Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Диаметр шкива важен а не ширина
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    А вы точно ворота у официального дилера брали?
  3. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Точно
  4. 1971
    1971
    1971
    Это не 100% гарантия, что всё будет в порядке
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Так и надо вызвать этого дилера и показать ему свои ворота. На месте специалист быстрее разберется, чем дистанционное отгадыание
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, собрался я тут ставить ворота Doorhan RSD01LUX и чёт туплю. Ширина ворот (и проёма, соответственно) — 2750. На каком расстоянии крепить вертикальные направляющие? И, от чего это расстояние брать? :) От внешней стенки направляющей или от внутренней грани? Инструкция вроде есть и даже понятная, типа «возьмите это и прикрутите сюда», но, блин, ни одного размера нет. Понятно, что инструкция одна на все размеры ворот, но что-то типа «прибавьте 2см до крепёжных отверстий» могли бы сподобиться написать.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет! Нужна консультация о воротам.
    Есть гараж с чистовой отделкой стен и пола, два одинаковых проема 2745 х 2390, стены газобетон, притолока бетонная высотой 400 мм.
    Вот что предлагают по Алютех:
    S-гофр smooth Цвет сэндвич-панели c наружной стороны: Dark oak* Цвет сэндвич-панели c внутренней стороны: RAL9002 Серо-белый* Ресурс пружин: до 25 000 циклов Тип монтажа: пружины растяжения (H=400мм) Ограничитель хода полотна: ограничитель RS0301 Расположение фурнитуры: справа Засов (устанавливать) Ручка двусторонняя HGI009 (устанавливать) Цвет декоративной накладки ручки с наружной стороны: Золото* Подвес CS-1 (высота 300мм) Тип упаковки: горизонтальная
    Привод LG-800, рейка ременная LGR3300B.
    Привод/рейка по ценам с оф. сайта алютеха, на каждые ворота скидка 5к.руб от калькулятора с оф. сайта.
    Вопросы такие:
    1. Стоит ли заменить пружины растяжения на торсионны (низкий монтаж на стандартный)?
    2. Привод с рейкой норм для пружин растяжения? А для торсионных?
    Отправил еще запрос на КП через оф. сайт Хормана, но так никто и не связался, может посоветуете кого по немцам в Москва/МО? По Алютех тоже можно в личку предложения, если кого заинтересует.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    1. считаю что стоит, либо ворота с пружинами растяжения заказать сантиметров на 10 выше чем проем в свету - конструктивно полотно ворот с низким подъемом частично перекрывает проем в верхнем положении и это может быть как 5 так и все 10см
    хотя, если высота проезда а запасом для вашего транспорта то пофиг.
    2. приводу по барабану с каким механизмом тянуть ворота... задача любых пружин компенсировать вес полотна и если ворота изготовлены и смонтирваны грамотно, то любой привод правильно подобранный справиться
  9. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый день!
    Планирую купить секционные ворота в гараж, проем 4300х2125 мм. Оф. дилер Хёрманн предлагает обрезать имеющиеся у него на складе ворота длиной 5 метров до нужных мне 4,3. Говорит, что Хёрманн допускает такую процедуру.
    Либо ждать под заказ 10 недель.
    Вот у меня вопрос - действительно ли такая операция обрезки ворот возможна или это самодеятельность дилера? И не будет ли все это внешне выглядеть каким-то "колхозом" ?
  10. 1971
    1971
    1971
    Допускает, но не на столько, ворота не отбалансирутся, пружины то не уменьшаться
    возможна, но 700 мм с каждой секции это много
    либо заказывать ворота другого производителя
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите что сделать с низу ворот чтобы резинка полотна нижняя плотно ложилась? Ворота доорхан. Планируется плитка в гараже. Гараж теплый с отоплением ТП и радиатором. В магазине толком не чего не предложили. Ворота уже установлены. и сейчас упираются в стяжку пола.
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Регулировать верхние ролики и, если есть привод, то перепрограммировать его.
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @ГриняС, есть два вариант решения вопроса:
    1. регулировка держателями роликов (это если уровень пола поднялся не намного)
    2. если варианта два не хватает - снять верхнюю либо нижню панель, расклепать, отпилить вдоль кусок необходимой ширины, заклепать назад, установить отрегулировать пружины
  14. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    alagor, плитка - это 8-10 мм, как считаете, регулировки держателями хватит?
    Мне установщики внятно не могут ответить.
  15. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Хеманн, предлагает как вариант поставить 5 метровые ворота без обрезки на мой проем в 4,3м. Место позволяет. Но в те же деньги Алютех предлагает свой престиж четко в размер 4300.
    Что лучше Херман или Алютех Престиж при одинаковой стоимости?
