Дополнительный мембранный бак в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ArtKolg, 07.10.20.
  1. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Есть система отопления, в которой присутствует газовый котел бакси эко фур на 24 кВт. В нем встроен расширительный бак на 6 литров. Дополнительно в систему был установлен еще 1 расширительный бак на 24 литра. И вот меня терзает вопрос. Допускается ли, что во встроенном в котел баке я спущу давление воздуха до нуля, а в дополнительном накачаю давление до 1,2 атм (давление в системе при этом 1,5 атм). Или спускать давление во встроенном в котел баке недопустимо? Уж больно неудобно расположен ниппель на встроенном баке (смотрит под углом 45 градусов в стену). Подлезть практически невозможно, чтобы проверить давление или уж тем более накачать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ArtKolg, просто снимите "штатный" бачок, а подводящую трубку - заглушите.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем вообще трогать котловой бачёк при наличии внешнего ?
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Во-во! забудьте про его существование. он вам вредить не может. Если только не потечет, что очень маловероятно.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. в яблочко! А потечь, аж бегом, кроме закона Мерфи, есть личное участие в реанимации СО с умершим котловым экспанзоматом.
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Это что за набор букв?
  7. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Да я на выходных хотел давление в нем проверить, в итоге спустил весь воздух (потому что хрен к ниппелю подлезешь). И теперь вот думаю, стремно ли, что штатный бачок у меня без воздуха и полностью заполнен водой или ничего страшного.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если хватит второго бака, то не страшно.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Кстати, интересно: а как вы собирались на работающей системе давление проверить?
  10. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Ну я уж не настолько дебил) Выключил котел, всё перекрыл, давление с штатного бака спустил через кран специальный) На дополнительном баке и того проще - от котла к баку стоит запорный кран, а непосредственно перед баком - кран для слива воды)
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Уже хорошо. Тогда и накачать не должно быть проблем? Где меряли, там и качайте
  12. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Вы, видимо, плохо читали, что я писал. Дополнительный бак замерить и накачать не составило никаких проблем. А вот внутренний при попытках проверки просто спустился до нуля. Не получилось его даже проверить, не то, что накачать. Ниппель торчит под углом в 45 градусов в сторону стены, на которой висит котел. Я вообще не представляю, как там можно было спроектировать ниппель.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Не обращайте теперь внимания на котловой бак. Как выше было предложено, просто забудьте о нём. По поводу отсутствия воздуха в котловом баке тоже можно не волноваться. Потечь у него практически нет шансов.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы абсолютно уверены, что РБ потечь не может?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Я не говорил, что РБ никогда не может потечь. Я сказал, что у РБ настенного котла практически нет таких шансов. Выложенные Вами фото проржавевших фланцев не имеют отношения к бакам настенных котлов.
