Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это для ворот с пружинами растяжения 2022-12-03_16-53-24.png 2022-12-03_16-53-59.png
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    До ознакомления с этим вопросом я пока не дошел)
    Вообще не планировал сильно углубляться в этот вопрос.
    Есть какие-то универсальные рекомендации для проемов и стены в которой они устраиваются, чтобы реализовать «стандартные» решения при монтаже, какой размер боковых стен и притолоки?
    Проемы 2 шт. (3х2,5 каждый), высота чистового потолка 3,0 +\- проемы смежные (на одной стене).
    Если бы проем был один, то вроде все просто, слева - направо изнутри гаража: min 125 - 3000 (проем) - min 125, притолока - около 500 (из-за проектной чистовой высоты потолка)
    А вот если два проема:
    min 125 - 3000 (проем) - min 250 (под вопросом из-за фактической длины вала) - 3000 (проем) - min 125.
  3. 1971
    1971
    1971
    Вы только будете делать проемы или они уже есть?
    это минимум, как и указано для комфортной установки, удобнее будет устанавливать если будет 300 мм. Лишний вал и обрезать можно, да и торчит он за габарит направляющей стойки не на много обычно
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Гараж только пока рисую, но с размером выездов вроде уже определился.
    Ширина 3.00 - комфорта и оптимальна для прямого въезда для большинства а/м.
    Высота 2,5, по факту с секционными воротами, как я понимаю, будет где-то «-10»см. - 2.4. так что чистовой проем планирую 3 х 2.5 и так понимаю он перекрывается «стандартным» размером ворот 3 х 2.5.
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Перекрывают высоту проема только ворота с пружинами растяжения и без привода.
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Ничего не понял, на сайте Алютех подобных оговорок не встречал. Возможно при реальном заказе это будет учтено…
    Привод конечно же планируется.
    На данном этапе пытаюсь понять «сколько стены» отставить для стандартного монтажа.
  7. 1971
    1971
    1971
    На 1 направляющую 125 мм, на две рядом стоящие 250 мм.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, привет.
    Тоже вопрос по алютех престижу про уменьшение высоты проёма.
    У меня гараж с двумя проёмами по 2900х2600 (ШхВ). Притолка 400. Никаких выступающих частей нет. Местный дилер Алютеха прислал вот такой эскиз. Ворота с калиткой на картинке.
    На эскизе видно, что высота проёма уменьшается с 2600 до 2450. С учётом того, что ворота по эскизу висят на 195 мм от потолка, я не понимаю, почему нельзя ворота поднять повыше и не уменьшать высоту проёма для въезда. Можно ли так сделать? Менеджер дилера на любой мой вопрос отправляет смотреть эскиз. Я их прямо спрашиваю, можно ли не уменьшать высоту проёма, они фактически не отвечают.
  9. 1971
    1971
    1971
    В поднятом состоянии ворота, само полотно, не поднимается полностью, это конструктивные особенности. Максимально вверх затянуть ворота может привод. Если вы хотите в ручном режиме использовать ворота то нужно заказывать ворота большей высоты, других вариантов нет
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Меня предупреждали про "-10 см.", т. е. в чистовом проеме по высоте 2500, въезд получится 2400.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Технически если привод может вытянуть полотно в горизонт, то можно сделать это и вручную - для фиксации в верхнем положении задвижка, но это костыль, т. к. не удобно, особенно при такой высоте...
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я не против использовать ворота большей высоты. Только нужно понимание, как это правильно донести менеджеру, чтобы мне корректно запланировали заказ и установку.
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    заказать ворота с пониженным подъемом, но с параметров высота проема больше чем у вас по факту...
  14. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Не очень понял, поясните, пожалуйста.
    Мой проём 2600 + 400 перемычка. Какие цифры дать менеджеру?
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Пример:
    - есть притолока 400мм, высота проема 2000мм, т. е. общая высота для конструкции 2400мм;
    - ворота "по-умолчанию" заказываются/изготавливаются именно под эти параметры, но!
    - можно заказать ворота под проем 2600мм с притолокой 200мм - общая высота для конструкции остается та же 2400мм
    Результат: панель, которая перекрывает в верхнем положении проем до 200мм при любом случае остается за притолокой, а вы получаете весь световой проем...
    Все... :hello:
