Нужна ли гидроизоляция под мягкой черепицей?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Sand, 26.12.09.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Есть возможность поделиться советами кто как строил?
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Чего строил есть фото но мы имеем право даже на праздники:)]:)]:)]:)]https://www.moskva.fm/artist/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81/song_970997
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше с плёнкой - с мембраной ещё лучше.
  4. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Никогда пленка качественная лишней не будет. Правильно полижите только.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Смотрю фото со стройплощадок,тех кто укладывает мягкую черепицу-почти ни у кого нет никаких пленок под листами осб или фанерами?
  6. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Если чердак холодный то плёнка не нужна, а ежели мансарда то обязательна со всеми вытекающими.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    На двухскатке ДА..А еж с ендовами не лучше подстраховаться
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так я поэтому и спрашиваю - кто как строил крышу из мягкой черепицы? На фото, например, видно, что там не только изоляции нет, но и обрешетки?
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ясна технология ... но куча вопросов при креплении ОСБ разбег в опорах не более 30 см. при 9 мм толщины ..тут по ходу толщина ОСБ поболе будет ...
    Есть конечно варианты укладки гидры с низу ..но это геморрой...
    Короче в данном сооружении итак много слабых мест .. не вижу оснований для неукладки гидроизоляции
    Тем более что еще судя по картинке планируется два М. окна значит зона утепления будет выглядеть как минимум трапецией короче бред.
    Сколько таких кровель переделывается и еще дальше будет переделываться
  10. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Ну да тут судя по окнам монсарда посему экономия неуместна.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зачем изобретать велосипед и полагаться на авось? Зайдите на сайт Теголы. Работа копеечная, материал не очень дорогой. Жадность приводит к бедности
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А бизнес провоцирует данные сообщения
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про плёнки всё понятно, это здОрово когда с ними. У меня просто сруб, под временой крышой из рубероида. Фото прикладываю. Крышу решил класть мягкую черепицу Тегола. Бригаду для кровли не нанимаю из-за финансового положения(пока ещё кредит за сруб не отдал). План такой - отрываю рубероид, на обрешетку листы ОСП(или OSB, не знаю как правильно), на листы ОСП мягкую кровлю со своими коврами. А гидроизоляцию подстраховать плёнкой от стропила до стропила, как уже где-то на форуме рассматривалось. Уж больно много разбирать прийдется, если делать всё как положено. Вопрос к Практикам - пойдет такой вариант? Дом для дачи, с частыми наездами зимой. Или всё-таки разбирать? Дом 8х10 метров, уклон крыши 40-45 градусов, полотно одного ската размером где-то 7х12 метров.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На фото не видно есть ли скользящее крепление стропил к верхнему венцу. Если нет, то возможен его выверт наружу. Это в случае если на верху стропила связаны подвижно. Если неподвижно, то возможен завис на центральной стене и отрыв стропил от внешней стены. Если сруб сухой, то не смертельно, но если нет, то ... есть в сети страшные фотки...
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Стропила и сверху и снизу прибиты к брёвнам. Косяк строителей? А про выверт - это как и в какую сторону? Где нужно посмотреть, в каком месте? Срубу в ноябре был год.
