Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нашить фанеру 20-ку и доску минимум 40-ку
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Можно же сделать выборку в пенополостироле (аналогично, как при соединении СИП панелей между собой) и шпонкой (брусом) усилить.
  3. Tyar5379
    Tyar5379
    Tyar5379
    Ярославль
    Добрый день. Может кто-то посоветовать оптимальный по цене-качеству вариант ворот и автоматики для проема примерно 2,3*5,5, ворота под навес, то есть никаких требований к утеплению.
  4. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Поизучайте форум https://www.forumhouse.ru/posts/28053936/
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Пока наверное сделаю две спаренные доски вместо стойки в обрамлении ворот, а если ворота окажутся больше проёма — листовой материал буду использовать. Авось не отвалится.
    А вот ещё назрел вопрос по размерам — хочу заложить в пол ЭППС вертикально в месте примыкания резинки к полу, никто не подскажет, насколько плоскость ворот отступает от внутренней плоскости стены? Т. е., чтобы резинка уплотнительная при опускании ворот упиралась в место над термошвом? Ворота будут либо алютех либо дорхан, чего-то не могу найти эти размеры.
  6. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ребята, специалисты, помогите советом.
    Из-за отсутствия свободного времени изменилась концепция по гаражным воротам.
    Сейчас планирую ставить подъемно-секционные. За пару дней курения темы пришел к акционному Херману Реноматик42. Они идут строго с Приводами?
    Размер ворот 4000х2500 можно будет поставить в чистовой проем 3870х2440? Притолока 350, по бокам тоже все нормально. Сильно проблемно установить будет? Какие могут быть реальные засады потом?
    И есть ли смысл в дополнительном уплотнителе, да и возможно будет его всунуть в моем случае?
    Заранее спасибо всем не прошедшим мимо...
    С уважением, :hello:
  8. 1971
    1971
    1971
    Ворота идут с тем что вам нужно, замок с ручкой или три привода на выбор.
    В ваш проем ворота встанут
    Самостоятельно ворота можно
    поставить, если руки растут из нужных мест и есть инструмент. Очень важный момент хорошая подготовка проема, плоскости, вертикаль и горизонталь. Инструкция очень подробная, очень аккуратно с торсионными пружинами, риск получения травм существует.
    Смысл в дополнительном уплотнении есть, если хотите дополнительно исключить теплопотери, но и без термофрейма нечего не промерзает.
  9. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста оптимальное решение. Гараж по стороне въезда с улицы внутренний размер 6,40 внешний 7,20, что сделать лучше одни секционные ворота на 5,00 или двое ворот по 2,50-2,60 с перемычкой между ними? Гаражное помещение общее на 2 машины. В приоритете чтобы было теплее, удобнее в эксплуатации и надежнее. +/- 20 тыр которые возникают в разнице 1 и 2 ворот не критичны, т. к. с большими воротами нужна другая перемычка и в итоге цена выйдет примерно одинаковая.
    Марки традиционные Алютех, Хорман, Дорхан- есть ли между ними принципиальная разница, или где дадут цену лучше там и брать?
    Еще в плане эксплуатации что лучше L или M гофр?
  10. 1971
    1971
    1971
    Зависит от водительских навыков. Если они хорошие, то лучше 2 ворот
    если нужно всерьез и надолго, то это Хёрман
    без разницы
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Если въезд в проем под углом, то проем лучше шире чем уже, но для опытного водителя 2,5 метра по ширине как правило достаточно...
    Спорить и ломать копья какой производитель надежней и т. п. на мой взгялд не имеет знания - есть опыт работы со всеми тремя перечисленными и при грамотном монтаже все равны, но вот по поводу теплее посмотрите короткое видео и сделайте выводы САМостоятельно...
    (P.S. ворота Alutech и Hermann в разрезе идентичны)
  12. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Спасибо за информацию. Остановились на алютехе, у них сейчас хорошая акция, выходит дешевле всех. Единственное предлагают s-гофр, в нем без доплаты есть нужный нам цвет (RAL одинаковый забором) в эксплуатации он такой же? Или меньше сочленений лучше?
  13. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Доброй ночи посоветуйте теплые автоматические подъемные ворота в размер 3600 ширина и 2100 высота Моска, и МО, вроде писали про акцию алютекс, м так же если не сложно, то можно в личку, у кого лучше их заказать
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если человек пишет в 3-30, значит сильно волнует этот вопрос. По акции такие размеры не делают, поэтому выбирай из трех производителей. Как писали ранее, самые хорошие - они и самые дорогие и стоят они в порядке убывания: Хёрман, Алютех, Дорхан. По теплу все практически одинаковые, тут все зависит от ровности проема и прямых рук установщиков.
  15. 1971
    1971
    1971
    Херман LPU67 плюс Термофрейм и теплее уже не будет
