Водоснабжение дачи для чайников
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем мамуська1980, 07.10.20.
  1. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Добрый день. Есть дача, куда раньше ездили с мая по октябрь. И все вроде устраивало. Но в этом году, после закрытия всех на карантин, жили там с марта месяца. Двое детей. Туалет был на улице, вода ведрами из колодца для мытья посуды, подогрев на плите. Карантин все изменил)
    Захотелось удобств. Как то не желалось деткам бегать в туалет на улицу, ждать, пока нагреется вода. Тем более, кто знает, что будет осенью. Вдруг снова закроют всех? И опять на дачу.
    Септик сделали. Дело за водопроводом... И тут много вопросов. Вызвала мастера. Назвали за работу под ключ немалую сумму. Но копают они траншею на 50 см всего (это для якобы зимнего водопровода), кладут по всей длине греющий кабель. Не замерзнет...утверждают. По внутрянку вообще отмолчались, типа там электроники много, зачем вам понимать. Предлагают глубинный насос (с чем, в принципе, я согласна, наверно). А вот дальше-темнота. Я, конечно, читала. Но для женщины разобраться нелегко. Но нужно. Не хотелось бы стать наживкой для плохих мастеров.
    Должен быть гидроаккумулятор, реле давления, нагреватель воды. Но есть гидроаккумуляторы уже с блоком автоматики на 50 литров. В них, вроде, все есть. Останется подключить к нему только нагреватель. Или я ошибаюсь? Вода планируется подаваться на кран и в унитаз. Если можно, нарисуйте схему для чайников по внутреннему водоснабжению, как и что должно быть. Спасибо за ответы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем ГА зависит от насоса
    насосв не бывают глубинных, бывают скважинные и тд
    что они Вам хоть делают и предлагают - озвучьте, мы тут не экстрасенсы
    греющий кабель работает, но если нет эл-ва - труба замерзнет. правда, на это нужно время
    я бы вырыл все-таки на глубину промерзания
  3. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Насос для скважины, но они его, почему-то, называют глубинным. А предлагать- ничего толком не предлагают. Говорят, мы все сами купим, приедем и сделаем. По средней цене материалы считают. Все.
    Насчет греющего кабеля: приехали, включили и через 30 мин пользуйтесь горячей водой- так сказали.
    Я думала вырыть траншею 1,5 метра, подожить пнд трубу 32, утеплитель и все это еще в трубу (или закрыть пеноплексом.) Греющий кабель на выходе из дома до горизонтального расположения трубы под землей. А не по все длине, как хотят рабочие
  4. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Мне не понятно, что должно быть внутри. Если гидроаккумулятор уже с блоком автоматики, то кроме нагревательного бойлера больше ничего не надо?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть - Вы деньги платите тупо ?
    гоните в шею
    если человек не может объяснить, что он собирается делать - скорее всего, он и сам не знает.
    Вас такой подход устраивает ?
    я не сторонник готовых решений
    отдельно ГА, отдельно автоматика
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @мамуська1980,
    Полностью согласен
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пусть на бумажке всё распишут - подробно. С указанием марок и моделей насоса, автоматики, ГА.
    Трубу закапывать на глубину промерзания и утеплять.
    И что с канализацией?
  8. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Поняла. Спасибо
    Канализация - кольца ЖБИ с переливом. Водоотведение с туалета и раковины. Смываем пока из лейки)
  9. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Сегодня разговаривала с сотрудницей по работе, она говорит, что у них в колодце стоит скваженный насос, дома гидроаккумулятор и реле давления+ накопительный нагреватель на 24 литра.
    Мне немного понятна такая схема
  10. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Если сделать по такой схеме, можно ли уехать с дачи и слить с системы всю воду, чтоб в трубах не замерзла
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если предусмотреть монтажс возможностью опорожнения ситемы - можно.
    Сложнее с унитазами, бойлерами и тд
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Лучше брать на 50 л, разница в цене не велика, зато душ спокойно принять можно.
    Ну вообще то это необходимо, в смысле делать сливной кран в системе, даже при условии, что дом постоянно отапливается, и вода не замерзнет.
    Тоже не сложно. Перед бойлером установить сливной кран, либо сливать через предохранительный клапан на зиму.
    После крана для входящей воды нужно установить фильтр сетчатый.
    В унитаз на зиму можно залить незамерзайку.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. одно дело - слить систему для каких-то определенных работ (ГА/БКН итд) и другое - слить целиком, что вода не замерзла и ее не испортила
    с унитазом есть такая схема - чтобы с кранами и тд ?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Для этого врезается кран в нижней точки магистрали.
    На даче ставил один сливной кран на холодную воду, один на горячую. Перед зимой слить и оставить открытыми.
    Зачем усложнять?
    Можно же просто отключить воду. Слить остатки из бачка. Залить в бачок самую дешевую незамерзайку-омывайку. Нажать кнопку слива. При необходимости или большом желании процедуру можно повторить.
    Но можно и заморочиться со сливными кранами при большом желании.)
  15. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Душа не будет. Только раковина и унитаз.
    У меня сейчас стоит насос в колодце для полива и наполнения бочек. Насос включаешь-вода пошла, выключаешь-вода ушла обратно в колодец. Вот также я бы хотела сделать и в доме. Насос включен-пользуемся водой, выключили из розетки-вода ушла из труб. С водонагревателя, наверно, можно просто слить воду, а с гидроаккумулятора?
