1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Как создать удобную кухню и рационально использовать площадь
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем ДамаВшляпке, 06.10.20.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Отрицательное отношение к складной мебели мне непонятно.
    Практически у каждого есть складной стол, который разбирается по мере необходимости.
    У многих есть кровати и диваны в которых есть отсек хранения внизу.
    Да собственно двери на любых шкафах - это то же видоизмененные полки и мы вынуждены помногу раз на дню их открывать и закрывать.
    Меня больше беспокоят стулья вокруг обеденного стола. Т. к. в обыной жизни нам достаточно 2, но и они мешают роботу пылесосу выполнять свою работу.
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я бы предложила разобрать этот дизайнерский интерьер, который, как понимаю, существует в реалии.
    Возможно кому то он очень подходит- иначе его не выбрали. А возможно его уже и передалали.
    1-тв и кухня. Если человек готовит, то видимо "попой"смотрит тв,
    2-возможно расположение стола так сделано из-за рекламного фотографирования, иначе не объяснить близкое расположение стульев к столешнице, где и "крепыш из Бухенвальда" не пройдет. Хотя если посмотереть на светильник над столом- то места стола именно тут.
    3-форма стуьев не позволяет стул поставить впритык спинкой к столу. Да выглядит красиво, но как в пользовании?
    4-освещение места между диваном и кухней практически нет. На практике могу сказать, что те светильники которые есть на потолке дают в таком объемном помещении полумрак. У зеркала так же нет подсветки (или только декоративное предназначение зеркала)
    5-об эргономике уголка тв. Ок, допустим многочисленная семья разместилась на диване. А оставшиеся 2 кресла? Можно ли с него смотреть тв не получив косоглазие?
    Другой вариант, пришли гости и все общаются... уставившись на стену с тв.
    Расположение журнального столика относительно мебельной группы под тв. Возможно ли подойти и что то там взять открыв дверцу? Вряд ли. Хотя предполагаю, что всю группу скомпоновали так близко для красивого фото.
    Таким образом типовую диванную групу бы описала как ни богу свечка ни чёрту кочерга.
    Наверно такой образ жизни кого то устраивает и где то уместен...
    Но я думаю, стоит подходить персонально к интерьеру.
    PS дизайнер этого интерьера за 50 м2 квадратных берет 165т.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Выгонялка еще не выросла, выгнать меня.
    Советы я вам пытался давать (в начале, и иногда по дороге). Но потом понял бесполезность этого занятия. Исходные данные вы озвучивать отказываетесь. Свои предпочтения изложить - тоже.
    Поэтому любой совет "отбивается" - а мужу так не подходит, а тут будет печь, а там лестница (только я вам ее не покажу).
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    kvnkvn1 Я Вас поставила на игнор. Мне интересны люди, которые пусть хоть и не вполне дипломатичны в своих оценках, но это даст росток дальнейшему творческому процессу, который направлен на конкретный результат. А ваши посты- бессодержательны. Прощайте:)
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Да это же рендер, а вовсе не живое фото.
    Надо просто найти план и посмотреть где там какие расстояния и имеют ли претензии основание.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Может быть. Вообще очень неплохой дизайнер, хоть и самоучка (визуализацию делает не она). Я читала ее блог лет 10. Именно на эргономику расположения она учитывала: ну хоть wc с ванной там был вполне вменяемыми. Поэтому то же удивилась... Хотя, может и звездная болезнь появилась. Пиарится стала меньше - т. е. заказов достаточно.
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Мне сейчас надо определиться в ширине столов, что у окна и далее у стены. Предварительная ширина столешницы 750мм.
    На ширину может повлиять используемые шторы.
    Я предполагаю рулонные. Однако рулонные могут быть и обычными- навешиваться снаружи стены, навешиваться сверху проема окна и на самих окнах.
    наверно я предпочла бы второй вариант, но думаю, что для этого трудется другой проем окна, т. е. должен быть немного выше. Это меня озадачивает, т. к. фактически будет только макрофлекс и наружное утепление.
    Третий варинт требует простора для открывания. Та же ерунда. Я совсем не редставляю как заделывать хорошо откосы оконные.
    Первый вариант требует по бокам от окна примерно по 10см. Я не знаю есть ли нормативы. Это мои, исходя из практики расчеты
    Я бы предпочла бы жестко фиксированные шторы- 3-ий вариант.
  8. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Этот вариант мне не нравится еще и с эстетической точки зрения. Вы когда-нибудь видели во дворцах окна загороженные мебелью? Они всегда хорошо просматриваются, это придает торжественность интерьеру. Кроме того используются анфиладные планировки (у вас эту роль ось "дверь в сад-лестница" могла бы выполнять).Желание выставить на всеобщее обозрение плиту и раковину мне тоже не понятно, я бы их максимально спрятала за печь, остров и т. д..Вы не хотите ферму, но упорно рисуете какой-то колхоз В общем, у меня совсем другое виденье. :hello:
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Что вы привязались к задней двери и требуйте там анфиладную планироку? :))
    Вот я прилагаю план. И если уж откуда будет укзаннное Вами, так вот по желтой линии. Из парадных дверей.
    И напрямую упираться в стенку. А вот стена будет смещаена на 100мм, так что практически симметрия.
    Вот тут есть о чем подумать.
    У вас есть варианты, куда прячут плиту и раковину в кухнях с открытой планировкой? И зачем ее вообще надо прятать?
    И куда герб вешать будем? :)
  10. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Над обеденным столом.
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ради любопытства нашла весь дизайн проект. Все там ок и с расстояниями, и с планировкой и со светом. Как мне и показалась с самого начала, на рендере пропорции чуть-чуть исказились, и м. б. не все спот-светильники влезли. Все весьма гармонично, мне понравилось. Вот план.
    А 2 кресла + диван + ТВ - стандартная удобная и красивая комбинация. Это ваши личные тараканы и персональная нелюбовь, даже комментировать не буду.
  13. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Если хотите обсудить эту планировку, то она гораздо хуже, чем на визуализации. И расположение унитаза в ванной, и втиснутые кресла и стул в кошечную спальню, И зеркало закрытое креслом в гостинной-кухне, действительно малое место для работы у варочной поверхности (сравните расстояние в масштабе 60 см стандартной столешнице и расстояние до стульев) И если не несущие стены, где комнаты с ванной, то планировку можно было сделать более удачной с меньшей потерей на коридорах. Хотя возможно, тут были учтены пожелания Заказчика. Некоторые, называют это Тараканами заказчика:) Сути не меняет. Применяеое описание зависит лишь исключительно от словарного запаса пишущего.
    Из удачного: Это стекляная инсталяция/арка/обрамление. Она увеличивает объем комнаты за счет коридора, в то время делая органичным.
    Применение у меня такой арки для отделения зоны кухни от гостинной вызвало воленние. Не у меня. У форумчан:) Полнолуние что ли влияет.
    Я еще раз повторю: не следует копировать чужие интерьеры или фрагменты, т. к. потребности и привычки разные.
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Конечно, в выбранном мной расположении кухни есть плюсы и минусы.
    Самое главное, что я определилась в расположении волшебного треугольника:)Одна из задач выполнена. И можно передать задачу проектировщику сантехнику.
    Хотя... у меня еще остались вопросы по хоз. помещению:)
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Дама я деятельная и мыслительный прцесс обычно приводит к результату.
    Выбирали диван и требование- что бы одна поверхность без подушек и перепадов, что бы можно было и комфортно поспать на нем. Это говорит о том, что выбор был ограничен. И нашла я прекрасный диван. А вот габариты по его длине- как то не подходят. Да. Проход (между диваном и другой мебелью) выходил около 60см, но нам некомфортно. Что делать! Выход нашла: сняли боковые стенки и вместо тех барских мягких (которые не очень то вписывались в интерьев) - установила из дубовой мебельной доски, выйграв 30см. Доску покрыли соответствующим цветом.
    Далее -ножки. Ножки небольшие, под диваном робот пылесос не проедет. Изготовили другие ножки, то же покрыли нужным цветом - под диваном чисто. На диван положили тонкий матрац, заказала на него льняной чехол. А запланированный первоначально цвет и чехол на диван не подошел. Чехол так и лежит в запасниках, цвет стены, что по факту не гармонировал - изменен.
    Далее - купила тумбочку, которая за спинку дивана устанавливается. тумбочка всем хороша и габариты идеально вписывающие.
    И что? При первом открывании тумбочку попыталась перевернуться. Интернет магазин забыл указать, что ее надо к стене гвоздями приколотить:) Ну к дивану не вариант "прибивать"... а тумбочка хороша и вписывается. Ну что: сместила центр тяжести, установила у ножек поперечную дубовую доску. Доп. место хранения, дизайн улучшился. Ну стоит ли указыать, что ручки я то же поменяла:)) Так что дизайнерская тумбочка после моей переделки стала вдвойне дизайнерской... планида у нее такая:)
    Так что невыполнимых задач нет :) В дом конечно попытаюсь по мах сделать, что бы типовое подходило... но навряд ли.
    А если брать дизайнера, то после их творений и договоров с продавцами и изготоителями мебели можно очень здорово выйти из бюджета. Либо по картинками творить, подбирая похожее. А это тот процесс, что описала выше:) И таких мук - масса примеров описано в интернете. Так что смысла не вижу.
