Поломки водоснабжения в частном доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем alexiking89, 07.10.20.
  1. alexiking89
    alexiking89
    alexiking89
    Приветствую. Возможно кто-то сталкивался или может подсказать как быть. Переехали лет 10 назад в частный дом. Особо деньгами не располагаем. Дом на горе, пришлось бурить скважину 33м, вывели трубу тупо до раковины: открыли кран, включили насос в розетку - сделали что нужно, выключили, закрыли кран. Позднее соорудили то, что представлено на рисунке: глубинный насос, обратный клапан, трубка со скважины (скважина возле дома выведена на глубину менее 2м) выходит "на свежий воздух" и уходит под дом до погреба, подключена через фильтр к гидроаккумулятору с реле давления на нем, далее одна ветка на холодную воду в душ, в стиральную машину и на раковину, вторая к нагревательному баку, из него на душ и раковину. Всё, больше никаких датчиков в системе нет. Всё это более-менее функционировало вплоть до морозов, если была щель в утеплении скважины - вода в месте выхода на поверхность в трубе перемерзала, соответственно, когда заканчивалась вода в ГА - насос разрывал магистраль до промерзания. Прокинул греющий кабель. Теперь если вдруг настигнет неисправность реле и его заклинит во включенном состоянии или вдруг сгорит кабель (уже было такое) каждый раз выходит из строя либо магистраль, либо насос, либо груша в ГА. Вопрос к знатокам, так как уже ни сил ни средств нет всё это латать: есть способ малой кровью исправить ситуацию? По уму нужно всё переделывать, но не вывезу. Много думал о реле сухого хода, но в замкнутой системе оно неприменимо. То, что с датчиком течения под вопросом, так как не соображаю куда его ставить и чем оно поможет. Была мысль Поставить в погребе открытый бак с поплавком перед ГА, убрать клапан в скважине, поставить проточный насос после накопительного бака перед ГА, Но люк в погребе слишком мал, туда только если бочку получится протащить. Буду благодарен за любые здравые мысли.
    Вчера вечером пошли в душ, внезапно снова напора нет. Спустился в погреб - при открытом кране насос нагоняет давление в ГА почти до порога отключения, но потом оно резко падает. Снова видимо порыв магистрали. И ладно, что это произошло вчера - может и зимой. Очень хочу понять чего не хватает в системе или как её переделать с минимальными вложениями.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @alexiking89, а почему магистраль выходит на "свежий воздух"?
    В каком месте установлен ОК?
    На какой глубине Насос?
    До зеркала воды сколько?
    Где живете?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Между насосом и реле давления не должно быть никаких фильтров. Все фильтры - после реле давления.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Похоже, что не держит обратный клапан.
