Времянка - от мечты к реальности
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tinkovich, 06.10.20.
  1. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Шесть лет строение простояло без двери...
    Решено сделать временную из вагонки.
  2. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Доделываю утепление, попутно монтирую систему отопление под батареи.
    Не люблю открытые системы отопления и электропроводку, по этому всё убираю в стены.
  3. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Затягиваю всё пароизоляцией.
  4. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Зашиваю вагонкой. Специально для этого купил пневматический степлер... ибо мне хватило молоточком колотить вагонку на фасаде.
    Далее начал собирать перегородку между комнатой и кухней.
    Почему не собрал ее сразу! Пришлось бы кроить вагонку на стене к которой примыкает перегородка. А так она пошла по полной длине стены и к ней примкнула перегородка.
    К сожалению фото перегородки только одно, спешили и было немного не до фотосессии.
  5. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Было принято решение врезать маленькое окошко в кухонной зоне.
    В будущей ванной комнате, стены зашил гипсокартоном. В дальнейшем на него будет уложена плитка.
    Попутно по отточенной технологии был сделан фундамент под будущую прихожую 3х2, в которой разместиться и мини котельня.
  6. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Продолжу...
    В январе на рождество собрал тёплую дверь (из того что было) IMG_2017.JPG IMG_2018.JPG IMG_2019.JPG
    Установил и в сопряжение её в проёме уплотнил межвенцовым утеплителем, отлично себя показал, все щели между дверью и коробкой герметично закрылись.
    Собственно для чего тёплая дверь!
    Для работ в холодное время года.
    Приобрёл Wi-Fi модули для управления обогревателями и освещением в домике и на улице.
    Так как пока проводка не монтировалась, сижу на временном варианте.
    Обогреватели взял два по 1Квт, отлично обогревают такое помещение, поставил их по обе стороны перегородки, датчик температуры и модули установил на перегородку.
    Запрограммировал терморегулятор на поддержание 12 градусов, за пару часов до приезда, менял программу на поддержание 25 градусов. Приезжал в уже тёплое помещение и настрой на работу была и есть отличный. Не надо перед чайником полчаса бегать с бубном.
  7. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Цель была... доделать комнату и приезжать уже с ночёвкой, так-как однодневными набегами много не сделаешь.
    Обрабатываю вагонку пропиткой в четыре слоя. Честно скажу - пропитка отвратительная! четвёртый слой и то не то что хотелось бы! Но делать нечего, трудимся над стенами. Дочери отдельное спасибо... за два приезда мы с ней таки покрыли пропиткой комнату.
  8. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Далее кладу ламинат.
    Тёплый пол сделал не для отопления! а для ползущего ребёнка, пусть ползаем и бегает по тёпленькому.
    Датчик углубил в ЦСП
    Всё проверил и перешел к укладке ламината.
  9. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    3E4E52EC-887E-46C9-8937-998AA3572FF6.JPG A2D703C5-722F-4CD6-AAFF-1F7F250BB4F9.JPG IMG_3452.JPG IMG_3453.JPG IMG_3454.JPG IMG_3456.JPG
    Установил и подключил освещение в комнате (пока на временную жилу)
    И наконец-то я могу оставаться с ночёвкой, для более продуктивной работы!
  10. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Отлично! Действительно замечательно!
    Ну и обычный вопрос, который пока никто не задал - каков бюджет?
  11. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Бюджет пока не подбивал, но по черновым расчетам сам домик около 130.000.
    Но начало было положено в 2014 году под крышу и с наружней обшивкой, так он простоял до 2020 года. И стройка возобновлена.
    За семь лет каркасу ничего не стало, хоть и стоял без двери... наверное хорошо проветривался)
    Сейчас задача все доделать к 22-му году и переехать на постоянное жительство, чтоб строить основной дом.
  12. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Скважина и кессон существуют ещё с того года, а вот водичкой пользоваться так и не получается никак.
    На майские праздники поехал устанавливать насос и начать прокачивать скважину. после бурения прошел почти год, за это время ни разу не было прокачки воды. Да и гарантия на майских уже закончится.
    Надо делать!
    Приобрёл всё для монтажа и пошел морозится...
    Насос решил взят такой, Сильный напор мне не нужен, для домика который строится, этого насоса хватит за глаза.
    Обратный клапан и 32-я ПНД труба.
    Трос 4 мм и хомуты - всё нержавейка. Не скажу что дорого... больше мучался чтоб их найти.
    Оголовок на 133 трубу обычный, в нём главное чтоб он обеспечивал герметичность скважины.
    О скважине:
    Кондуктор 133 труба сталь.
    Обсадная труба НПВХ 114
    Глубина - 51 м
    Зеркало - 20 м
    Погружение насоса - 30 м
    Честно говоря очень боялся что с водой будет совсем беда! Ибо после бурения и прокачки бурильщиками с ней ничего не делали. Простояла год. Я честно говоря был готов к самому плохому!
    Но... При первом пуске насоса, из шланга полилась совершенно чистая на вид вода, без запаха.
    Радости не было предела!
    В этот день пока был на участке прокачал часа три.
    В последующие свои приезды, включаю на прокачу часов на 5-6 в день.
  13. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Далее по плану, надо делать пристройку - прихожую.
    Соответственно нужно сделать нормальный ввод воды и электричества. Копаю траншею от кессона к дому, глубина 500 мм. Водопроводная труба будет в двойном утеплителе и обязательно с греющим (внутренним) кабелем.
    Очень долго мучал меня вопрос с вводом трубы в кессон.
    Как и чем... лучше сделать проход, чтоб он был обслуживаемый и ремонтопригодный.
    Металлические проходки в корне не подходят, нет герметичности и дорогое удовольствие.
    Нашел неплохой вариант с гермовводом "Монтажный комплект Rodlex-32"
    Коронкой по металлу на 42 мм, сделал два отверстия. Под водопроводную трубу и тоже самую трубу но в ней пойдёт электрокабель.
  14. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Удачно взял коронки... не пришлось дорабатывать отверстия напильником от заусенцев, их просто не было, и кромка получилась не острая. Не знаю с чем такое везение связанно...
    Вставил гермовводы, уплотнительные резинки на герметик сажать не стал, они достаточно толстые чтоб хорошо прижаться к стенкам кессона. А вот гайку хотел посадить на фум, но думал что герметичность будет. Ошибся! через пару дней после монтажа системы, пошел нормальный такой ливень, а поскольку грунтовые у меня высоко то и тестирование вводов оказалось прям кстати!
    Ввод под электрику оказался не герметичным, течь была прям из под гайки. Решилось всё фум-лентой.
    Подмотал, подтянул, и пару дней нормальных дождей показали хорошее соединение. Больше течи не было. Ввода полностью доволен, ремонтопригодные и обслуживаемые.
    Далее по знакомой схеме пошел 32-й трубой в двойном утеплителе к домику, армированного скотча к сожалению не нашел, пришлось закутать в обычный в два слоя.
  15. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Заодно в траншею убрал 25-ю пнд трубу от вводного щитка к дому.
    Надо было конечно 32-ю делать, но об этом начал жалеть когда начал протягивать провода, протяжка никак не хотела доходить до конца, пришлось в районе кессона трубу располовонить и протянуть протяжку, соединение посадил на проходной фитинг и закопал.
    В дальнейшем протяжка проводов стала просто кайф! Фитинг никак не мешает.
    Вот кстати думаю какими хомутами прижать трубу к столбу!
    Сделал пока на стяжках, но они от солнца протянут год-два, в принципе есть время для раздумия о нормальных хомутах.
