Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Рулонные ворота вас не устроят? Из 77-го профиля.
  2. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
    Ролетные не рассматриваю. Они совсем тонкие, да и хлипковаты.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Вариант высокий подъем с высоким расположением вала. Как будто подходит. Если удастся засунуть трек над балкой. В целом если он туда влезет. Возможно так сделать. Зазор все равно какой то надо оставить еще сверху..что бы по потолку прямо не шаркала резинка нижней панели. Уточнить размеры трека и по месту прикинуть как это встанет на месте.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Запросить расчет ворот по натурным размерам. К нему как правило прикладывается схема монтажа. С указанием где сколько нужно место и тп.
  5. 1971
    1971
    1971
    Такой вариант не годится.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Как вариант вижу - ворота делать максимально шире, чтобы направляшки были максимально близко к стенам. Над балкой тельфера не пройти. Даже если торсион перекинуть назад.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Что поставить в отдельно стоящий отапливаемый гараж *дома выходного дня* - Alutech, Doorhan или работают еще с Zaiger и Damast.
    Регион Астрахань.
    Проем 2900*2550.
    Почему прилипли еще “двое“ с конца, так это цена с пружинами растяжения без монтажа у первых - Alutech Trend 166к (с 800м приводом) и Doorhan 152к. По последним цены пока не дали.
    Оправдано ли смотреть на последних двух с учетом места применения?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Дамаст отпочковались от Дорхана..же. Плюс минус то же самое видимо.
  9. 1971
    1971
    1971
    Не беспокойся за пружины растяжения, это нормально. Из этого списка я бы только от Дамаста отказался. Главное качественный монтаж.
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    А если посмотреть с точки зрения расходников/ремонта ворот - кто предложит цену доступнее в общем случае?
    Пару страниц назад была жалоба, что ворота Алютех не ремонтопригодные. За замену одной створки ворот Алютех, выкатили половину стоимости ворот. Да, я согласен, с возражением @1971, ворота как раз ремонтнопригодные, это клиент "не может" ее оплатить.
    Также заявленные параметры:
    • Zaiger
      • Эко, срок службы не указан / 10.000 циклов
      • Топ, срок службы 10 лет / 20.000 циклов
    • Damast
      • пружины до 25.0000 циклов
    • Alutech
      • 10 лет гарантии от сквозной коррозии
      • Trend (пружины) 25.000 циклов
    • Doorhan
      • RDS01 (пружины) 15.000 циклов ТУТ
      • RSD02 (торсион) 25.000 циклов
    Еще качество/слои окраски было бы неплохо сравнить.
    Срок службы 10 лет, указанные только Зайгером и только для ТОП, это требование ГОСТ? Где-то есть указание, что производитель должен устанавливать срок службы своего изделия/устройства. И этот срок для сложных изделий д. б. не менее 10 лет. Пример, холодильники.
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Проезжал мимо ОД ДорХан, решил обсчитать в офисе - 172к автоматикой и установкой.
    Спросил, можно ли без автоматики, с ручным цепным приводом (где-то видел) - ответили, что цепной привод будет дороже автоматического :faq:
    Погуглил, цены от 6к до 12к на МП. Авто приводы точно дороже...
  12. 1971
    1971
    1971
    просто дорхан задрал ценник на эту железку, покупайте цепник на Озон или WB, они все одинаковые. Но рекомендую все таки электрический привод, его использование в разы комфортнее, чем ворота вручную тягать.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    1 год гарантии в ГОСТе есть...не менее 1 года. Более..то смысл кому то давать.
    У Алютеха..между панелями не защемит пальцы...так к слову.
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    да, видел такое упоминание на сайте АТ. Это действительно проблема или маркетинг?
    По ценам, АТ выходит самым привлекательным по совокупности факторов (цена и качество/отзывы). Осталось определиться с приводом мотор или цепь.
    установка цепного привода происходит одновременно с монтажом ворот? Те потом не добавить? Это к тому, что купить заблаговременно нужно.
    Да, так и намерены были поступить. Но потом прикинув, что это "дом выходного дня" в селе (скачки электричества). Появилось мнение, что можно уменьшить возможность выхода (перегорание/износ) из строя элемента и попадание на замену ₽₽₽. И учитывая, что рядом с гаражом будет навес для парковки (за ручными воротами) и место для парковки "снаружи" участка, да еще и с учетом частоты посещения... :faq:
    Наверное от скочков можно защититься используя реле напряжения Новатек-Электро РН-263Т / Welrok VIP-32. Да и на дом что-то придется делать. Но специально городить огород не хочется.
    Как вариант снижения цены у АТ, ОД предлагает использовать привод An Motors. Дешевле и отзывы ок. Не имеет "умной" функции проверки плотности прилегания... Больше похоже на маркетинг. Как такой вариант?
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Цепной привод можно поставить после монтажа ворот, но при заказе ворот обязательно прописать вальный привод (вал делают длиннее для установки привода). Но на ворота выходного дня гораздо лучше ставить потолочный привод, так как он еще и является запорным устройством от подъема ворот снаружи. Вальный привод (что ручной, что электрический) ворота не блокирует, поэтому с ним надо применять еще и задвижку изнутри
