Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
    Добрый день, помогите пожалуйста с решением нестандартной задачи. Проем высотой 2600, шириной 2550, расстояние от верха проёма до потолка (плиты жбк) 1100, нужны секционные ворота с высоким подьёмом, но по высоте, от потолка есть ограничение 150мм, так как от плоскости проема на расстоянии 1100 (поперёк гаража) расположена двутавровая балка (для тельфера), соответственно зазор от потолка до балки 150мм. Существуют ли какие либо направляющие, механизмы, что бы полотно ворот уходило бы при поднятии в существующий зазор между потолком и балкой.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Думаю впихнуть можно, скорее промышленные ворота с торсионом внизу. Но тут вам нужно найти грамотных установщиков с выездом на объект для точных замеров Screenshot_2026-02-07-16-37-34-803_ru.yandex.searchplugin.jpg
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Фоточки бы для полноты понимания
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Добрый день. Какую то схему нарисовать получиться ?
  5. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
  6. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
    От потолка до балки 150мм, от стены где проем под ворота, 1100мм, ввсота от верха проема до потолка 1100мм.
  7. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
    Так понимаю, нужно что то типа Алютех промышленные, ну или Алютех пристиж под высокий монтпж, и пнреносит торсион. Screenshot_20260209_151336_Drive.jpg
  8. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Можно сделать ворота ниже балки на длинных подвесах. Можно даже стандартный подъём сделать.
  9. 1971
    1971
    1971
    Балка для тельфера
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Понял, написал не разобравшись.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да высокий подъем но с загибом на потолок. Секционные промышленные pro trend есть такой вариант. Насчет гаражных не могу сказать. Вал да на треугольных консолях. над проемом. Нужно рассчитывать хватит ли места.
    Либо как выше сказали. делать стандартный подъем. С загибом под балку. К потолку крепить профили для монтажа треков.
  12. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
    Продолжая дальнейшее изучение, пришло понимание, что алютех пром, не подходит, так как у них высота h=min1750.
  13. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
  14. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
    Это алютех пристиж, высокий монтаж. Подскажите пожалуйста такие моменты:
    1- возможно ли размещение направляющих и соответственно безпрепятственный проход по ним полотна, в данном промежутке (150мм)?
    2- если перенести торсин с верхнего расположения в "условно нижние', потребуется ли его замена на другой, скажем от промышленных?
  15. kn76rus
    kn76rus
    kn76rus
    На данный момент стоит выбор между "акцонным хёрманом" 42мм, и попробовать что то сделпть из плютеха.
    1- хёрман, это стандартный монтаж, даже если мы убираем перемычку между горизонтальными направляющими, сдвигаем привод на какой либо край, то по итогу получается ограниченное перемещение тельфера (в открытом положении ворот тельфером с прицепа что снять бкдет пооблемотично), и потеря полезного места, но подкупает цена (225тр÷-).
    2- на алютех окончательная цена не известна, так как неизвестно, что надо для реализации желаемого.
    У нас в городе толковых монтажников пока найти не удаётся. Не исключаю вариант самостоятельной установки.
