Поле фильтрации под парковкой
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Алмаос, 07.10.20.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ... Прошу пардона у Модераторов сего форума и его постояльцев за то что осмелился открыть новую тему. Но, как мне кажется, тема интересная, ибо решение проблемы описанной в ней сулит некий материальный выигрыш. Ежель это решение возможно.
    ...Вчера в 17.15 по Московскому времени мне в голову пришла гениальная мысль - а почему бы не совместить автопарковку на садовом участке с полем фильтрации от септика?...Не, ну а чо? И там и сям надо рыть котлован, и в том случае, и в другом, надо засыпать в отрытый котлован щебень, ну и т. п. И почему бы при строительстве парковки в щебень, служащий основанием для оной, не впендюрить несколько труб для отвода в этот щебень стоков из септика? А хоть бы металлические толстостенные трубы б\у нкт. Запаришьсо в них дыры сверлить, правда, зато гнить будут долго, и авто их не продавит... Вобщем, гениальная идея как сэкономить кучу бабла: поле фильтрации и парковка в одном флаконе...Пляшем, и кидаем в воздух лифчики и чепчики (у кого чего) от радости.
    ...Увы, вся жисть говорит нам о том, чо гениальная и простая мысль оказывается авантюрой, если её начать претворять в реальность. Поразмыслив, задумался о том, что при устройстве парковки под щебень рекомендуется укладывать геотекстиль, а вот при строительстве поля фильтрации, как раз, его под щебень укладывать не рекомендуется из-за возможной кольматации оного геотекстиля. Также, приходит некоторое беспокойство о том, не изменит ли авто своим весом положение труб? Всего-то уйдёт труба вниз на несколько см с одного края, и сток будет течь уже в другую сторону. Не, ну можно, канешна, сверху забетонировать плиту, но как будет к трубам поступать воздух для бактерий? И не провалитсо ли вся конструкция вместе с авто в обводнённый стоками грунт? А то выйдешь так с утреца из дома - а на месте стоянки и любимой бибики прудик с довольными утками... Впрочем, прудик тоже весчь в хозяйстве полезная.
    ...Вобщем, ежель у кого есть какие мысли по сему вопросу, то высказывайтесь. Не всё же говорить о дамах и политике.
    П. С. Весной предстоит мутить парковку, и возможность совмещения два девайса в одном зело интересна. :)
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Совмещайте, что мешает? Трубы Д110 уличные из ПВХ и все - не раздавит. Как вариант - поддоны БУ пластиковые. Я такой вариант рассматривал в первую очередь - 30-40 м. кв площади халявной, но скважина близко слишком. А так решение отличное.
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    У меня в этом есть большие сумления...Ежель, конечно, не сыпать над ними см, эдак, 70 щебня. Но при высоком уровне грунтовых вод, и необходимости размещать поле фильтрации либо близко к уровню земли, либо, даже, над ним, такая "подушка" не прокатит.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Алмаос,
    Тогда ищите поддоны БУ сплошные. Щебень, поддоны, щебень, геотекстиль и выравнивающий слой крупного песка.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А когда настанет обслуживание фильтрационного поля, а оно настанет, разрывать паркову?
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Сначала перед разрытием надо возрадоваться чо удалось дожить до этого времени... :)
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    А он там (при бактериях) обязательно должен быть? как он попадает к тем бактериям, которые живут под поглотительным колодцем на глубине, скажем, 2,5 метра?
    А вот такой вопрос как решить - что делать с промерзанием плиты и ниже расположенных слоев?
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да вон сколько не погляжу обзоров, что-то не особо долго эти поля фильтрации ходят, заиливаются. И все раскапывать. А если еще и кривовато сделано, так вообще не заставит себя ждать
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Откровенно говоря, я не знаю чем дышат эти милые создания на глубине, но тут на форуме не советуют даже утеплять засыпку над дрен-трубами и дрен-тоннелями пенопластом, ибо, якобы, это мешает попаданию воздуха внутрь ПФ. Почему для оного попадания воздуха недостаточно штатной вентиляции труб и тоннелей я не знаю...Вобщем, за чо купил- за то продал:)
    ...чо касуемо промерзания- меня ПОКА бы устроил летний вариант.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я почти ничего не понимаю в сетикостроении, но даже у меня при просмотре обзоров волосы встают дыбом. Народ извращается как может... А знаете что такое засыпка септика ЦПС в пропорции 1:5? А я просмотрев один видос теперь знаю - это слой цемента, а затем пять слоёв песка. Вот оно как! :) А уж геотекстиль под дрен-тоннели кладёт каждый второй. Так что неудивительно, что поляфильтрации долго не живут
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вопрос армянскому радио:
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Добрейший вечерочек! Жаль, тема заглохла. Дело в том, что я неспешно разрабатываю проект фильтрационного поля под парковкой и реализованный опыт был бы не лишним.
    Подскажите, реализовали ли проект? Может у кого-то есть свой опыт и вы готовы им поделиться?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не делать, поле рано или поздно перекапывать
  14. monolits
    monolits
    monolits
    Был подобный опыт. Над пластиком производители категорически не рекомендуют никаких нагрузок, ни стоянки машин и т. д. Был опыт где тоннели частично заходили на поле. Тут либо использовать бетонную ленту или блоки по периметру и сверху плиту перекрытия, либо готовые бетонные дренажные блоки. Но нужно иметь в виду, что однажды поля может быть нужно будет менять.
  15. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Рассматривал подобное решение для себя. Про "никаких нагрузок" - чушь, я делал запросы изготовителям этих пластиковых чудес. Дренажные тоннели разных производителей несут разную нагрузку, при 0,5-0,7м уплотненного грунта над дренажным тоннелем типа "крот" без проблем развернется танк (НЕ РЕКЛАМА, лежат у меня).
    А вот с обслуживанием-чисткой-исправлением косяков поля - чистый попадос. Поэтому я у себя отказался от организованной парковки над полем фильтрации, хотя место очень жалко...
