Утепление дома из бревна. Реконструкция. Нужен совет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DennyDen, 07.10.20.
  1. DennyDen
    DennyDen
    DennyDen
    Здравствуйте, уважаемые. Есть дом из бревна. Стены будут выравниваться бруском (внутри). И зашиваться гипсокартоном. Нужно ли по стене затягивать пленку, на стену, либо на утеплитель? Либо вообще она не нужна?
    Подскажите, пожалуйста.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про утеплитель подробнее, плиз. Он будет или нет со стороны помещения?
    Если его не будет, то пленка не нужна. Если будет, то нужна.
  3. Zuboff
    Zuboff
    Zuboff
    Доброго времени суток! У меня похожая ситуация. Пришло время ремонта, а именно - утепление изнутри. Дом - сруб обложеный кирпичом. Лет 12 назад закачали утеплитель (пену) между срубом и кладкой, т. к. стало поддувать. Но уже второй год, как, проблема возобновились. Изнутри отделка, вагонка. Есть уверенность, что бревна сруба, по мере усадки, повисли на маяках. Будет всё отдираться, конопатиться... и, возник вопрос о утеплении. Как и чем его сделать так, чтоб избежать точки росы ? Отделка, планируется из гипсокартона, в два слоя. Достаточно ли будет 9мм. или брать 12 мм. ? Или 12мм. и 9мм (типа сэкономить ;) :aga:)
