Поле фильтрации под парковкой
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Алмаос, 07.10.20.
  1. monolits
    monolits
    monolits
    Именно производители мне и ответили, что не рекомендуют и снимают ответственность в таких случаях. В том конкретном случае это были танкисты...
  2. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Про танкистов охотно верю - у них все конструкции очень хлипкие. Я рассматривал на установку только Графовые и Кротовые тоннели. Т к был приобретен септик Крот, то и тоннели заказывал у этого производителя.
    Лично из моего опыта строительства поля:
    у меня два поля - одно весеннее (мелкое), одно зимне-летнее (глубокое). Над зимним полем - примерно метр грунта, утепление 50мм ХПС, плантер, геотекстиль. На нем без проблем встанет фура или танк. Над летним полем примерно 15-20см грунта, утепление ХПС 50мм, плантер, геотекстиль. Без проблем проезжает газель-соболь.
    Грунт укатывал при обратной засыпке обычным садовым катком.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Алмаос, кроме нагрузок - есть ещё один момент, львиная доля расхода стока из фильтрационного поля идёт через испарение. Не факт, что на парковке будут оптимальные для испарения условия и не факт, что повышенная влажность не повлияет на автомобили.
  4. Mydompiter
    Mydompiter
    Mydompiter
    Хочу обратить внимание на один маленький но важный факт-поле фильтрации также является полем аэрации другими словами там происходят процессы окисления и работы бактерий. Так что стоком из септика будет пахнуть по любому. Второй момент-пористость грунта. От нахождения сверху источника нагрузки в виде авто, эту пористость уменьшает, поэтому срок службы вашего поля сократится. И еще-поля фильтрации нужно периодически вскрывать и обслуживать. Также важна площадь этих полей. Для семьи из 4 человек поле фильтрации/аэрации 28х2,5 метра. Так что ваша идея если и будет комфортно работать, то очень недолго.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поэтому поле соединено с фаном, чтоб запахи выходили на крышу.
    Это на каком грунте?
    Правильное поле работает от 20 лет. На форуме есть примеры полей, которые после 30 лет продолжают работать.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А почему тогда пишут, что поле фильтрации надо периодический вскрывать (о Боже, опять рыть котлованы!) и обслуживать. С какой периодичностью это делается. Если да же раз в 10 лет, ну его на фиг такое поле.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наткнулся случайно на эту тему. Потому что в теме про септики пишут, что только поле фильтрации. А места нет под это поле. В голове прокрутил вариант под парковкой. Получается нельзя, потому как через какое то время придется рыть опять котлован, вытаскивая эти заиленые трубы и щебень.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Правильно организованное фильтрующее сооружение, хоть поле хоть ФК, по нормативам должно служить не менее 25 лет.
    А так то...ничто не вечно под луной ;)
    С ФК попроще. Зачастую копают такой же рядом. С ПФ погеморонее конечно.
    Зы. Самый долгоигиающий ФК, который я знаю, у моего родственника. Служит уже более 30 лет, без признаков заиливания ттт.
    Но там и конструктив некислый и с геологией ему повезло.
    Так что мы все играем в своего рода лотерею. Но. Опыт и наука говорят нам - если сделать все правильно шансы на "выигрыш' очень серьезно повышаются.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    При этом никакой гарантии, что потом будет работать. Щебень и трубы не заиливаются, а вот грунт по щебнем как раз и заилится. И никакие мероприятия по "раскоксовке" не помогут. Имхо.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот видите. Тут под одно поле фильтрации места нет, а вы говорите, что потом придется ещё одно копать. Представляю во что превращается благоустроенный участок при таких работах.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Поэтому и решение о конфигурации системы утилизации стока пиинимают не на шару, а после тщательного анализа конкретных условий.
    Если есть куда организовать сток "на грунт", тогда АУ, если грунт позволяет фильтровать стоки, то переливной септик.
    А если совсем засада, типа глины с высоким угв. Емкость под откачку.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вскрываются плохо сделанные поля. Котлован с щебнем - это не поле.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Двусмысленно. Лучше? Хуже?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1.5-2 тонны металла и 4 колеса это машина или нет?
    Авто на котором ежедневно ездят на работу можно назвать машиной?
    А авто которое 10 лет стоит без движения, колеса на половину утонули в грунт и внутри курятник или будка для собаки, машина или нет?
    Так и с полем, копается котлован, засыпается щебень... Но есть нюансы, которые указывают, поле это или просто яма с камнями.
    Если учитывается тип грунта, учитывается УГВ, проводят тест на водопоглощение грунта, делаются расчеты какая площадь требуется для поля и т. д., то такое поле проработает десятки лет.
    Если трактор выкопал 5 кубов и Камаз засыпал обратно 5 кубов щебня, такое сооружение назвать полем нельзя.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот видите, учитывается тип грунта, его УГВ и т. д.
    А в теме про помощь новичкам по септику, человек советует безо всего этого сразу делать после фильтрации. Т. е. не имея ни каких данных, сразу после фильтрации. И вроде не глупый человек.
