Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. kev05
    kev05
    kev05
    Нужна проводная кнопка.
    Родное устройство называется так: "Внутренний клавишный выключатель IT 1b-1 Hormann"
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    https://ozon.ru/t/dhdy3Ar
    Ваша кнопка сейчас к каким контактам подключена?
  3. kev05
    kev05
    kev05
    Моя кнопка (последнее фото) подключена по схеме (фото 1) из Инструкции у приводу.
    Фото 2 - мое фото подключения к приводу. Это фото я перевернул на 180 градусов, чтобы совпадало со схемой на фото 1.
    В инструкции написано: "Возможно параллельное подключение одного или нескольких выключателей с замыкающими контактами (беспотенциальными), например, внутреннего клавишного выключателя".
    Я не силен в терминологии, что такое "выключатель с замыкающими контактами (беспотенциальными)"?
    Кнопка по ссылке на Озоне является таким устройством? Так как обычная кнопка (фото 3) работает через одно место. Причем эту кнопку я менял на аналогичную типа "грибок", не помогает.
  4. 1971
    1971
    1971
    Я не знаю почему ваша кнопка работает плохо. Может быть давить нужно сильнее, так как ход кнопки большой до замыкания контактов. Может подключено в кнопке неправильно, внутри 2 пары контактов, два замкнутых и два разомкнутых, подключать нужно к разомкнутым контактам, чтоб при нажатии они замыкались
    Безпотенциальная значит нет никакого электрического потенциала на контактах, просто 2 замыкающихся контакта
  5. kev05
    kev05
    kev05
    У меня точно такая же кнопка установлена на откатных воротах с приводом Came Bx-78, и все прекрасно работает.
    Меня настораживает то, что в описании родной кнопки есть фраза про «импульсное управление».
    Что это значит? Возможно, я фантазирую, но может, к примеру, в родной кнопке стоять плата реле времени, которая формирует более длительный импульс воздействия, чем простое кратковременное замыкание контакта?
    Опытным путем установил, что для срабатывания нужно удерживать мою кнопку в нажатом состоянии примерно 2-3 секунды. Но это сделать непросто.
    Ссылка на описание кнопки: https://ru-hormann.com/it-1b-1-vnutrennij-klavishnyj-vyklyuchatel-hormann/
  6. 1971
    1971
    1971
    Импульсное имеется ввиду, что нужно нажимать коротко 1-2 сек, а не длительно. К этим контактам так же подключается приемник внешний и у него реле замыкается на 1 сек.
    Можете переключить кнопку на контакты 20-21, это колодка с 4-я контактами. Номера контактов написаны на плате
  7. kev05
    kev05
    kev05
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Заказал новую кнопку на Озоне, как получу заменю свою кнопку, проверю работу.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Установили ворота Дорхан, есть щели, ночью видно полоски света. Это ошибка монтажа? Изготовителя ворот? Или просто какие то уплотнители нужно установить? По полу тоже было, установил порог резиновый, вроде нормально сейчас. фото не дает прикрепить.
  9. 1971
    1971
    1971
    Где щели конкретно? Если все плоскости проема ровные, то никаких щелей быть не должно
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот здесь, по углам. И вверху проема. Это из - за неровоной плоскости стены? Там плитка на стене. Может и из- за этого. Исправить какими то уплотнителями можно?
  11. 1971
    1971
    1971
    Не должно быть этих щелей, требуй от монтажников исправить
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, а что сделать с секционными воротами дорхан, чтобы не вскрыли? Это дача, гараж, есть вход в гараж из дома. Ничего? Два раза ставил изнутри родной засов. Два раза потому, что оба раза про него забывал и электропривод его выворачивал и отрывал.
    По причине забывчивости закрыть ворота, поставил авто закрывание, но поскольку оно срабатывает через 6 минут (кажется) то добавил на питание реле tuya, чтобы выключать на время и если уехал и забыл включить ворота обратно к сети, то это можно было сделать дистанционно, кроме автозакрытия ещё и через реле туя с импульсным сигналом :) Поэтому, на время долгого отсутствия могу ещё и обесточивать эл. привод ворот.
    И всё же?
  13. 1971
    1971
    1971
    Что-то от того что вы уже сделали принципиально отличающегося нет
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может из-за порога щель быть? типа не до низа доходят, может подрегулировать надо. Опять фото не грузится
  15. 1971
    1971
    1971
    Нужно регулировать
