Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ворота Алютех, по советам, данным гуру ы этой ветке, отрегулировал ролики, которыми прижимается верхняя панель - щели нет, всё хорошо.
    Но если отключали свет и ворота открывались вручную, то при восстановлении электроснабжения и переводе работы на электропривод снова ворота закрываются не полностью - вверху появляется щель. Помогает только повторная регулировка электропривода.
    Собственно вопрос: это нормальное явление или можно что-то сделать? И если можно, то что делать?
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, привет.
    Есть вопрос по установке. Давно уже нужно поставить пару секционных ворот в гараж, но все установщики говорят, что ставить нужно только после штукатурки стен, чтобы прилегание полотна было корректным. Гараж неотапливаемый, штукатурка пока на повестке дня не стоит. Она точно будет, но не скоро. Ворота нужны уже сейчас. Прошу совета, как поступить.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Установщики дело говорят. Но если ворота нужны срочно а штукатурить нет возможности значит любым доступным способом делайте плоскость в тех местах где будут крепиться ворота. Чем лучше эти плоскости будут, тем качественнее будут установлены и работать ворота.
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Ставит сейчас, а потом штукатурить. Лучше ставить ворота после окончательной отделки, а если не получается, то можно и до штукатурки. Мы часто ставим не только без штукатурки, а ещё и без чистового пола, устанавливая направляющие и панели на кирпичи, доски, проф трубы
  5. 1971
    1971
    1971
    Учтите, что в процессе штукатурных работ ворота могут сильно загадиться.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вот у меня ровно такая же ситуация. Гараж голый, но он есть. Хотелось бы начать им пользоваться хотя бы как системой хранения. Руки до него дойдут ещё не скоро.
    Можно ли просто зазор оставить? Меня сейчас продуваемость волнует мало.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это смывается? Ворота плёнкой можно замотать? Снять их можно?
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А в чем, собственно, проблема? Если все аккуратно вымерять, то можно и без крыши и стен ворота поставить, а потом все остальное доделать:
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Можно, потом все за штукатурится. Только по окончании отделочных работ очень желательно пригласить установщиков для окончательной регулировки и смазки.
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Ок, принято.
    Господа, благодарю всех за ответы и примеры. Буду настаивать на установке как есть с учётом зазора для чистового пола и штукатурки.
  11. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    У меня так ворота и стоят. Короб гаража поставлен, отделки нет. Фирма просит во время отделки защитить направляющие и ролики.
    Так и сделаю. Под каркасом ворот штукатурить не буду вообще.
  12. kamelot7777
    kamelot7777
    kamelot7777
    День добрый, решил сделать то воротам, помазал, почистил, подтянул, перенастроил конечные положения, в итоге ворота не видят пультов. Привод asl 600
    Пробую прописывать заново-прописываюстся но не реагируют.
    Пытаюсь стирать-не стираются, кнопку code держу по пол минуты, но dl так и не появляется (горит su)
    Пробовал обесточить, то же самое.
    Есть варианты где туплю?
  13. 1971
    1971
    1971
    Скорее всего вы при настройке нижнего положения передержали кнопку и ворота сильно упираются в пол, как бы превышено допустимое усилие и
    привод впадает вот в такой вот ступор когда он не реагирует ни на какие команды. Пульты тут ни при чём.
    Нужно заново пройти процедуру настройки конечных положений, но особо сильно ворота к полу не прижимать только чуть-чуть начала вываливаться цепь из направляющей сразу отпускать кнопку. Если эти команды опять не будут исполняться значит нужно снять привод с тяги и оттянуть цепь с зацепом от проёма, привод повесить и повторить все ранее проведённые манипуляции
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Там при программировании есть пункт 5 - это электронная блокировка и при её включении пульт не будет открывать ворота, как обычно, а только при нажатии определенных комбинаций. Скорее всего у Вас включена эта блокировка.
  15. 1971
    1971
    1971
    Asl это привод для откатных ворот, тема про секционные для гаража, так про что мы говорим?
