Микротрактор из МК Тарпан
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Вадим_Кулагин, 06.10.20.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вначале немного предыстории. Тарпаном я пользуюсь с 2003 года, уже поменял на нём двигатель и бронзовую шестерню в редукторе. Обработано немеряное количество гектар огородов (шабашки весной и осенью), собран полный комплект навесного оборудования - всё, что можно тянуть и без активного привода.
    Но года идут, а мы почему-то не молодеем, а наоборот... В общем, немного поднадоело нарезать круги пешком, особенно с плугом (долгое дело), захотелось проехаться по огороду, сидя на чём-нибудь типа трактора...
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вначале я просто решил сделать ходоуменьшитель (ну и реверс заодно). Был найден задний мост с Муравья и переделан на полудифференциалы.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Собрал раму, установил мост, придумал крепление для редуктора Тарпана.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Потом были испытания конструкции. Сначала неудачные:
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А после переделки вполне удачные. Заодно испытал новую двухстоечную картофелекопалку.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Но всё это были полумеры. Да, скорость упала вдвое, появился реверс, но вот как ходил пешком, так и продолжал это делать (но хоть толкать и бегать уже не надо было, уже проще)...
    Картошка была убрана, появилось время заняться кулибничанием. Растянул резак, распотрошил всё то, что наварил и понеслось: рулетка-угольник-чертилка-поясок-карандаш, сварка-болгарка.
    Если кто хочет пропустить процесс работы, а посмотреть на первые итоги, то смотреть с 12.33.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Дышло сделал из спаренного уголка 50х50х5. Скажем так, кондово, но надёжно. Потому как в магазинах профтруба максимум 2 мм стенка... Навеска (временная, а может, и постоянная - переделать недолго) тоже из уголка 50х50 (срезал с той рамы, что вначале изготавливал).
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Передняя балка тоже из спаренного уголка, поворотные кулаки - гаражные петли-капельки. Чтобы они не выпадали при попадании в яму или приподнятии передка, приварил снизу кусочки проволоки 6-ки с крючком на конце. Могу сказать сразу - хрень! Во-первых, не особо-то они держат - при резком старте колёса оторвались от земли, навесы благополучно выскочили со своего места (как ворота снялись) и микрик клюнул носом. Сегодня я эту порнуху ликвидировал - приварил на нижние половинки полоски 2-ки с загибами на верхние половинки.
    Теперь всё надёжно удерживается, при необходимости можно сравнительно легко отогнуть и, например, разобрать и смазать ось петли. Но на видео ещё первый вариант.
    Насмотревшись роликов на Ютубе, собрал рулевую трапецию без поперечной тяги - просто две короткие тяги от центрального руля. У других работало, но у меня почему-то не стало...
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    После обсуждений на форуме в ветке по навеске переделал рулевое на схему с поперечной тягой. Всё заработало так, как надо.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня обшил сиденье и спинку. 5 см поролон и обтяжка кожей со старого плаща. Смотрится неплохо, сидится удобно. Спинка как раз в районе поясницы, так что упор нормальный и крутиться не мешает... IMG_20201006_105547.jpg
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Испытал его на ходу на огороде и понял, что надо восстанавливать работу дифференциала - влево поворачивает отлично, а вот вправо... Колёса чуть ли не поперёк, гребут бульдозером, благо земля после фрез мягкая, а микрик прёт по прямой и плевать он хотел на положение руля.
    А с другой стороны, полудифф - вещица-то вельми пользительная... Вдруг что, вытянет ведь из грязюки (хоть я и не собираюсь по ней ездить, но чем чёрт не шутит...). Может, я сам пока ещё не приспособился к велосипедному рулю и заломил слишком большой угол... Ведь ездят же люди на адаптерах вообще без разблокировок и ничего...
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    До сегодняшней разборки-переделки микрик выглядел так:
    IMG_20200930_104211.jpg - вид сзади.
    IMG_20200930_104245.jpg - вид сбоку.
    Ручку газа с руля Тарпана использовал в роли педали. Ну просто руки чесались завести и прокатиться.
    IMG_20200930_104223.jpg - работает, но неудобно пяткой газовать, да и нога не там стоит... Надо искать другую проволоку или тросик подлиннее.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Размер по осям - 950 мм, габариты по задним колёсам 800 мм (650 по центрам), а по передним колёсам 820 мм (750 по центрам, чтобы при пахоте не опрокидываться).
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вот поэтому и не рулит! У меня по осям - 1640 мм. Рулит - исключительно! :super:
