РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! В сентябре нам сделали колодец, попали на плывун. Получилось 5 колец в земле, дальше рабочие копать отказались (почему то приехали без каких-либо насосов). Пришлось изучать вопрос, остановились на том, что углублять будем если не будет воды и позже, например, зимой. Вода есть, 2.5-3 кольца. Но теперь другая проблема: в этой воде слишком много песка (ясное дело, раз плывун). Так вот теперь непонятно следующее: много информации, что колодец на плывуне это частое явление, с ним живут и т. д. Но что делать с высоким содержанием песка в этой самой воде, если она нужна не только техническая? Колодец не трогали месяц, с того момента как его выкопали. Вчера достал первое ведро, дна в ведре не видно, вода рыжая. Откачал кольцо, на утро достали ещё одно ведро, вода лучше, цвет не рыжий, но мутная очень. Как правильно сейчас поступить? Когда будет понятно какая вода будет в этом колодце? И куда вообще денется песок если там плывун. Выходит, колодец на плывуне-то возможен, только нафига он нужен с такой водой? Помогите разобраться. Спасибо!
Пропускайте воду через фильтр механической очистки. Так же применяйте насос с забором воды из верхних слоёв воды. Пусть ещё вода отстоится. Возможно, что месяца мало. Через некоторое время сдайте воду на анализ в т. ч. и по биологии. А Вы хотели воду из колодца по ГОСТу? Какая вода в водоносе, такая и в колодце. Здесь как кому повезёт. Воду из колодцев или из скважин в зависимости от результатов анализа качества воды надо чистить на системе водоподготовки/водоочистки.
Старайтесь ведром не пользоваться. особенно если трос/цепь длинная и ведро достает до дна. Установите насос выше дна на 40-50 см. и наберайте воду. Прокачивать колодец малыми порциями, допустим бочку 200 л. утром и бочку вечером. При ежедневной откачки, через 5-7 суток результат будет на лицо. Некая часть осядет на дно, некую часть откачаете.
Не обязательно по госту. У меня было два участка (соседних), на одном колодец на глине 11 колец (как купил участки сразу сделал), там вода почти сразу была чистая (визуально), прозрачная. Мылись и т. д. Этот участок пришлось продать (вместе с колодцем, соответственно).Так вот, новый колодец в 15 метрах от "старого". Я хотел бы такую же воду как в первом, но видимо не повезло.
Спасибо всем ответившим, так все и сделаю. Посмотрим что получится. Просто хотел выяснить надо ли это дело бросать (допустим, демонтировать) и искать место для другого и пробовать заново, или можно с этим как-то жить вполне. Про фильтры да, уже изучаю тему.
