Самопроизвольное повышение давления в ХВС
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kim303, 06.10.20.
  1. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    В выходные решил проверить давление воздуха в ГА, слил воду, достал манометр и из нипеля пошла вода. Понятно что мембрана равная, ГА на замену. Может из за этого давление подниматься без водораздачи
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Скорее всего. При порванной мембране ГА набирается почти полный (но это не точно :)), воде, если это так, при нагреве расширяться некуда, давление сильно растет даже при незначительном нагреве. Была б мембрана была целая, воды б набиралось примерно половина, при нагреве вода расширилась, сжала воздух (которого примерно столько же в ГА сколько и воды). За счет сжатие воздуха давление немного повысится, но думаю совсем незначительно, думаю такого повышения можно даже не заметить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В нормальном ГА воды от силы на треть.
  4. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Если насосная станция оставлена с настройками по умолчанию, 1,5 включение, 3 выключение и накачана по мануалу, 1,5-10%=1,35 то не сложно посчитать сколько воды в насосной станции, достаточно точно. 1,35ат - ГА пустой, 3ат - ГА полный. Оперировать для расчета надо абсолютрыми давлениями. 1,35+1=2,35, 3+1=4. 2,35/4=0,5875. В полном ГА примерно 60% воздуха и 40% воды. Если за давлением не следили (рекумендуют раз в месяц) и оно упало до одного очка, то будет ровно 50 на 50.
    Вопрос в другом, по идее в горизонтальном ГА воздух даже с порванной мембраной должен оставаться. Тогда не совсем понятно почему давление может существенно расти... тогда вся физичевкая модель разваливается и почему растет давление не понятно. Тепловое (на 10-15 градувов) расширение воды при наличии воздуха сможет создать совсем незначительно повышение давления, совсем-совсем незначительное, несчастные проценты...
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы сильно недооцениваете расширение воды при нагреве.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну сами посчитайте скажем для случая когда объем воздуха и воды примерно равны. Я считал как то, ниочем...
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Дело не в расширении, а в том, что вода практически несжимаема в отличии от воздуха. Соответственно даже при сравнительно малом увеличении объёма происходит резкое увеличение давления.
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    И что с того? Зачем вы прописные истины то тут приводите, как будто кто то их не знает. Вы внимательно чужие посты читаете, на котрые отвечать пытаетесь? "Читать не обязательно уметь, чукча не читатель, чукча писатель!" Вода не сжимаемая и что с того, что мешает воде при нагреве сжимать воздух? Которого по условиям задачи примерно столько же сколько воды. А вот теперь найдите в справочниках коэфициент теплового расширерия воды, посчитайте насколько вода расширится, на эту же величину сожмите воздух и посчитайте по известным формулах на сколько изменится давление. Следующий раз приходите когда домашнее задание выполните. :)
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вот и я думаю, зачем Вы сравниваете степень расширения воды и воздуха? Это ж прописные истины. Пришлось покапитанить. :hello:
    А вариант порванной мембраны, озвученный кем-то выше, и соответственно отсутствие воздуха в ГА куда подевался?
    Не, сложные арифметические действия себе оставьте, а мне и так всё ясно.
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @Пермяк159, странный вы товарищ. Пукнул в лужу, а потом еще спорит, сам это уже понял, но тем не менее продолжает и продолжает в лужу дуть.
    Тебя ж уже тыкнули носом, что ты прочитал только одно предложение.
    И сразу же побежал писать свои некчемные мысли. Хотя даже в этом предложении серным по белому написано "при наличии воздуха" Более того, я даже не спорил, есть там воздух или нет. Если нет мне не не совскм понятно куда он может деться из горизантального ГА. Но вопрос не в этом, я лишь написал что если это так, давление повышаться не может.
  11. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Проблема была в порванной груше гидроаккумулятора. С заменой гидроаккумулятора давление стабильно держится в пределах уставки реле давления
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Кто бы сомневался :)
