Времянка - от мечты к реальности
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tinkovich, 06.10.20.
  1. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Под утеплителем она лежит гладким на ружу, махнаткой к утеплителю. И что тут такого? Что таким же образом положил бы ветро защиту, махнаткой к утеплителю а гладким наружу! В моём случае Обшивка цоколя будет играть роль ветро защиты.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Что пар (влага) не будет выходить наружу из утеплителя, а будет оставаться в нем. А должно быть наоборот.
    Ну тогда просто утеплитель нужно положить на металлическую сетку 10х10, закрепленную снизу к лагам, и всё.
  3. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Ну вот вам ветро защита!
    Разницы никакой не вижу! Состав один ! Полипропилен!
    А на вашем месте я бы давно назвал материал который вы бы пустили под утеплитель на моём месте! А не охал и ахал. Это ФОРУМ а не эталон строительных мероприятий!
  4. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Вы хотите класть на сетку! так кладите! Я хочу класть на такую мембрану! Какая разница?
    Я же не кладу утеплитель на полиэтилен! Нормальная дышашяя мембрана! которая во внутрь не пропустит влагу!
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Я выше Вам написал какая разница.
    Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней.
    Гидроизоляция — это комплекс мер по защите строительных конструкций от проникновения и накапливания в них воды. Здесь речь идёт именно о прямом воздействии воды, таком как, например, проникновение воды из грунта в фундамент в результате давления воды и благодаря пористой структуре бетона, либо попадание воды на материал стен или крыши в виде осадков.
    Пароизоляция — это все те меры и материалы, которые применяются с целью защитить строительную конструкцию от доступа пара и последующей конденсации воды на ней. Как и в гидроизоляции конечная цель в том, чтобы не допустить попадание воды на защищаемые поверхности. Но основное отличие в способе, которым эта вода на них попадает. В отличие от гидроизоляции, пароизоляция не испытывает какой-то ощутимой физической нагрузки и не находится под давлением со стороны возможного проникновения воды.
    Разница в том, что гидроизоляция защищает поверхность строительных конструкций от воды, которая воздействует на защиту активно, создавая постоянное давление (осадки на крыше, грунтовые воды под фундаментом), а пароизоляция защищает от воды, содержащейся в потоке тёплого воздуха, идущего изнутри помещений и не подвержена никаким заметным нагрузкам.
    Защитная сетка в каркасном доме поможет навсегда забыть о назойливых и пакостных грызунах. Ею обшивается цоколь дома, сетку укладывают на черновой пол под утеплитель. Важно, чтобы размер ячеек не превышал 10х10, иначе острые зубы прогрызут металл. Сетка монтируется перед укладкой утеплителя.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Т. к. ЭППС не пропускает влагу тоже.
    Запретить Вам никто не может. Кладите, возможно пол быстро не сгниет.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Tinkovich, Нельзя путать пароизоляцию с ВВЗ. @Windy5, прав. Эта грубая ошибка может стоить Вам пола. Посмотрите на ютубе, к чему может привести неправильная пароизоляция под полом.
    Посмотрите на сайте Изоспана правильные слои ограждающих конструкций.
  8. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Не буду спорить...
    Чувствую себя Прометеем...
    Буду наблюдать! Если что то мне не понравится, переделать не трудно! Выну утеплитель и поставлю пенопласт или ещё что то.
    Человеку свойственно ошибаться и исправляться!
    Не считаю трудным что то переделать. Но не сейчас!
    Теперь мне самому интересно что будет происходить.
  9. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Дабы убрать побыстрее упаковки с утеплителем, начинаю утеплять всё что только можно.
    В данном случае потолок 100 мм, позже с чердачного отделения будет уложен рулонный 100 мм утеплитель.
    Основной упор на пол, но попутно пошли и стены. На данном этапе стены 100 мм, но позднее будет контр утепление с наружи, а затем монтаж сайдинга.
    С верху стены получилась не большая щель, в дальнейшем она была заполнена 50 мм полосой утеплителя.
  10. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Доделываю пол и готовлюсь к нарезанию ЦСП
  11. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Скажу я вам... пилить ЦСП это то ещё дело!
    Резал болгаркой, экипировался как мог, но всё равно не помогает, пыль на столько едкая что надо респиратор получше!
    Напилил, и уложил. Таскать ужас как тяжело. В этот раз не было помощника-друга, помогала жена... и то скорее поддерживала чтоб не заваливался лист. Я старался его на ребре пропихивать по уложенным доскам.
    Уложил, разметил, засверлил, зинкенконул и пошел крутить.
    Итогом полностью доволен!
    Получилось твёрдое, ровное не играющее основание. По началу было страшно наступать, но потом просто кайфуешь когда по нему ходишь.
    В двух местах на стыках было не уверенное соединение, видимо лист был немного деформирован при хранении. Но через пару недель всё встало на круги своя!
    Ни где ничего не продавливается и стыки не играют.
    Цель достигнута
  12. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Пока мы рьяно распихивали во все впихуемые ниши утеплитель, решили заказать бурение скважины.
    Выпор пал на
    Но цена была 2400 руб за метр.
    Процесс пошел!
    Мои надежды на скважину в 40 метров... просто растаяли! Но я надеялся до последнего.
    У соседа с права участок выше моего на 1 - 1,5 метра, скважина у него 40 метров.
    У соседа справа участок ниже моего на 1 -1,5 метра, скважина у него 36 метров.
    Ожидая некой золотой середины... моя скважина получилась 53 метра. Бурили два дня, третий день обсаживали и сдавали.
    В принципе за собой буровики оставили не так уж много хаоса!
    Всё в меру, ребята хорошие, не борзые и без звезды!
  13. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Обустройство скважины изначально планировали сделать сами!
    Изначально план был грандиозный... Выкопать котлован 1,5х1,5 сделать опалубку и залить бетоном.
    Моя любимая землеройка отбирая лопату ринулась в бой.
    За один день мы выкопали около 1,3 метра, если бы были в тот момент вёдра, то смогли бы выкопать 1,5-1,7
    Почва у нас суглинок, но когда он сухой, копается просто великолепно!
    Выкопав на сколько смогли мы умчали домой.
    Приехали через неделю... и товарищ ШОК сел нам на лицо полностью!
    В котловане было больше половины воды.
    Откачали, пробовали копать... но всё напрасно, там была сплошная глина, да и с моей ягодкой особо не покопаешь.
    На следующие выходные был вызван друг, с которым мы и докопали, не за один день конечно... в несколько приездов осилили.
    Но когда мы приехали с другом, то товарищ ШОК просто глумился над нами)
    Прошли дожди и уровень в нашем Ниле поднялся мама не горюй!
    Откачивали и копали, вода прибывала очень быстро.
    Для насоса был выкопан приямок и практически не выключался во время копки.
    Для быстрой откачки был куплен 32-й шланг вместо 16-го...
    Разница конечно же огромная! если 16-й шланг котлован осушал за 1 час, то 32-й шланг осушает котлован за 15-20 минут. Да и на будущее конечно же он будет не лишним!
    Дорогой конечно... но после того как мы увидели значительную разницу в дебете... ни разу не пожалели!
  14. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Конечно же наши планы по поводу бетонного кессона ушли в далёкие дали.
    Вода в котловане не давала мне покой, начал искать герметичный кессон.
    Пластик дорогой... но нет у меня к нему доверия!
    Чудом наткнулся на металлический кессон с фланцем под обсадную 133 трубу.
    9.jpg (извиняюсь, это не реклама, другой информативной картинки я не нашел!)
    Обезумевшие от счастья, заказали сей девайс. Сие чудо обошлось с доставкой в 26000, вообще без денег!
    Из Пенополистирола сделали шаблон кессона, и начали по шаблону выкапывать то что нам нужно.
    На нё как оказалось удобно стоять при обрезании трубы.
    Трубу я обрезал сразу, оставил 600 мм, не хочу сидеть на корточках при работе с ней.
    Да и люблю я чтоб можно было ко всему подлезть.
    Трубу сразу зачистил по всему стволу что остался над землёй.
    Ни разу не пожалел что обрезал трубу сразу! Ибо в кессоне обрезать вообще не комильфо!
    Прощай уши и ничего не видно.
    В общем получилось так... заглубились от уровня земли на 1,7 метра, 300 мм оставили над землёй.
    Так как в этом месте участок будет подниматься на 250-300 мм.
    Закинули кессон, вдвоём очень даже реальный процесс.
    В установке фланца ничего сложного не было, немного поковырялся с манжетой, туговато заходила малышка... Но я ее победил, взяв в руки стамеску)
  15. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Качеством удивлён. Быстро и герметично, надёжно!
    Болты фланца не идут насквозь с низу кессона, а приварены к нижней части фланца, который приварен к дну кессона.
    Утеплил временно, потому как при обустройстве территории над кессоном, будет переделано утепление на постоянное.
