Планирование дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Лисин_Николай, 04.10.20.
  1. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Добрый день. Весной намечено отделка дома пол- потолок, где в будущем планирую установить печь гуче- лава.
    Задался вопросом, нужно ли заранее делать в месте прохождения дымохода через потолок какой то короб или закладную под трубу или при установке вырезается всё по месту ?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Делайте сразу нормальный короб.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обязательно нужно!
    Только так вы получите наилучший результат.
    И не слушайте лукавых мастеров, которые будут говорить что нужно сначала крышу покрыть, а потом в ней "дырку прогрызть".
    Если у вас не цель: "Облегчить работу кровельщиков и сделать им приятно", а получить безопасный дымоход и гарантированно качественную герметизацию кровли" - Сначала дымоход (Или проход кровли под него) и только потом все остальное.
  4. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Эх кровля уже сделана, правда она без утепления, холодный чердак. (
  5. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Здорово сделано, а что это за материал ? Какой пирог ? К лагам базальт примыкает ?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По лагам керамическое волокно, а короб изготовлен из силиката кальция.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит вы очередной, кого развели ухари...
  8. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    С разводом не соглашусь, тк точное местоположение сам только предполагал .
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Где такой материал можно приобрести, в магазинах торгующих печами ?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну все же ведь ищется в сети... за ссылки здесь сильно наругать могут...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ок.
    Вы один из многих счастливчиков, которые сами себя обрекли...
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Доброго дня!
    Чтобы не плодить темы, с позволения ТС, задам вопрос здесь.
    Каркасник в процессе строительства, планируем установить печь-камин, типа LK (Eurokom) asti, Metafire Викинг или аналогичные. С местом определились, хотим, в процессе монтажа кровли, заложить проход для дымохода, но сама печь появится не ранее следующей зимы. Установлена будет в комнате со вторым светом, высота потолка 5,40, подшивка по стропилам. Подскажите пожалуйста, что необходимо купить и как правильно сделать? Если возможно, с конкретными наименованиями и производителями. Можно в личку.
    Заранее благодарен за помощь.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Диаметр дымохода должен соответствовать необходимому для Вашей печи диаметру.
    2. Приобрести, как минимум, верхний комплект труб высотой, соответствующей расположению дымохода относительно конька плюс опорная площадка, которую можно закрепить под стропилами.
    3. Марка стали AISI 316L - лучший вариант.
    4. Сделать проходной узел из силиката кальция и керамического волокна примерно так:
    2187634E-398C-41D3-AE13-A2F2138295D5.jpeg 8AAE76BE-B44E-423A-937D-0D9077EB79AF.jpeg
  14. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Проход получается практически в коньке, на сколько выше надо поднимать трубу? Есть ли готовые решения, для выше перечисленных печей?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выше конька на 0,5м
    На скатную кровлю готовых ППУ не найдёте, нужно делать по месту. Для герметизации прохода сверху есть готовые варианты - крышная разделка из нержавейки (наиболее надежный и долговечный вариант) и кровельная манжета (силиконовая или EPDM-резина) на свинцовой основе.
