Самопроизвольное повышение давления в ХВС
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kim303, 06.10.20.
  1. Kim303
    Kim303
    Kim303
    Есть проблема с самопроизвольным повышением давления: реле настроено на 4атм по верхнему и 2 атм по нижнему уровню, работает как положено (накачивает 4, сливаешь до 2 начинает включатся и какает до 4). Но есть проблема в том, что иногда на реле можно увидеть и 5 и даже 7атм (уехал на неделю, приехал а там 7, уезжал было 2,5) может день постоять нормально 4, с работы приеду там 5.5. Помогите разобраться. Система замкнутая: колодец, гидроаккумулятор .
  2. Kim303
    Kim303
    Kim303
    Реле давления уже менял
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть горящий контур. Так вот, при нагреве, вода расширяется, соответственно растет давление.
    Когда открываете кран, скидываете лишнее давление.
    Уехали на работу, никто не сливает, давление растет.
    На входе в водонагреватель должен быть обратный клапан. Если его нет - установите, если уже есть - поменяйте на новый.
    Дополнительно на гор. контур установите расширительный бак объемом 10% от объема бойлера. Давление воздуха в пустом расширителе должно быть 4 атм.
  4. Kim303
    Kim303
    Kim303
    Дело в том, что водонагреватель выключен, поскольку дом за стадии завершения строительства. Советы все принял, сделаю. Ещё думаю поставить после фильтров редуктор давления.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Понятно. Смотрите реле, могли перетянуть накидную гайку, прокладка сжалась и перекрыла отверстие, поэтому реле некорректно работает, вернее плохо управляет насосом.
    Ещё вариант, проходное отверстие в реле зассорилось. Последствия те же.
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Из колодца то холодная вода качается, но в баке она постепенно нагревается до комнатной и расширяется. А периодичность повышения давления видимо связана с объёмом воды который используется. Чем больше воды израсходовали тем больше холодной накачается и тем выше будет давление когда она нагреется. Это всего лишь предположение.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не до такой степени, чтоб давление поднималось на 1.5-2 атм.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Встретился с аналогичной проблемой. Иногда вместо настроенных 3,2 атм, манометр показывает 4-4,3. Один раз поднял до 5. При этом насос ни разу ни включался, при работе всегда четко отключается при 3,2. Заметил это после того, как заменил отказавший манометр, стоящий у входа в ГА на другой, который установил на входе, перед клапаном, в бойлер. Честно говоря, не шибко напрягаюсь, но понять причину хочется.
  9. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Проблема та же, при отсутствии неделю при уставке на реле 3.0 возрастает до 5,3. Куда копать
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1. Вода из водопровода, колодца/скважины?
    2. Гидроаккумулятор есть?
    3. Перед водонагревателем или БКН установлен обратный клапан?
    4. Где стоит манометр?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Клапан уберите и все будет хорошо.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уже все новое стоит 3-и года :)
  13. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    1. Скважина
    3. Похоже нет
    4. Электронное реле после Гидроаккумулятора перед фильтрами
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Maxx100, Уезжая из дома отключайте водо нагреватель горячей воды.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле давления запирает воду после себя, работая как обратный клапан. Вода в ХВ заливается холодная, при стоянии без разбора и герметичной системе она нагревается до комнатной, тем самым, повышается давление в ХВ, участок от редуктора до ОК в бойлере изолирован и не имеет компенсатора давления - известный эффект.
