляю еще Азофоску (нитроаммофоска), для внесения необходимого кол-во NPK.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А я ище и калия. 3 кг карбамида, 2 нитроаммофоски и 1 кг калия, получается идеально на 3 сотки.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    10 дней назад лажанул конкретно с удобрением газона, после этого в сердцах чувствую себя дилетантом.
    Был отличный газончик.
    Рассыпал на 12 соток фертика весна-лето 20кг и 15гк карбамида (т.к фертика не докладывает азот).
    Часов 5 всё это рассыпанное полежало на газоне под солнцем, дождь был вечером и теперь уже 10 дней вот такой ужас у меня на газоне. Такое на солнечном месте.
    Пытаюсь проанализировать свои ошибки, на будущее как правильнее поступить?
    1) надо было сразу после рассыпания удобрения включить автополив чтобы азот не лежал на солнце
    2) надо было фертику и карбамид вносить отдельно друг от друга, например через 2-3 дня
    3) внести всё тоже самое, но не под солнцем и сразу после дождя
    P/S про растворение азотного удобрения в бочке автополива не уверен что верное решение потому что какой-то травинке воды достается много, другой мало какой будет эффект от этого не понятно. И как надо все 15кг карбамида и 2000л воды засыпать, оно растворится?
    Добавлю, то что на фото это постепенно зарастает после дождей и поливов, но очень медленно надо ли вычесать желтую траву или не трогать ее?
  9. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну во-первых - зачем столько азота? Вы в 2 раза больше сыпанули. Во-вторых - как вносили? Ну и в-третьих - зачем вообще удобрять в 30-ти градусную жару на палящем солнце?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Денис1235, неравномерное внесение? Сеялкой? Надеюсь, отдельно "сеяли" карбамид, отдельно фертику?
    Я бы уж, если на то пошло, тогда бы уж вносил бы один раз фертику по инструкции 5-7 кг на сотку (550-770 грамм азота это выше крыши), а в следующий раз кормления чисто карбамид, если уж боимся переборщить с калием и фосфором. Пусть потребляет остатки с прошлого кормления.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по формуле (В среднем газонным травам за сезон требуется 1,5 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на 100 м2) поделил на 2 весенние подкормки одна начало июня, вторая середина июля (на жару пришлось), третья конец августа там только фертика осень будет.
    Расчет удобрения делал по фертике что написано на пакете так что вроде как в норму уложился и более того, я так уже 4 года делал, но такие ожоги раньше не видел.
    Вношу - сперва фертику в ведро и хожу горстями раскидываю, потом отдельно так же с карбамидом хожу. Два года назад пробовал сеялку gardena там из-за того что каждое удобрение имеет свой размер гранул вносилось неравномерно мелкие гранулы в начале сеяния и крупные в конце сеяния
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я не понимаю, зачем использовать фертику, если для необходимого количества азота нужно пятикратно превысить норму по фосфору и калию?
    И еще. Я понимаю, все думают, что обжигает азот. Те, кто это думает, попробуйте посыпать по газону поваренную соль. В ней азота нет. Намек на то, что фертика и без карбамида отлично обжигает. Особенно при неравномерном внесении.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пропустили один важный момент. За один раз не стоит вносить больше 0,5 азота на сотку.
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну вность больше 500г. чистого азота за раз бессмысленно. Раскидали неравномерно - видны следы от ручного разбрасывания - и неудивительно, что пожгли при таком передозе всего. И самое главное - зачем в жару - это малоэффективно и просто опасно. Уж лучше пусть газон поголодает, чем сгорит или еще хуже грибок начнет активно развиваться.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Понятно, так сейчас что просто не трогать или граблями веерными повычесывать и полить?
